1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Разумный рационализм: габариты каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 19.01.08.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    а как его будешь делать,что городить?прогнётся утеплитель в его сторону.вент. зазор делается между осп и внешней отделкой,сайдингом,кирпичом,вагонкой!
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Совершенно верно!
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2 Faraon - а не могли бы Вы в ветке "Кровли" образовать тему "Эксплуатируемые кровли". Многое непонятно в составе слоев.
    Было бы лучше эту тему вообще изначально назвать "Рационализм в строительстве каркасных домов". Слово "разумный" в области строительства кажется явно лишним - говорю как журналист. Разве в царстве СНИПов и СП бывает Неразумный рационализм? Бывают психические болезни!
  4. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    через пару деньков сделаю, щас запарка
  5. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Всем привет!
    Собираемся строить небольшой каркасник 6 на 9, первый этаж и мансарда. Участок небольшой, стандартные (когда-то) 6 соток. Пока мы только на этапе планировок этажей. Домик для летнего проживания троих человек и редких наездов зимой.
    И сразу уперлись в такую проблему. Каковы будут реальные полезные размеры такого домика, если использовать под перекрытия 6-метровые доски 50Х150 ? Получается две внешние стены отнимут по 15+5 см плюс еще и внутренние стены по 15 минимум ? В этом случае не получается удобной для нас планировки.
    Верно ли я понимаю, что увеличение планируемой ширины дома до 6,5-7 метров приведет к резкому увеличению затрат, поскольку пиломатериалов такой длины нет (или очень дороги) ? А ведь расход именно 6-метровых досок при строительстве карсасника такого размера довольно высок.
    Какой посоветуете выход ?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Перекрывайте вдоль дома. 6+3 например
  7. Alkand
    Alkand
    Alkand
    С перекрытием первого этажа тогда ясно. Фундамент ленточный и пара поперечных перемычек на расстоянии 3 метра друг от друга.
    А вот на что будет опираться перекрытие мансарды? В этом случае 6-метровых лак в поперечнике не хватит. А для жесткости видимо нужно опять пару раз поперечное перекрытие. Делать столбы в комнатах и на них стыковать поперечный брус ? Есть ли другое решение ?
  8. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Скептику
    цитата
    я построил бытовку,в которой пока проживаю.ввиду большой экономии,стойки каркаса делал из бруска50*50.шаг по краям стоек55,5мм.при ширине утеплителя56,5мм.по каркасу осп-10мм.внутри гкл12мм.пол и потолок конечно сглупил,брус50*150мм.это при пролёте 3м.но ведь стоит уверенно,хотя жена загрузила чердак под самый конёк.обои нигде не морщатся,шпатлёвка на стыках и углах потолка не трескается,правда они проклеены.а как я боялся ставить метал.дверь,думал при открывании потянет весь каркас.ничего подобного!правда дверь лёгкая,китай.металл как бумага.при закрывании только лёгкий щелчок,никакого дрожания стен.и это пари отсутствии ходь одного раскоса!пол правда чувствуется-жидковат.[/QUOTE]
    Простите великодушно! А можно про эту бытовку как можно подробнее. И про ненужные для лаг 50х150(при пролете 3 м). Можно не в теме, можно в личку. А то очень уж тут все агромадное и ПМЖешное.
    С уважением...
  9. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Скептик! Куда пропал!?
  10. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    ЛЮДИ!
    Скептик. пропал.
  11. Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Питер
    Альберт. лаги 150-50 маловато?
  12. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте.Подскажите а какое наибольшее растояние ,без нарушений жесткости конструкции, добускается между стойками?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от сечения стоек и сечения верхней обвязки.
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Сечение стоек будет 150х50, а верхняя обвязка что то я еще не определился, дом будет 1,5 этажный тоесть мансардная крыша. Думаю вехняя обвязка будет с таким же сечением.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, я тоже мучался мыслями о размере дома, 4 года назад. Начал строить и понял, что это все фигня. Обрезков не остается. НУ реально, немного обрезков по 15-30 см осталось. К тому же доски 6 м никак не привязаны к размерам комнат. Доской 50х150 Вы максимум перекроете протет в 2,9 м. Для большего нужна большая высота лаги. 50х200, или 50х300. :)
    Шаг стоек, под утеплитель или под плитный материал. Обычно 600 по осям. Принято использовтаь на верхнею обвязку две доски.
    квадратные дома мне показались не удобными. Хотя, у Финндомо шикарные планировки именно для домов 9,7х9,7 (м) или 8х8 (м), но Юитовские 8х14 мне больше понравились. :)
