1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Плита по грунту поверх ленты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Stan_1, 29.07.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу. Но мы ведь сравниваем не Ваш вариант с плитой, а мой вариант с Вашим.;)
    Да нет, на пол бетона раза в 2-3 меньше уйдёт, а арматуры раз в 10-20!:|:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, обычно плиту в середине в таких случаях ломает.
    Для этого и проще утеплить эту середину .
    Хотя у меня суглинок -глина и 2 зимы стоит открытым фундамент и ничего не сломано- правда у меня мзф с многими перемычками НО перекрытие 10см с рёбрами.
    Угв довольно низкий.
    МЗФ связан с перекрытием- они работают едино.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У меня в проекте плита 250 мм, с арматурой 12. Если плита (точнее, 3 плиты) будут плавающими, то толщину придется сохранять, поскольку силы пучения могут ее сломать (продавить в центре). Кроме того, придется переусиливать армпояс, поскольку плита для ленты уже не будет компенсировать силы кручения. Не думаю, что по материалам что-то выгадаю.
    Вот. И это тоже смущает, если буду менять конструктивное решение. А на Вашу плиту нет ссылки или фототчета?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет.
    А зачем полы по грунту делать 250мм - если не будет больших точечных нагрузок (например подъёмник) то 100мм за глаза.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Специально не выкладываю - потому что это индивидуально решается , а люди будут просто тупо копировать:no:
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Так пол под машинами - 9 м на 6,3 получится, если буду делать по рекоменациям выше. Это довольно большой пролет, который может сломаться силами пучения. То есть его надо делать помощнее.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за проект? Вам так по прокту нарисовали?:ogo:
    Дык не делайте свою плиту, скока можно талдычить то, делайте просто бетонный пол. А для бетонных полов достаточно толщины 10-15см и арматуры 8ммх200х200 в один слой внизу. А вот 250мм и 12мм арматуры для Вашей плиты будет мало.:flag::hello: Впрочем, делайте как хотите!:mad:
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Ну да. В проекте. Сам я в фундаментах не бум-бум. :(
    Про плавающие полы я уже строителей зарядил. Они покряхтели, но сказали, хотите - сделаем. Просто пытаюсь еще возможные варианты оценить. :)
    Кстати, а для плиты 9 х 6,5 м плавающей по грунту хватит толщины 10 см и арматуры 12 в два ряда? Если ее пучение будет по центру выпирать - выдержит?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае нет, т.к. стены тяжёлые.
    Ещё раз, воспользуйтесь услугами проффесионалов по устройству промышленных полов. Сразу получите чистовую прочную поверхность. После обычных строителей, Вам придётся её потом отдельно делать, что в сумме будет дороже, дольше и хуже.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет-нет, не в моем случае, а в случае, если пол будет плавающим внутри ленты. Достаточно ли такого армирования, чтобы при неравномерном пучении пол уцелел?
    По поводу профессионалов - не могу. У меня заключен договор на строительство фундамента. Поэтому расторгнуть его я могу только при существенных нелостатках. А мне ребята реально нравятся. И делают все основательно, как прошу, и советы толковые давать не чураются. А слаженности работы при заливке ленты можно только позавидовать. :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам всё написал, как нужно делать, а по третьему кругу всё перетирать меня уже начало утомлять.:hello:
    Пол это не фундамент.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1 , создаётся впечатление что вы не можете разобраться чем что и как отличается и работает.
    Попробуйте почитать ещё темы.
    П.С. в 100мм бетона нет смысла в 2 поясах армирования- работать они будут плохо, чтобы не было пучения из грунта убирают воду или утепляют.
    Кстати машины легковые или грузовые?
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уважаемый Winder, я глубоко благодарен Вам за советы, и скорее всего, последую им. Но получается, что сейчас я уже обжегся на "слепом" принятии мнения проектировщика, который нарисовал решение явно не для подмосковных грунтов, и просто хочу разобраться в вопросе, и понять физику процесса. Спасибо!:super:
    Действительно не могу. Иначе бы не спрашивал. :) Я хорошо понимаю, какие процессы протекают в электрике и могу принять обоснованное решение. Я могу разобрать и собрать автомобиль (разве что, кроме коробки, в которой так и не разобрался), но в фундаментах я не разбираюсь, и принять внутреннее решение, в котором я был бы уверен - пока не могу. :flag:
    Машины легковые.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тем более не понятно для чего под легковые машины толщину в 250мм и такое армирование- лучше утеплителя положить.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо бы выложить разрезы. Может Вы просто не совсем разобрались.
    По физике, начните например с прочтения Симагина https://www.alldoma.ru/obschestroitelnaya-informatsiya/uchebnik-po-melkozaglublennyim-fundamentam.html
