1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что Вы спрашивали? С буржуйкой кирпичи нагреваются намного быстрее. Нагреются и без кирпичной топки.
    Эта металлическая печь без кирпичей - и эта металлическая печь с кирпичами - разница есть.
    Вы ведь это спрашивали?
    Щиток без собственной топки нужен в доме, где на 2-й день нужно поднимать температуру воздуха на столько же градусов, на сколько поднимали в 1-й день. То есть щиток такой, имхо, бессмыслица.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почему? В бараках такая конструкция актуальна.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардоньте, я спросил про ту разницу в комфорте, о которой Вы упомянули, мол эксплуатируя футерованную огнеупором, печь Торма без щитка, Вы заметили разницу по сравнения с эксплуатацией этой же печи но со щитком.
    На сколько я понял, у Вас же не щиток а кирпичная печь, с подключенной Тормой, поэтому, какой же это щиток?
    Правильно, кроме тех случаев, когда применяется специальные печные топки или печи допущенные производителем для подключения к тепло аккумулятору.
    "Добрый" ты...:)
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Точно такой же, кирпичный. Со своей топкой, то есть - печь.
    Я Вас уверяю, что без кирпичной топки он (или она:aga:) нагреется точно так же. Но медленнее. В пятницу вечером очень не хочется ждать, потому что - поздно уже. А в субботу торму, извините, не топлю.
    Кирпичный аккумулятор для первого дня - это сильно! При -6 на улице через 3 часа после приезда знать, что все закончилось, сиди пялься в телек, попивай чаек, что температура позже только поднимется и что этого хватит до следующего вечера - круто, согласитесь?
    В доме, правда, по приезду было +5. Но тут есть еще запас - печь пока сушится и заслонка с поддувалом всю неделю были открыты. Сквозило всю неделю.
    Для второго и последующих дней с нуля осваиваю навыки эксплуатации кирпичных печей.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Позвольте не поверить...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поверь, если массу (толщину) щитка снизить.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Виноват, насчет "точно также" перебрал. Все равно нагреется. Минус 4 ряда горячих кирпичей напротив топки. Остальное "зеркало" ведь останется. Оно и даст комфорт.
    Только это в 1-й день в три раза медленнее, а на следующий день - и не нужно.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А смысл?
    Вы пробовали не топить топливник кирпичной печи, а пользоваться только буржуйкой?
    И на следующий день тоже? Вот тогда сравнить бы комфорт и эффективность (экономику).
  9. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Как уже замечено буржуйка в кирпиче настолько же инерционна, как и кирпичная печь.
    НО! Если пространство между саркофагом и печкотрубой на этапе быстрого прогрева помещения активно вентилировать через помещение, а после прогрева помещения на этапе накопления тепла вентилировать по замкнутому каналу, то можно всех удовлетворить.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Г-н Шура, Вы теоретизируете. Я агрегат печь-камин+ щиток использую третий год. В дачном режиме, в "зимнем" доме, в котором живу с ноября, в наиболее холодное время года.
    Дом небольшой, 30м2 80м3 на 1 этаже, теплоёмкий и утеплённый. Печь (повторюсь) - Милано-2, 5 квт в номинале, 350гр на выходе трубы. Щиток полной массой 750 кг, 190 кирпичей, эффективной 600кг (150шт), остальной - разделки и пр. паразитные массы. Щиток внизу в 1/2 кирпича, верхняя часть в 1/4 кирпича. Встроен в перегородку с жилой комнатой. Схема - трёхоборотка с летним ходом. Печь стоит абсолютно открыто, не обложена и не затеснена ничем, как и подобает стоять конвекционной печи.
    Эти выходные:
    Приезд в 16-30 в пятницу В доме +2. Печь затоплена в 17-00, топил 4,5 часа, стоплено около 8 кг дров. Паспортный расход 1,7кг/час, то есть топил на мощности чуть выше номинала. В доме +23. Щиток нагрелся выше комнатной температуры через 2,5 часа, к концу топки почти весь с температурой +60+70гр. Дополнительно - около 4 часов работы конвектора HOBO 0,75 квт. То есть, с электроприбоами затрачено до 35 квт тепла, что сообразуется с обычными затратами в 1,7 квт для подъёма температуры в моём доме на 1 гр.
    Утром (улица -5) +18, топка 1,2 часа до +20.
    Вечер субботы (днём на улице -3) +16 в доме, топка 2,5 часа на мощности чуть наже номинала (чуть более 4 кг дров), в доме +23
    Утро воскресенья - +19, топка 1 час до +20. Отъезд в 16-00 при +17 в доме.
    Итого за 2 дня при средней температуре на улице -4гр затрачено до 16 кг дров, целевым образом 4-5 квт электроэнергии на конвектор. Щиток в режиме 2 топок в сутки тёплый постоянно, после утренних подтопок +35+40 гр, +60+70 после вечерних.
    Кстати, 2 года назад в эти дни в Москве больше недели стояло до -30.
    Анекдотично - в это время был в командировке в Якутии, близ полюса холода северного полушария, там -5-15.
    Прилетев в Москву в разгар морозов, взял 2 дня отгулов и поехал на дачу проверять отопительную систему в экстремальных условиях. Вполне успешно. 8 часов топки в 2 захода, с перерывом на 3 часа, от -26 до +22.
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Vinogradovskiy, не рассказывайте людям очередные сказки. Я вообще не могу понять, зачем вы этим занимаетесь. Вопрос был не в том, можно ли разогреть щиток и до какой температуры за 4.5 часа (сдуру можно все) а на сколько комфортно в доме во время такого "разогрева". Ведь все стремяться в этой жизни к ее улучшению качества. Или вы таких простых вещей не понимаете? Начните лучше с уточнения, ГДЕ в каком месте и как стоит ваша печь, которая больше в таком расположении, соответствует ТТ котлу, а не предмету еще и интерьера - это внесет бОльшую ясность наверное, почему вы так здесь свое "ноу-хау" проталкиваете:aga:
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не без этого...
    Спасибо за отчёт.
    Из которого видно, что из за колебаний температуры в 5-6*С, климат в Вашем доме нельзя назвать очень уж комфортным, скорее удовлетворительным, т. е. на тройку.
    Вопрос: как смог щиток, который получает от дыма всего 2кВт/ч (по расчётам Валентиныча), отапливать (пусть и на тройку), Ваше теплоёмкое помещение в течении 10-12ч?
    Расчётная мощность теплоотдачи Вашего щитка, по аналогии с кирпичной печью, можно принять около 1,5кВт/ч (при двухразовой топке), следовательно, для такой теплоотдачи, он должен получать за протопку 15-18кВт (30-36кВт в сутки).
    Получается, что теория не в пользу Вашего щитка, и что без него, картина была бы точно такая же. Ваше упоминание о том что щиток всё время оставался постоянно тёплым, говорит о хорошей теплоизоляции дома.
    Ответ: теплоёмкость системы обеспечивается самим помещением, щиток здесь практически не причём.
    На практике, эту Вашу печь (без щитка) в Вашем помещении, можно было бы топить чуть дольше, в режиме чуть ниже номинального (тем же количеством дров).
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    У меня такие вопросы к Вам:
    1) Скажите, чему (примерно хотя бы) равно Ваше "чуть"?
    Примечание: буржуйку я использую в пятницу вечером, и, если поздно уже, то совсем не чуть, а очень хочется спать.
    2) Почему Вы так привязаны к системе под названием "щиток", то есть категорически не приемлете отдельную топочную камеру? Здесь есть какой-то великий смысл?
    А именно:
    - абсолютная невозможность сделать фундамент (щиток выбирается из соображений минимума веса - пущай висит на балках) ?
    - практические соображения по чрезмерному расходу пары-тройки дополнительных поленьев дров в сутки ?
    В последнем случае могу Вам бесплатно предложить зольную решетку. Новая, средний размер, совершенно нормальная. Не использовалась потому, что я, как ворона, купил вторую. Чугунная, блестящая сталью - понравилась очень.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не ко мне.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Во первых, не НОУ-ХАУ, а давно распространённую практику - десятилетиями к металлическим (и кирпичным) плитам и печам делались щитки. Печная литература, скажем, классический учебник И. И. Ковалевский "Печные работы" рекомендует такой симбиоз. Делаю я это для того, чтобы форумчане знали - нашлёпкам от Максимоса (безусловно, хорошей вещи) есть альтернатива, доступная в том числе и самостоятельному сооружению.
    Помещение, где у меня стоит печь, раньше должно было быть душевой, но сейчас почти сделана нормальная банька с банной Харвией, и душевая переместилась туда. Так что печь как раз по назначению помещения.
    Буду перестраивать щиток в щитопечь, с учетом изменения планировки и необходимости придания агрегату интерьерного облика - может и топке Йотул там место найдётся.:)]
    Спасибо за похвалу изоляции дома. Польстило. Отчасти Вы правы. Щиток более всего нужен в первые сутки, пока дом прогревается. Но... не ставь я щиток, дымоход был бы дороже на 5000р (голая труба 1м,тройник и ещё одна секция сендвича. На щиток я потратил столько же! Тепло им используется дармовое. Теплоотдача с 1м2 зеркала щитка, по Ковалевскому, 0,14-0,2квт/ч. Так что мощность его не более 0,8 квт/ч. То есть вдвое меньше Ваших цифр.
