1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Столбчатый фундамент 20 опор из блоков(20-20-40). Каркасный дом 6*5 стоит на нем
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexdrive82, 30.07.11.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вопрос не в том, доживет ли оно до лета или нет? Вопрос в другом - сколько времени пройдет, пока дом не упадет. А то, что он упадет - вероятность близкая к единице.
    Фундамент на блоках имеет место быть, но он должен быть сделан правильно. Если одна стойка состоит из нескольких блоков, то они должны быть жестко связаны между собой. У автора они просто "покладены" один на другой. Высоту стойки не очень бы желательно иметь больше ширины, но возможно, при правильной связке с остальными стойками.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня домик 6 на 5 стоит на девяти похожих столбиках уже 19 лет. Столбики, правда, сделаны в плане квадратными, то есть 2 блока 20*20*40 нижний ряд и 2 блока поперёк верхний ряд, всё это скреплено раствором. Почва у нас песок, УГВ очень высокий. За прошедшее время покосился один столбик, и то по той причине, что ранее я не видел, что он стоит в ямке, где скапливается вода. Это я увидел только в этом году потому, что весной очень рано мы приехали на дачу из-за наступившего тепла. За почти 20 лет эксплуатации такого фундамента замечено, что если приехать на дачу слишком рано, то, чтобы открыть входную дверь, надо её отжать чуть-чуть вниз, а если приехать в мае, то можно ничего не делать. То есть пучение происходит, но к тёплому времени года всё возвращается на место.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хороший пример, unkas, что "подлецу все к лицу";) - в однородных условиях даже столбики могут долго держать постройки.
    Конечно неплохо знать и УГВ в цифрах, и фактическое сложение грунтов (у многих песок, но у кого то метр и подпорный слой, а у кого то все десять - по разному и постройка себя вести будет, и УГВ будет влиять по разному.
    Утверждать не берусь, но обычно причина не в ямке - сама ямка образуется в месте с локальным обводнением.
    Иногда достаточно сдвинуть дом на пару метров - и никаких ямок не будет.
    Но бывает, что и застройщик сам создает условия для скопления воды в грунтах.
    Предположу, unkas, что такое дело не всех устроит: в деревянных домах это как то еще проходит (особенно в недорогих постройках), а для каменного дома эти перекосы могут быть критичны.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я ведь никому не советую делать именно такой фундамент, просто когда мы в 90-х годах строились, что строители нам посоветовали с тем и согласились. Впрочем, особо не жалею. Что касается грунта, то у нас песок залегает метра на три-это сам знаю, а может и дальше, недалеко песчаные карьеры. УГВ по весне на поверхности, летом на 1 метр уходит под землю.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За Ваше мнение спасибо, unkas - мы ведь и ведем обсуждения имея ввиду, что условия могут быть разные: что то работает долгие годы, что то - не очень долгие.
    Вечно же живет немногое - и на то есть причина всегда. ;)
  6. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Всем привет. Нашел в нете советы, следующие.
    1. Перфоратором про делать отверстия с блоках, заанкерить арматуры.
    2. Связать арматуры между блоками и сделать подобие сетки
    3. Построить опалубку и залить бетоном.
    4. Либо между блоками так же продолжить блок аналогичные, через арматуры.
    В итоге получиться прямоугольник 6*8 монолит. Но без заглубления в почву на глубину промерзания!
    Ваше мнение?
