1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда для зарядки такого аккумулятора, нужно не менее 8-10кВт, что потребует не менее 4-5ч (для последующей работы в течении 8-10ч).
    Интересно, хватит ли такой мощности? Это можно проверить с помощью электронагревателя (который у Вас имеется).
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    HOBO туда не засунуть. Даже 0,75 квт как батарея отопления размером. Вот ТЭН для электрокаменки, может быть, сгодится, у NUNNAUUNI есть такие прибамбасы.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не надо ничего засовывать, просто попробуйте в субботу утром не топить печь, а включить НОВО, ведь по мощности будет тоже самое ка со щитком...
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Извините, что влезаю в научный спор. Вынужден не согласиться буквально со всем.
    Похвала - не похвала, но 5 градусов "вечер-утро" в такую погоду (я прочел, какую) - это катастрофа.
    У меня - 2. Без щитка было столько же. Плохо!
    Утешают такие вещи:
    - под дверью на мансарду - дырка ("поддувало" в печки), которую уже пора закрывать;
    - ветер был южный (дул в 5 из 7 окон);
    - окна в этом году не заделывались на зиму. И не будут. Но прощупать их надо, и утеплить "швы". Все - лень, дотянул...
    Щиток в первые сутки - необходим.
    Во вторые сутки не нужна буржуйка, кирпичку и топить проще, и температура поднимается более плавно, и так же более плавно (надеюсь, окнами надо заняться срочно) будет опускаться потом.
    40 кв. метров в такую, как сейчас, погоду, легко "поднимаются" (температура везде в доме растет) 500Вт электричеством.
    Эксперимент не чистый - кирпичи еще теплые со вчерашнего. Уезжал в 7 вечера, выгребал топку - внутри градусов 40-45, снаружи, наверное 35 (не знаю, до каких градусов можно дотапливать, больше 70 на кирпиче не топлю).
    Не 5 тыс., тройник не нужен, голая труба - я брал по 500 руб/метр (полторашка! спустя 3 года поражает своей мощью на фоне фирменного фуфла)
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не показательные дни, в вечер пятницы было много хождений на улицу, дверь постоянно полуоткрыта. В субботу заснул, не закрывши полностью заслонки на этапе дожига углей.
    Обычно падение при лёгком минусе на улице 3-4 градуса в 1 ночь и 2-3гр. за вторую ночь.
    Резерв есть. У меня нет тамбура, соответсвенно нужно заняться входной дверью, которую до сих пор не утеплил. + надо поставить второй контур двери - типа рольставней.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда просьба: провести испытания в показательные дни...
    Ещё просьба: попробуёте так как предложено выше т. е. не топите печь в субботу утром, а включите только обогреватель мощностью 750Вт, я уверен, что будет теплее и комфортнее (более равномерная температура), чем со щитком, которому Вы приписали мощность 800Вт.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Попробую...через недельку, и эти выходные показательными не будут, день рождения жены...
    При небольшом плюсе на улице. 0...+2, часто топить влом, включаю конвектор с середины дня, работает он 1/3 времени до вечерней топки для поддержания +18 в спальной комнате. При -5-6 работать будет почти непрерывно.(7-8 квт/ч)
    Но при утренней топке печи в доме гораздо комфортнее - печь и щиток равномерно прогревают как спальню, так и топочную с кухней, при входе с улицы сразу чуствуется приятное тепло...Расход -2 кг сухих дров.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Щиток то тут причём?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В звучании гитары дека не повинна - звучат только струны...
    Вот аналог такого суждения...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, Ваше повествование о житие бытие, с каждым разом раскрывает всё новые подробности, из которых складывается картина, при которой щиток совершенно бесполезен, причём я Вас за язык не тянул
  11. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Вчера добрался с термопарой до печки, чтобы окончательно определиться нужен ли мне этот пресловутый щиток или нет? На поверхности измерял прижав шарик термопары концом спички, а внутри трубы - просверлив 2 мм дырочку.
    Заложил 3 руф брикета по 0,8 кг. Теплотворная способность брикетов 4,8 квт-часов. на килограмм.
    Измерения начал через 45 минут, когда установился режим. Всё горение продолжалось 75 минут. Включая первые 15 минут розжига, для которого были добавлены щепки и маленькое полено.
    Мощность печи 3*0.8*4.8 =11,5 квт была в диапазоне паспортной 14 квт.
    Мне кажется, что если бы на 1 час включить 11,5 кватную пушку, то эффект был бы существенно выше.
    Похоже, вороны были рады!
    Результаты:
    1. температура корпуса печи - 190 град.
    2. наружная температура начала голой трубы 200 град.
    3. внутренняя температура начала голой трубы 410 град.
    4. наружная температура конца голой трубы 110 град. (труба 150 мм длина 2 метра)
    Кто, что может сказать ?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    По упрощённому подсчёту, предложенному Валентинычем (
    https://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-53#post-4944284
    ) получается что в выхлопе Вашей печи содержится около 2,2кВт/ч.
    Лучше конечно же иметь график, т. е. замерить температуру несколько раз за протопку.
    В итоге за протопку (45мин.), с выхлопом ушло 2,0кВт из 12кВт теоретически (расчётно) содержащихся в брикетах и щепках с поленом.
  13. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Здесь что-то не так, 45 минут -это время выхода на установившийся режим. А далее все измеренные данные устанавливаются и держатся пока топим по 3 брикета в час.
    Валентиныч считал через паспортный расход газов, которого у меня нет, а надо через разность температур как у Виноградарского: "Температура горения в топке 900гр, температура на патрубке печи 336гр, мы получаем, что номинальная мощность 8 квт для данной печи соответствует падению температур 564гр.
    Итого 8/564*336=4,7 квт/ч Это, полагаю, и есть реальная цифра количества тепловой энергии дымовых газов, не используемых в данной буржуйке."
    Как то так надо! Температура в топке 900гр, на патрубке 410 гр. Мощность при этом 11,5 - мощность установившегося режима соответствует падению температур 490 гр. Итого 11,5/490* 410 = 9,6 квт Но что это такое? Может сам Виноградарский скажет?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет ни какой взаимосвязи между "температурой горения в топке " и "номинальной мощности печи". Так как если сунуть свечку в топку, то тоже можно намерить любую из температур.
  15. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Не согласен. Если будет достаточная теплопередача, то температура свечки опустится до такой, что она погаснет. А в печи именно так сделано, чтобы отнять тепло. Источник тепла с температурой 900 гр создаёт поток газов через печку и трубу на улицу.
    Наверное надо так, как расчёт последовательной цепи в электротехнике: Из 900 град в топке, 490 град остаётся в печи, а остальные 410 град вне печи. Тогда кпд =410/900=0,45. Оставим на трубу 100 град - неизбежные потери. Если будет щиток, то на нём упадёт 310 град. Мощность в щитке= 11,/900* 310=3,96 квт.
    Мощность на печке 11,5/900* 490=6,26 квт. А если в топке не 900, а 800, что вполне допустимо, то тогда получится, 11,5/800*310=4,45 квт в щитке и 11,5/800*390=5,6 квт в печке.
    Так что ли ? Или как?
