1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так вопрос, что с этим делать дальше?) У HBO+ плотность 2.1
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Сравнить с шамотным кирпичем ША-8, конечно. :)
    HBO+ и HKG из которого делают внешние стенки, по теплопроводности, отличаются от шамотного кирпича на 20%. Если площадь колпака достаточная, то особой необходимости в дорогих плитах нет. Надо только правильно перекрыть топку, чтобы можно было опереть кирпичи.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Конечно. В этом то и вся соль. Они ведь учат спецов не для того, чтобы они постигали эти технологии, а потом заменяли это все обычным шамотом. Им нужно на этих технологиях зарабатывать. Вон я на другом форуме воюю с вольсхоеровцами, одни рекламки. Человек реально просит, чтобы они ему расчитали в цифрах, так они ему посчитали - сколько и каких он должен у них купить плит на трешку евро, и за день работы все собрать 1100) Они ведь тоже не дураки)
    Вообще все производители, я уже давно заметил, весьма интересные люди. Не говорят до конца, очень часто лукавят, ну в принципе как и здесь. Пока сам не спросишь в лоб, сами не скажут.
    Пример. В инструкции к топке разрешенную производителем под гипокауст, написано - закладка не более 3кг/ч, а в случае с подключенными аккумулирующими каналами 3х2. Это в инструкции. А в реальности, на словах, они говорят так, количество воздуха и объем топки, позволяет на разовую закладку в 12 кг и так и нужно топить. Говорю минуточку, а как же в инструкции 3х2. Они говорят, но так безопаснее, экологичнее, у нас жесткие нормы, поэтому мы обязаны... и поэтому мы не афишируем). Но ведь фишка в том, что при бОльшей закладке, печь автоматом снимается с гарантии, если докажут. Говорят-да.
    Второй пример. Есть производитель сборных печей из шамота, которые собираются как конструктор. Ну тяжело перепутать местами, так как оно даже наоборот не встанет. В инструкции - печь должны собирать обученные фирменные специалисты, иначе гарантия не распространяется.
    Там вообще столько интересных моментов) Поэтому на вопрос, а что если заменить одно-другим, говорят ну это нужно считать правильно. Но соль в том, что топка автоматом снимается с гарантии и главное, а кто это все правильно посчитает!
    Но можно пойти другим путем. Ставите наш шамот на ребро в облицовке, из шамота делаете дымовые каналы (щиток) опять же на ребро, для вашей топки до 500кг без риска и оставляете вент решетки с жалюзи на продухи. Просто когда топите топку не закрывайте их полностью, да, не будет идеальный гипокауст, но облицовка накопит какую то часть тепла, каналы тоже. Потом когда топить закончите, закройте жалюзи, так облицовка будет остывать дольше. Зато так спокойнее. По крайней мере, мы хоть и делаем такие облицовки, не рискуем пока с этими "гипокаустами". Там, чтобы полностью разобраться, нужно еще много времени, а рисковать не хочется.
    Если не жалко топку, можете проэкспериментировать, потом расскажите!)
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Обязательно. Спасибо информацию и совет.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Следите за темой. https://www.forumhouse.ru/threads/180865/
    Здесь на форуме, есть пользователь Yaowey. Он решил добить все таки эту тему и сделать себе гипокауст полноценный. У него и топка подходящая. Зимой будут несколько обучений по таким системам от производителей этих теплоаакумуляций. Так вот он собирается сам изучить вопрос приехав на одно из таких обучений. У него и дом подходящий, посчитанные теплопотери 5квт*ч, заодно будет возможность проверить как это на практике работает.
  6. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Максимос, Вы единственный из нас закончили школу и знаете физику.
    Можете подсчитать сколько энергии покинуло печь через трубу за час ?
    (но только не через Ваш любимый кпд)
    Ниже данные буржуйки йотул из её техдокументации:
    Технические данные печи Jøtul F 8 TD согласно EN 13240
    Номинальная мощность печи составляет 8,0 кВт.
    Это равноценно потреблению прибл. 2,4 кг качественной древесины в час.
    Поток дымовых газов: 6,6 г/сек
    Температура дымовых газов: 336˚C
    Удельная теплоёмкость дыма около 1000 дж/(кг*К) (Примерно как у воздуха)
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Т. е. сравнительно маленькая...
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1 квт*час = 3 600 000дж Посчитаем, сколько из навороченной супербуржуйки йотул
    6.6г * 1дж/г*к * 3600сек * (336-20градусов)= 7 200 000дж =2квт*час улетает в трубу.
    Даже по официальным данным.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это не важно скольку улетает! Он не знает сколько оно отдаёт в помещение. У него 10 квт. с кв. метра начинается. :aga:
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Поправился, 2,2 квт... по официальным данным
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сколько из них может взять печной щиток?
    Полагаю что не более половины, и то, только в первые минуты, а затем (по мере нагрева внутренней поверхности), КПД постепенно снижается.
    К тому же, при пропускании дыма через каналы щитка, мы его выстужаем, в конце топки, т. к. внутренняя полость щитка нагрета, а дым в конце протопки металлической печи, относительно холодный.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Точно также, как и в самом конце протопки кирпичной печи.
    А уж тут каждый по своему поступает - или собирает и выбрасывает угли, или заслонку прикрывает (не до конца).
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Но расчёт от температур даёт другой результат. Температура горения в топке 900гр, температура на патрубке печи 336гр, мы получаем, что номинальная мощность 8 квт для данной печи соответствует падению температур 564гр.
    Итого 8/564*336=4,7 квт/ч Это, полагаю, и есть реальная цифра количества тепловой энергии дымовых газов, не используемых в данной буржуйке.
    И в формуле теплоёмкости температура в К (кельвинах), а не по цельсию.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В каком именно месте топки вы намерили такую температуру? Топка из разогретого кирпича, который обладает низкой теплопроводностью, или из охлаждаемого снаружи чугуния, сантиметровой толщиной, с одной стороны ограниченная стеклом? Вы сами мерили или кто то сказал? Мне, лично, больше нравятся цифры в 600 гр при интенсивном горении и это предел.
