1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Плита по грунту поверх ленты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Stan_1, 29.07.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Детально не готов комментировать. Любитель я. :) Просто не имею права. Надеюсь, старожилы - профи помогут.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Оч прошу высказаться кто "в теме"!:flag:
  3. rig
    rig
    rig
    Добрый день, прошу совета:
    фундамент лента, высота от 40 до 100 см над землей (участок с наклоном) и 80 см в земле, с перемычками, 13Х11. дом сруб.
    Строители в пустоты между перемычками положили (снизу-вверх): глина, пгс, песок, дорожную сетку, 10 см керамзито-бетонную стяжку.
    Как сделать пол на 1 этаже? Можно ли его сделать теплым без водяного отопления пола? Высота 1 этажа от стяжки до перекрытий 2.8 м. Спасибо.
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Если крыша например 2х скатная, просто сделайте стальные или деревянные фермы, а к ним по низу подошьёте потолок:super:
    Вот с вниманием слежу и записываю- но с фермами прям в точку! Прям как в моих мыслях и планах спасибо всем за информацию...
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    [quote="
    Хотя у меня суглинок -глина и 2 зимы стоит открытым фундамент и ничего не сломано- правда у меня мзф с многими перемычками НО перекрытие 10см с рёбрами.
    Угв довольно низкий.
    МЗФ связан с перекрытием- они работают едино.[/quote]
    Прошу вас расшифровать сокращения (ато сокращения вообще в следующем году не вспомню и не пойму). У меня также суглинок и тема мне по душе - так как собираюсь в предстоящем году начать возведение фундамента. Правда УГВ не выяснил. Хотя этой весной и летом (после дождей) появлялась на 2,5 метрах...:hello:
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Согласен на 100%- в точку-я так поспешил в гараже- Весной водичку собирал:ogo:
  7. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Подниму тему...
    Буду очень признателен всем кто ответит, а то уже всю голову сломал)
    Итак имеем ПГС бесплатно, экскаватор бесплатно)
    Далее роем котлован 1.5м засыпаем ПГС 0.5м, трамбуем, заливае ленту 25см шириной (с уширением. подушкой снизу 50см) 1.5м высотой (0.5 над землей), внутрь ленты засыпаем ПГС, трамбуем, в одном месте не засыпаем (там будет погреб, схема прилагается), далее гидроизоляция, эппс чтобы получилось вровень с лентой.
    Сверху заливаем монолитную армированную плиту 15см поверх ленты с водяными теплыми полами, естесвенно связанную с выпусками арматуры из ленты.
    Далее на этом всем строим легкий каркасный одноэтажный дом)
    Жду критики)
    Обязательно ли армировать плиту в два слоя арматуры?
