1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Стоит обратить внимание на вес кирпичного массива...
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Спору нет. Все должно быть выверено, пронумеровано и уложено. :) На то они и немцы.
    ЗЫ. Жаль книжки в электроном виде нет. Судя по содержанию, там как раз и есть та выверка, расчеты, тесты и разные конструкции. И советы к каким печам уже бесполезно лепить. Ну т. е. которые даже щитком не исправишь.
    ЗЗЫ. И да, на выходе щитка должна быть температура не меньше 180гр. по их стандартам. Иначе трубочисты забракуют. :) А трубочисты у них, хуже наших пожарников.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, и если уж делать кирпичный щиток печного типа, то делать правильно: https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-16#post-4203639
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что такое "кирпичный щиток печного типа"?
    Щиток с топочной камерой? (на картинке в центре шамотом обложено, это - топка?)
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это когда дым от печи пропускается по каналам в кирпичной кладке щитка...
    На фото футеровка канала огнеупором (шамотом).
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Зачем футеровка, если нет топки? Почему только одного канала?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Перегревается 1 канал к которому буржуйка подключена.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Понял, спасибо.
    В буржуйке футеровка сделана в топке, выше она уже не сделана, еще выше (на выходе) футеровка тоже не сделана (буржуйку делал не я, а немцы). Я видел железную трубу выхода дымохода буржуйки 30-летнего стажа. Ничего с трубой этой не случилось.
    Понятно, что еще дальше от топки канал опять начнет перегреваться так, что футеровка - нужна. :super:
    Понятно также, что в кирпичной печи футеровка необходима на все-все ходы (колпаки, каналы) аж до самого дымохода (желательно, и дымохода тоже), потому что там газ явно горячее, чем на выхлопе у буржуйки.
    Все понятно, спасибо.
    Имхо, дурацкое теоретизирование ради изготовления полу-бесполезной вещи.
    Зато своими руками. Для души. У меня сосед сверху тоже лет десять по вечерам стучал. Может, гробы на досуге делал. Может, шитки.
    Достала эта тема.
    Попросите Администрацию назвать ее по-другому, чтобы название с толку не сбивало?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вовсе не обязательно, это в последнее время появились полностью футерованные печи, раньше футеровали только топливники или даже вообще ничего. В печи из какого-нибудь облицовочного кирпича типа Lode или костромского (полусухого прессования) желательно футеровать не только топливник, т. к. такие кирпичи разрушаются от высоких температур, а нормальный печной кирпич, хотя бы витебский или боровичи разрушаются только в топке и футеровать всю печь никчему.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зря иронизируете. Буржуйка как правило топится в тлеющем режиме и Т на ее выходе набольшая. При работе со щитком тлеющий режим противопоказан, бо надо нагреть щиток и Т на выходе бывает значительная вот кое кто и перестраховывается т. к. вся высокая Т из топки попадает сразу в первый канал...Далее чем ближе к трубе Т в щитке будет ниже. Идея спорная но объяснимая. я б не стал там футеровать первый канал, хотя постарался б как то защитить его стенку напротив входа из топки. А так не накалится она так чтоб разрушить первый канал. Буржуйка уже при работе теряет много Т через свои же металл. стенки, да и щиток этот не такой большой чтоб была большая разница в прогреве в нем а потому быстро наберет тепло и топка прекращается
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ваня, там на входе в щиток температура ниже чем на выходе с наших кухонных плит. А ты видел что б после плиты что то от температуры рассыпалось? Боюсь что немчура "на глазок" строит.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коллега Спорт - немец подсоединил к щитку Керпен, простейшую версию Милано II. При растопке он у него поддымливает, труба низка. Забыл закрыть при растопке топочную дверцу, пива много выпил...:)] Впрочем, и без пива такое периодически делаю. В общем, немцы - совершенно нормальные разумные люди, топят Тормовским Керпеном, делают к нему щитки из кирпича б/у жуткого вида.
    А Шмиты и прочее на продажу через Максимосов.
    Для Янки - буржуйка в сюжете с шамотной футеровкой, температура газов на выходе с дровами 350, с углем 420гр, в номинальной мощности.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Миша, это тока подтверждает мой пост. и то что футеровка у Шуры как мертвому припарка. Насчет плит не совсем согласен но это здесь неважно
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чего ж здесь не соглашаться, если и так в буржуйке температура не ахти высокая, еще и на трубе потеряется. Так что до щитка только брызги доходят.
