1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Разумный рационализм: габариты каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 19.01.08.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    скажите,а горизонтальные бруски по длинне листа будут?
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Fаrаon, но ведь приходится каждый лист ОСП по длине пилить. И шаг между стойками полметра.
    Но размеры утеплителя задаются под стандарт 0.6м
    Не проще ли монтировать листы 2.5*1.25 (В высоту), при этом задавая габариты дома? При прямоугольном габарите пропилить останется окна и двери. И прибивая 18мм фанеру в этом случае к лагам, не нужно будет отпиливать концы; так как в дело уйдут целые листы (при конструкции сборки каркаса "Платформа"). По-моему, данный вариант целесообразнее всего. Как считаете?
    Fаrаon, но ведь приходится листы ОСП по длине пилить. И шаг между стойками полметра.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  4. Евген
    Евген
    Евген
    Скептик, абсолютно с Вами согласен! Укосины и врубки, считаю, давно пора оставить в прошлом веке. Сейчас 75% домов в России возводится без них, в США и Канаде вообще наверно не слышали, что это такое. Да и зачем усложнять конструкцию, резать утеплитель, когда прибил лист фанеры - и готово дело.
  5. Buster
    Buster
    Buster
    Про укосины, США и Канаду - неправда.
  6. Евген
    Евген
    Евген
    Вuster, вот передо мной лежит американский СНиП "Detаils for сonventional wood frаme сonstruction (Амeriсаn Wood Соnsil)", стойки каркаса через О.4м, никаких укосов не наблюдаю. За время моей работы в строительной организации я ни разу не слышал об использовании американцами укосов. Чтож, давайте ссылку сюда.
  7. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    В дачных вариантах - нет,
    А в жилых да, на стыке осб.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какое преимущество у горизонтального расположения листов? На мой взгляд только лишние стыки мимо стоек. Необходимость в горизонтальных элементах.
  9. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    зачем?
    осб длина 2500мм (канадская - 2440мм), шаг стоек 500мм (для канадского - 488мм) как раз на 5 стоек без подрезок
    а с обратной стороны при осб 2500 - ГКЛ без подрезки, а при 2440 - убираем в ГКЛ 6см.
    я использую целлюлозный утеплитель. Имею оборудование. Поэтому...какой мне надо шаг такой и делаю:)] и после задуваю в подготовленную полость свой любой стандарт с плотностью 45 кг/куб.м.
    как раз тут удобнее оперировать высотой:
    надо 2500 (или 2440 для канадского) - 2 слоя
    надо 3125 (или 3050 для канадского) - 2,5 слоя
    Вот это не понял, объясни:
    "... И прибивая 18мм фанеру в этом случае к лагам, не нужно будет отпиливать концы; так как в дело уйдут целые листы (при конструкции сборки каркаса "Платформа"). ."
    Я к этому пришел, когда изнутри предполагается обшивка ГКЛ, чтоб под неё не делать дополнительную обрешетку. А потом уже в привычку вошло.
    А за стык я не заморачиваюсь, т.к. как писал раньше использую целлюлозный утеплитель, при задувке он забивает щели до 5мм (а по факту они меньше), а снаружи ветробарьер полюбому присутствует.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Но ведь можно поставить 2 ОСП вертикально (2500), изнутри ГКЛ горизонтально.Зковату закачиваете прямо под ГКЛ? Не пучит? Один слой ГКЛ клиентов устраивает, или это дачи?
  11. Евген
    Евген
    Евген
    Fаrаon, ну что ж здесь непонятного? С технологией "Платформа" знакомы? Габариты дома к примеру 7.5*10 (Напомню, в зависимости от формулы 1.25*n)
    Так вот: прибиваем ОСП к лагам перекрытия. По короткой стороне уйдет ровно 6 листов (7.5/1.25), по длинной - 4 листа (10/2.5). Вывод: на наше перекрытие уйдет (6*4) =24 листа без остатка. Конечно, могу где-то ошибиться, но суть понятна?
  12. Buster
    Buster
    Buster
    Вот: https://www.countryplans.com/cowan.html
    В данном случае они использовали металлическую ленту, но смысл от этого не меняется.
  13. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    да можно и так
    при высоте 2500 - обычно дачи, а дома - 3125
    теперь про "пучит": нет всё нормально даже при шаге 625, но с плотностью 45кг/куб.
    Да кстати делали эксперименты: брали 100мм перегородку, высотой 2500, шаг стоек 600мм, ГКЛ в один слой с двух сторон - и стали нагнетать целлюлозы пока ГКЛ с шурупов не сорвало. Пересчитали сколько ушло сырья и вышли на то, что мы создали там плотность в 55 кг/куб. и хотя выпирания как такового небыло, раз и слетели. Поэтому делаем 45.
    Теперь про ГКЛ на брусе - у меня он просто барьер для утеплителя, вместо паробарьера, т.к. паробарьер для целлюлозы не нужен, чтоб стена "дышала". После идет рейка 20х50 и уже на них "чистовой" слой ГКЛ, в идеале в 2 слоя со смещением шва. А между "черновым" и "чистовыми" ГКЛ электрика (кстати пожарникам этот вариант понравился даже очень), трубы воды и отопления, да и звенит ГКЛ в 2 слоя не так как в один.
    Так у меня всё то же самое, только одна сторона по ф-ле 1,25*n, а вторая кратна 0,5. Хотя как показывает практика:
    кратность 0,5 еще прокатывает на половине домов
    а вот 1,25*n...из 10 домов - 1. И то...
  14. Евген
    Евген
    Евген
    Вuster, я Кантрипланс как и многие другие американские форумы знаю как свои пять пальцев, и могу вам заявить, что единичное использование отдельными форумчанами металлических лент вовсе не означает широкое использование американской домостроительной промышленностью укосин и врубок в качестве силовой жесткости каркаса. И мои посты прошу впредь не помечать меткой типа "неправда"
    Fаrаon, не очень понял Ваш последний абзац. Как это прокатывает - не прокатывает? Размер дома изначально выбирается исходя из формулы (1.25*n), и ВСЕ листы пойдут в дело ЦЕЛИКОВЫМИ. Назовите мне размер дома исходя из формулы, и я назову вам количество ЦЕЛИКОВЫХ листов ОСП на каркас (в один слой) и на перекрытия - 1й этаж в 1 слой, утеплитель на черновой доске на черепных брусках ; 2й этаж 2 слоя (сверху и снизу, посередине - утеплитель)
  15. Buster
    Buster
    Buster
    Евген, я не делал никаких меток на Ваших постах и не хотел Вас обидеть. Написал о том, что доводилось видеть на американских сайтах, только и всего
    Дело в том, что массовое строительство в Соединённых Штатах может вестись как угодно, но мы не в Соединённых Штатах. Они и гаражи вон как строят: https://countryplans.com/smf/index.php?topic=1166.0 Хоть один нормальный человер в России будет ТАК строить гараж :)]
    Мне кажется, что и геологические условия разные.
    P. S. Обратите внимание на укосины в гараже.
