1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.materik-m.ru/shop-item-kirpich_shamotniy_shb8_250h124h65mm-ns00784-00013571.html
    Вот тут масса боровичского Шб-8 4 кг. При размере 250х124х65мм
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну хоть знать то надо предмет спора, что б не оплошать. Я могу и к представителю заехать, взять все характеристики и выставить.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я с этим представителем, на другом форуме, глотку порвал доказывая, что разницы между их шамотом и российским, который они так поливают, нет особой, чтобы переплачивать в несколько раз дороже. Все преимущество в удобстве и быстроте монтажа и очень широком ассортименте разных форм элементов из того же шамота. Будете у них на обучении если вот их и ткнете. Характеристики их шамота у них на сайте есть, правда не сразу найдешь.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я имел ввиду представительство боровического завода. Я ни где на учебе не бываю, деревня ж. Но знаю что наш шамотный кирпич весит 4.2 кг, а красный- 3.8-4.0 Так что по характеристикам они очень близки.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну если точнее то, столько. И кстати плотность 1700кг/куб, против стандартного шамота плоностью 2100/куб.
    https://www.topdom.info/sprorg1868.php
    То есть печь сложенная из шамота будет на треть примерно меньше по объему при той же массе, чем из красного кирпича. Это из стандартного шамота, а из модных сейчас у производителей так называемых шамотных бетонов, плотностью 2.9 почти в два раза! Это плотность, а еще значение имеет теплопроводность!
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нам не надо уменьшать печь, так как площадь зеркала печи расчитывается из объема обогреваемого помещения
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вам нет, а им да!) Во первых никто не хочет иметь сейчас гаргару, отнимающую много полезной площади. Во вторых, вы, печники строящие печи из красного кирпича, обязаны их разгонять до больших размеров, чтобы она отдавала хоть какую то значимую для обогрева мощность. У красного кирпича плохая теплопроводность, он медленнее нагревается, хотя и дольше остывает. Но при этом он не способен быстро разгоняться до чень высоких температур при такой массе и объеме. Их же печи, компактные и в оболочке. Там шамотная сердцевина набирает очень высокую температуру, и следовательно при небольших габаритах дает бОльшую мощность. Да у них принято топить печи небольшими закладками два раза в день. Так как они говорят, какая разница, что два раза закинуть по пол закладки, что за раз охапку. В их варианте печь быстрее начинает греть и с большей мощностью.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все правильно говорите. У нас печи расчитаны на переодичную топку, по два часа, один или два раза в сутки. И ограничена температура поверхности санитарными нормами. У них же печи топятся постоянно, вот по этому то они и уменьшают их объем.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Высокопарно сказанная глупость обыкновенная.
    Зимы - разные. И требуемые энергии - не сопоставимы.
    Ты, Мишак, проживающий недалеко от предгорья Карпат, поучи уму-разуму человека, живущего рядом с единственным в мире городом-миллионером на 60-й широте.
    Хочешь, скажу, почему он - единственный? Или сам догадаешься?
    Германия учится у Италии, Италия - у Африки. Как же опостылела эта высокопарная чушь!
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Начинается, и это человек утеплителем занимается:aga: Sport, давай как в школе в начальных классах - на палочках) Мощность печи зависит от? Подбирается она в зависимо от?
    И последний вопрос. Тогда какая разница, какой где климат?)
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Огромная разница. В зависимости от климатических условий, требуется разная мощность обогревателя, в одних и тех же по объему помещениях. Жаль что это не до всех доходит. Теплопотери разные.
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Пфф) Так какие вопросы) Теплопотери больше - подбираете печь мощнее) Или Вы считаете, что немцы имея такие технологии, не в состоянии сделать более мощную печь, если бы встала такая необходимость?)
    Да уж, вижу, что не до всех доходит)
  13. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    А какая, кстати, теплопроводность у шамотных бетонов? У шамотного кирпича ША-8 нашел - 0,6 Вт/м2К
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Смотря какой, там разные. Вообще на этих "бетонах" как мне кажется, там делаются серьезные деньги. Производство элементарное, главное подобрать состав. Плотность указывают производители ибо ее легко высчитать, а вот уже теплопроводности как то не хотят афишировать. Дают комерческое название типа Power Stone и говорят, вот этот тип под конвекционные топки, мин площадь такая то под такую то мощность, вот это под печные и т. д. Типа покупай наш материал, мы тебе скажем сколько его нужно под какую топку.
    А так вот типа таких описаний, недавно переводил.
    Podobnie jak produkowane już od ponad ośmiu lat CMA (28×28×28cm) wykonywane są z najnowszej generacji ciężkiego betonu szamotowego Akubetu (2,85 kg/dm3), który zapewnia im znacznie większą moc grzewczą w stosunku do tradycyjnych pieców budowanych na bazie kształtek z standardowego szamotu.
    И перевод.
    Так же как и производимые уже более восми лет CMA (28x28x28) изготавливаемые с новейшей генерации тяжелого шамотного бетона Akubet (плотность 2.85кг/дм3), который гарантирует им значительно более высокую мощность обогрева по сравнению с традиционными печами, строящихся на базе каналов из стандартного шамота.
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Для того чтобы понять диапазон у HBO+ и с плотностью 2.9.
    У HBO+ уже нашел - 0,73 в диапазоне 0-300 градусов
    HST тоже нашел - 1,18 в диапазоне 0-300 градусова
