1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    О, сервис однако...
    Т. е. 15-18 поленьев, это примерно 15кг, что в свою очередь, дало примерно 40кВт тепла или 10кВт/ч, а ведь это режим топки близкий к максимальной мощности (у этого изделия мах=11кВт).
    А с дымом улетело в трубу около 4кВт или всего 10%.
    Даже по таким грубым подсчётам, видно что много от дыма из этой печи не взять...
  2. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Однако, вот здесь, сам производитель приводит данные по возможностям тепло аккумуляции, применительно к своей продукции: https://www.spartherm.com/fileadmin/user_upload/spartherm/prospekte/prestige.pdf
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот есть такой теплообменник у нашего производителя. Завод в характеристиках заявляет дополнительные 4 кВт. У них есть и меньше и больше. Эту штуку ведь можно вместо кирпичного щитка ставить? Цена его 13 000 р. Поскольку он легкий, то можно и на втором этаже его на деревянное перекрытие поставить, тем и решить частично проблему отопления второго этажа.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    [quote="worodew, Скажите а что это за блоки ?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    No comments. Мне было хорошо на даче эти дни. Тепло. С небольшим для температуры в -5 расходом дров.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, всяк кулик своё болото хвалит...
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я пользовался этой печью без щитка. 2,5 сезона.
    Разница - есть! :)]
    Смотря в чем искать разницу.
    В экономии дров - нет. То есть нет ее, экономии. Может, даже, расход стал и побольше. Ненамного.
    Разница в комфорте - принципиальная. Когда, после топки с 18-00 до 21-00, температура в доме растет аж до 3-х часов ночи - это очень благотворно действует на настроение. На самочувствие, мое, во всяком случае.
    За удовольствие надо платить (это я о дровах).
    Я в этой теме хотел спросить про другое.
    Почему в этой теме, наряду с многочисленными расчетами, так мало говорится (или не говорится вообще) о кирпичной трубе? Кирпичная труба - это минимум 200 кирпичей, которые надо обязательно нагреть (а то потекут) и тепло от которых уйдет на улицу.
    Кирпичная труба - балласт. На нагрев которого может уйти 100% мощности выхлопа буржуйки.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Это модули из тяжелых композитных бетонов с очень большой плотностью (2.85) для аккумулирующих дымовых каналов (щиток по нашему) польской фирмы Cebud. Собираются как конструктор, на мертель. Из таких каналов, любой может сложить себе "щиток" и с помощъю дополнительно тонких шамотных плит, настоящую печь-гибрид, за выходные по простой схеме. Скоро выложу подробную информацию про такие блоки.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Т. е. с обсуждения необходимости отопительного щитка уже перешли на обсуждение "из чего его делать"? Я правильно понимаю?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Шура, под такие насадки, производитель увеличивает закладку как правило в два раза от номинала. Например, у Йотул без насадки, моминал 15квт, с насадкой 24. Как понимаете, насадка на одном и том же количестве дров, не может выдать мощность бОльшую почти в два раза. Так, что еще раз убеждаемся, что никакой особой экономии из дымовых газов нет. Чтобы что то получить - нужно, что то вложить. По такому принципу, работают не только печи, а все вокруг. В бизнесе, в труде и т. д. Не бывает чудес.
    Никто не говорил, что "щиток" - это плохо. Разговор постоянно ведется, что делать его нужно с головой, то есть с рассчетами, а не тупо навешивать тонны кирпича. Это раз. А два, щитки по крайней мере в тех системах, где они используются, по правильному устанавливаются с печными топками, которые работают по другому принципу, и вся эта конструкция, зашита еще в специальную теплопроводящую замкнутую оболочку. Так как это в конструкциях типа "гипокауст" о которых Вы уже знаете.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Т. е. правильная гибридная печь - это сочетание щитка и гипокауста в одном объеме? Другими словами щиток + колпаковая облицовка достаточной площади?
    Кстати, на видео у щитка отсутствует заглушка летнего хода которую мы вроде как определили как обязательную для разогрева дымохода.
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Готов согласиться.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У Вас же там сейчас не щиток а комбинация буржуйки и кирпичной печи?
    Или я что то пропустил?
    Экономия появится тогда, когда не будет вечерних перетопов, в стремлении избежать утреннего "дубака", как в случае буржуйки подключенной к щитку печного типа...
    Большинство грамотных печников, кирпичные трубы уже не делают, а если и делают, то гильзованные...
    И это правильно, как и приведённые мной картинки-схемы.
