1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Разумный рационализм: габариты каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 19.01.08.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Очень интересной оказалась дискуссия. В створе темы ветки хочется узнать: а не практиковал кто-либо из проектировщиков и строителей возводить каркасные деревянные дома с т.н. эксплуатируемой кровлей. Считаю, что верхняя часть дома - как раз то, пространство, которые следует рационально использовать на пользу домохозяев. Хотя бы в теплое время года. Ну, не считаю я разновеликие терема - аксимой дачной архитектуры. Нравится , знаете, мне "минимализъм" (конструктивизм, как называли в прошлом веке). Постройку вижу так: здание-кубик (с худ. деталями) с односкатной плоской крышей. На крыше конструктивно предусмотрена постройка-этаж с козырьком и с выходом на крышу (с небольшим окном и тамбурной дверью) имеет некоторый уклон, покрыта наплавляемым материалом, либо мембранным(первый дешевле). Поверх покрытия - деревянный настил, где ходят, сидят, загорают, жарят шашлык (осторожно) и прочие радости жизни. Ограждающие поручни можно сделать капитальными вмонтированными в кровлю, но по мне лучше установленными в деревянный настил, лежащий поверх покрытия ( и съемные на зиму) - так практичнее. В идее - ничего оригинального. Но каркасников в духе минимализма за рубежом - единицы.
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Скажите, вы жили в пятиэтажке на последнем этаже? Потолки в этих квартирах зачастую покрыты мокрыми пятнами и разводами, хоть как крышу не ремонтируй. Плоская крыша имеет свойство протекать. А снег с такой крыши скидывать лопатой после каждого снегопада-замечательное занятие). Или нужно продумывать подогрев со стоком и 100% герметичностью. Считаю, гораздо проще и дешевле террасу пристроить.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не надо. Вата сохнет сквозь фанеру (или ОСБ).
    Я так даже не стал делать зазор между пластиковым сайдингом и ветрозащитой (фанере обшитой Тайвеком), не утверждаю что это правильно, но пластиковый сайдинг - материал весьма "проветриваемый" - на сильном ветру даже шелестит.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2Евген - в пятиэтажке (серии К) жил на четвертом, а вот в более свежем П-44 -длительное время на последнем - 17-ом. Оч-чень нравилось. Вид, уединенность, воздух. Потолки были сухие (правда там сверху еще техэтаж - но и в нем все было сухо - лично бывал не единожды). Хотя, да, кое-где крыша текла - до момента пока не подремонтировали. То, что в городах домов с плоскими крышами большинство как раз доказывает, что такая кровля вполне жизнеспособна. Кстати, где вы видели, чтобы с крыш плоских домов сбрасывали вниз снег? Лежит, ну и ладно. Ну а по сути вопроса, что можно порекомендовать? Я не зря упомянул, что плоская крыша дома имеет некоторый уклон -, так что она скорее односкатная. Устраивать воронки в центральной части кровли невысокого дома (2 этажа) думаю неоптимально. Внешне будет вроде этого:
  5. Buster
    Buster
    Buster
    Если честно, никогда об этом не задумывался и делать точно не буду.
    А в вашей идее не понял: если крыша имеет уклон, то как по ней ходить?
    Ведь это очень неудобно. Боюсь, что присутствующие больше будут думать о том, как не упасть, а не о видах и воздухе
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Понятно. Тут никто ничего не навязывает. Я - за разнообразие. По вопросу: Крыша имеет небольшой уклон ( 10` например, не так как на рис.). Однако дощатый щелястый настил имеет противоположный уклон той же величины (он, кстати, занимает не всю площадь крыши - это избыточно).
  7. Buster
    Buster
    Buster
    Я не специалист по кровле, однако думаю, что будут серьёзные проблемы с креплением настила.
    Стоит ли оно таких усилий?
  8. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Вот на этом участок плоской эксплуатируемой кровли
    Уклон на 4м - 5см.
    Поверх осб-22мм, накатали пока гидроизоляцию (ТехноНиколь-Унифлекс)
    потом будет дренаж, подготовительный слой, декоративный слой,
    Утепления там 200мм, между утеплением и осб 5см воздушка-проветривание
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Очень здорово это фото в ЭТОЙ(Разумный рационализм: габариты каркасника) теме смотрится:):):)
  10. Евген
    Евген
    Евген
    Действительно, фото здесь явно не по теме; скорее, к "Кровлям и кровельным системам" относится.
  11. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Прошу прощения
    зачитался предыдущие посты и про тему даже не подумал.:|:
  12. t800av
    t800av
    t800av
    Гость
    Спасибо за ответы!
    Понял, что в зазоре нет необходимости и при использовании утепличеля 150мм надо использовать доски 50х150. Изначально планировал 50х200 (в том числе и из-за прочности конструкции). Так вот если все таки сделать воздушный зазор 50мм это плохо или хорошо? В эти выходные поеду заказывать пиломатериал пока недорого.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    вентзазор между утеплителем осп не только не нужен,но и вреден!
  14. t800av
    t800av
    t800av
    Гость
    Чем вреден?
  15. Евген
    Евген
    Евген
    t800av, не заморачивайтесь, делайте стойки из доски 50х150. Каркас весь можно собрать из доски данного сечения. Вы знаете, что, например, брус, сплоченный из трёх досок 50х150, гораздо прочнее цельнодеревянного?
