1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Зачем? У буржуев давно уже все придумано, для этого есть специальные плиты тонкие с высокой теплопроводностью. Можно строить любые теплоемкие конструкции, хоть круглые:hello:
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну, как я понял, печь уже есть, и боюсь что на ту модель готовых облицовок нет. Хотя может и ошибаюсь. Если же есть, то стоимость их будет несколько выше стоимости самой печи. Просто я предлагаю доступный вариант. Не помню точно, но кажется готовые плиты и у нас отдельно продаются, можно в размер заказать- напилят, только углы как то декорировать.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Знакомая печка! У меня такая стоит в банно-душевом домике, на кирпичной подставке обложенная кирпичом насухо. Топим минут 40 до +45, часа два выше 40 держится. Выше нельзя - нет предбанника. Правда, сейчас сделал замену - Харвия премиум также с кирпичным щитком в нормальной парилке (в процессе сушки щитка находится).
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как бы для банного домика это хорошо. Жарко так всегда открыть дверь можно, холодно- еще раз растопить...
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, печь стоит уже третий сезон. Печь бюджетная, мощностью 6 кВт, но проблем никаких, поэтому хотелось бы сделать относительно недорогой теплоаккумулятор, для сглаживания перепадов температур - вечером температура в доме 25-26 градусов, а утром, если всю ночь спал и ничего подбросил в печь - 17-18, если подбросил часа в 3-4 ночи пару полешек - 20-21. Площадь отапливаемого помещения около 55 м2.
    Пристривать щиток возможности нет, да и судя по температуре стартовой трубы, если построю щиток, то будет очень большая вероятность появления конденсата.
    А если с теплонакопителем температура вечером будет 23-24, а утром 20, то это будет более комфортно.
    Можно, конечно и масляный радиатор или что-то аналогичное поставить, но это будет уже не то. Покупать же супернавороченный теплонакопитель тоже не хочется, дешевле электричеством подтапливаться.
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так я Вам поэтому и говорю - закажите нашлепки из талькохлорида. Можете прямоугольные под размер печи с круглым отверстием под трубу, можете круглые. Когда сложите все в "матерешку" получите некую насадку с гладкой поверхностью, и не нужно будет ничего "колхозить" с сетками и т. д. Да, талькохлорид даже российский не дешев, но в таком случае нет смысла заморачиваться с попытками соорудить эффективный аккумулятор из камней, кирпичей и т. д. Когда есть ограничения в объеме, делается ставка на два показателя - плотность и теплопроводность, а они у последних, можно сказать никакие.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Со стоимостью талькохлорида знаком, но если этот накопитель будет работать, то плюсы перекроют стоимость.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если теплонакопитель сделать правильно, то можно добиться что вечером будет 22*С, а к утру 21*С...
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это был бы самый идеальный вариант.
    Подскажите как ео правильно сделать.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, надо делать примерно так как я показывал выше.
    Если у Вас достаточно кирпича и свободного времени (и желания), то можете попробовать сложить на-сухую что то типа саркофага вокруг печи.
    Правда здесь важно чтобы было перекрытие. Я как то делал такое перекрытие с отверстием под трубу, из керамзито-бетона,(с армированием по периметру и вокруг отверстия вязальной проволкой Ф2,5мм).
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Нашлёпки не меняют главной сути - они не аккумулируют тепло из выбрасываемых в атмосферу "выхлопных" газов.
    Какие-то сотня килограмм в "нашлёпках" никак не сравнятся по аккумулированию выбрасываемого задаром в атмосферу тепла в полутора тоннах кирпича.
    Коэффициент полезного использования дров "буржуйки" не более 40%, что позволяет встраивать их в гибриды совместно с кирпичным щитком или печью. В результате разогревается полторы тонны кирпича и снижается температура выходящих в сэндвич трубу дымовых газов, что продлевает срок службы сэндвича.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Валентиныч я уже писАл, что температура выходящих газов из моей печки невысокая (я это ничем не замерял, мнение субъективное) и пытаться приделать к ней щиток может привест к нежелательным последствиям. Температура наружной стенки сэндвича, на мансарде, не превышает 40 градусов, рукой чувствуется, что тепло, но не горячо.
    Хочется не остудить дымовые газы, а сгладить суточные колебания температуры.
    Не хотелось бы топить печь, разогревая щиток, так, чтобы в комнате, в которой эта печь топится, была температура за тридцать, чтобы потом, к утру, получить от щитка дополнительные несколько градусов плюс к тем 17-18, которые имеем уже без щитка.
    Вот у меня сейчас +26, но чтобы прогреть дымовыми газами полторы тонны кирпича с 20 до 40 градусов надо сжечь ни один килограмм дров, которые, кроме тогго как обогреют щиток, еще и дополнительно отдадут тепло в комнату и у меня будет за тридцать. Сразу вспоминается прошлое лето.
    Правильнее было бы как-то снять лишнюю температуру с печи в теплонакопитель, а уж потом, после прогарания дров в печи, использовать это тепло для обогрева.
    Это похоже на то, как твердотопливные котлы отдают излишки тепла в накопительный бойлер, а потом это тепло используется. ИМХО
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У талькхлорита реально очень высокая теплопроводность, на порядок выше, чем у кирпича, но вот теплоёмкость... ниже чем у шамотного, чуть выше, на проценты, чем у красного. Для теплонакопителя буржуйки его использовать смысла нет - потенциал горшечного камня не используется и на 1/5. Причём как в виде нашлёпки, так и в виде щитка.
    Его место - в таких печах, как Нуннаууни и Туликиви.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    https://www.forumhouse.ru/threads/130771/page-30#post-4694229
    Вечером - 25,
    максимум ночью - 25,6
    в полдень на следующий день - 24,8
    вечером на следующий день - 22,5, печь еще теплая.
    Погода, правда, еще стоит относительно теплая, но форточка (не вру) - все это время была открытая ;)
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Sport, видел вашу печь, мне нравится, ваши сообщения читаю регулярно, но я уже писАл, что щиток, кирпичную печь или что-либо аналогичное ставить нет возможности.
    А за вас искренне рад.
