1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Разумный рационализм: габариты каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 19.01.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему?!?!
    У меня, например, 9х7. И таких много.
    И 9х8 есть. И 9х7,5 тоже.
  2. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Потому что 6-метровая доска и обрезков меньше, кратное 3-м. Разве не такая логика - ?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это очень распространённое заблуждение.
    Начав строить деревянное здание, кратное трём, вы с удивлением узнаете, что пиломатериал уже кончился, а дом ещё не построен.
    Зато появился дядя, работающий на обрезочной фабрике, у него этих обрезков... (с)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    6м - бестолковый размер для дома.
    А обрезки всегда в дело идут.
    У меня их после стройки - всего на пару закладок печки осталось.
  5. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    чем бестолковый
    можно аргументировать - ?
    9 на 7 и 9 на 7.5 нашел = спасибо
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А ч о можно втиснуть в 6м? Два помещения? С длиной стены чуть более 2,5м!?!?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    да ладно вам 2,5) вполне получается 2,85. Сама доска 6м, хотя попадаются и 6,05 и 6,10 далее лобовая доска, итого как минимум ширина 6,10 из нее минус две стены по 150мм и перегородка 100мм, вот и 2,85 до отделки,
    Утепление перекрестное выносим наружу, внутренний объем не крадем. 200мм для стены уже вполне приемлемо, по крайней мере Смарткальк не ругается. В моем случае были доски длиной 6,12 плюс 2*40мм и получается ширина комнаты 2,9 (до отделки).
    Да, не дворец, но измерив ширины комнат в квартире, пришел к выводу, что вполне комфортно, ИМХО)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Антоха83, имея в своем доме несколько помещений с длиной одной из стен 2,94м, могу сказать, что это "тесный" размер для жилых помещений (приемлим только для помещений, предполагающих нахождение в них только 1 жильца).
  9. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    т. е. это ваше субъективное суждение что что-то не нравиться,
    проведя параллель с автомобилем если двигатель мощностью меньше 300 то это не машина а * т. к. не вывозит разгон до 100 км. ч меньше 7 секунд. Каждому что-то не нравиться белый цвет штанов или манная каша.
    Не аргументировали техническим расчетом на использование и или экономию материалов.
    тема же про рационализм сколько получить площади дома не потеряв на обрезках досок.
    - мысли про то что куда то там пристроить обрезки ИМХО натянуты на глобус.
    К примеру мы ставили забор с соседями доска 6 метров. соответственно была распилена по 150 сантиметров. Высота забора 150 см. все согласились = 4 доски без обрезков.
    - делали бы по 180 см - соответственно в обрезки ушел метраж, это не рационально, на них даже не пожарить котлеты.
    - забор 120 сантиметров все таки нашли низковатым по ситуации из-за населённости района
    хотя тоже вариант к примеру для деревни.
    9х6
    или 9х7
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А давайте посчитаем например для второго домика.
    Кровать 2100 (это если считать с изголовьем и царгой).
    Письменный стол - обычно 700 (600 уже неудобно).
    2800.
    Длина комнат 3500-250 (толщина внешней стены)-50 (половина толщины перегородки) = 3200.
    Получаем от стола до кровати 400. Попробуйте впихнуть в этот размер стул, да еще так чтобы сидеть было удобно. Упс?
    Аналогично от кровати до шкафа в ногах будет 500. Отгородите такое пространство перед своим шкафом. Попробуйте присесть и достать что то с нижней полки или поставить стул и достать с верхней. Получим опять упс.
    Проделаем такое же упражнение для первого домика, но уже для шкафа сбоку кровати.
    Ширина комнат 3400. Минус стены (как в прошлом упражнении), остается чистая ширина 3100.
    Ширина кровати с царгой с матрасом 1600 (считаю это минимально комфортным размером для двоих) где то 1700. Глубина шкафа - 600. На проходы с двух сторон от кровати остается 3100-1700-600 = 800.
    То есть в лучшем случае по 400 с каждой стороны. И мы снова получаем проблему присесть между кроватью и шкафом. Да и проходить в 40 см неудобно. А значит кровать гарантированно будет придвинута к стене. И значит кто-то будет перелезать через соседа. Удобно? Нет. Приемлемо - ну наверное да если это дача или вообще нет других вариантов.
    Теперь посчитаем линейные размеры санузла.
    Длина спальни 3000 вместе со стенами. Минус стены получаем 2700. Проем для двери в спальню 800, отступ от стеы хотя бы 100 (с обоих сторон). Итого под глубину санузла (вместе с перегородкой) остается 2700-800-100-100= 1700. Еще минус перегородка и отделка еще где то 150.
    Итого в чистоте получаем 1550. Ширина 2000 по центрам, минус стены с отделкой, получаем 1800.
    Перед унитазом должно быть минимально 50 см, чтобы им было удобно пользоваться. Это прям самый минимум. Значит на душ остается 60 см. Ну либо душ - просто за занавесочкой, ни о какой кабине или стеклянной перегородке речи уже не будет.
    Если кабина 90х90, то как то так
    Главный вывод - не верьте картинкам из инета с нарисованной мебелью. Всегда проверяйте размеры с учетом размеров мебели и сантехники.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дом дорогостоящее удовольствие. Если для вас 1 куб обрезков непозволительная роскошь, не стоит начинать строить.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Строил каркасник еще давно, 7х9. Обрезков было два, три мешка из под сахара. Да и то эти обрезки ребенок по участку собирал. Потом еще пришлось вагонки докупать немного.
    Планировка была взята из какого то финского каталога - типа какк на фото выше - две спальни, СУ, предбанник и холл.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Только не будет и трети обрезками, в каркасе. Всё уходит в дело.
