1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Вопрос специалистам. Если вокруг стальной топки сделать такую облицовку из шамотного кирпича, то можно ли будет закрывать конвекционные отдушины? Другими словами, какой, примерно, должен быть объем колпака над топкой чтобы эффективно охлаждать воздух внутри и исключить перегрев топки?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для этого должны быть сделаны расчеты и правильно подобрана толщина материала облицовки. Это не для этого форума загадка)
    Кстати на фото, не та облицовка, это обычная теплоемкая печь, просто облицованная. Там топка не конвекционная внутри.
    Да, еще забыл сказать. Под такую систему "гипокауст" не подойдет каждая топка, а только допущенная под работу в таких системах производителем, а это дорогие топки.
    Да и плиты эти шамотные (тонкие) для зашивки топки, тоже не дешевые. Я ж говорю, сколхозить в этом случае не получится. Но попробывать можете, потом нам расскажете.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Вы правы, только она стоит 7000 евро в Финляндии. Сколько она стоит у нас мне даже не интересно. Если облицовка из шамотного кирпича позволит включать/выключать конвекционный нагрев у стальной футерованой топки по желанию, то для меня это будет идеальный вариант. Дешево и сердито. :)
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    У Вас шамот толщ 3см найти реально?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наш шамотный кирпич, если он не легковестный, предназначенный для теплоизоляции корабельных котлов, имеет вес 4 кг,
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Зачем 3 см? Чем не устраивает 6 сантиметровый? Теплосъем с внутренней поверхности от толщины не зависит, только от площади и теплопроводности.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я про сравнение "одинакового" размера у нашего и Тонверке:)]
    Дело не в этом, здесь важна теплопроводность. Обычно из шамота на таких системах под конвекционные топки ставят тройку, еще важна площадь облицовки.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Да, примерно это и имелось ввиду. С 3см вес конечно меньше будет и опирать наверное проще. Теплопроводность у шамотных плит и кирпича разная?
    Кстати, что это за конструкция справа от топки. Уж не щиток ли из готовых фасонных элементов? :)
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Конечно разная. Он самый!
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Извиняюсь, размер 250х124х64
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В кирпичи не лезь! :aga:
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну что ж, значит российский шамот Ш-8 имеет плотность бОльшую, чем немецкий HBO+ у Вольсхоер, который как они указывают с плотностью 2.1 кг/дм3. Есть у них правда плотностью 2.4 и 2.9. Но можете Вольсхоеровцам в картинках позорящих российский шамотный кирпич, передать привет! Я это сам сделаю (есть такая ветка)
