Что за чернота в пазах сруба?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bobik123, 01.08.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вылезет ещё как! Даже после Сагуса чернота проявляется, если будет излишняя влага в бревне, т.к. любой отбеливатель или пропитка действует только в верхних слоях не проникая вглубь до центра. А этот грибок, как и другая зараза проникает куда глубже, чем пропитка. Лучший антисептик - это содержать дерево в сухости, а отбеливатель - шлифмашинка;):)].:hello:
  2. Дмитрий21
    Дмитрий21
    Дмитрий21
    Костомукша
    Проведите рукой. Если на ней остается жирный масляный след то это некая пропитка, если на руке остается след похожий на сухую пыль, то однозначно грибок, вспомните много ли рядом синевы. Если производители пропитывали паз то посмотрите на какую глубину, пропитка должна быть не менее 2х мм. Если это грибок (плесень) то тогда это очень серьезная проблема
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    расскажите мне насколько это серьезная проблема))не надо паниковать, все решается шлифовкой, отбеливанием, и антисептированием. С вашей серьезной проблемой строить из кирпича надо:hello:
  4. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    наберите в яндексе род Ceratocystis
    позже выложу фотки. будут и после отбеливателя.
  5. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Вот и фотки. 1 и 2 собственно брус
    3 после отбеливателя.
    4 после рубанка.
    Вот оно заказчику надо?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня и худшая плесень была убрана. Чем отбеливали? Шлифовка + неомид 500 (можно 2 раза) творят чудеса, и рубанок остался выключенный.
  7. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Сенеж - точнее не скажу. рабочие продолжают мазать из-за отсутствия рубанка, результат не радует, но и полным отсутствием не назовёшь. Ну время покажет.
    Как шлифовали, вернее чем?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    болгарка с шлифдиском, браз зерно 60, что б снимала лучше, на пару мм внизу легко снимает + потом неомидом.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
