Внутренняя отделка по ОСБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 01.08.11.
  1. alciona74
    alciona74
    alciona74
    А если покрасить ОСБ водоимульсионкой?
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    У нас в деревенском доме сделаны были очень бюджетные стены: купили рулон хб ткани, тут вариантов много, можно и ситец, у нас типа мешковины, степплер и обшили стены тканью, бюджетней не бывает наверное...
    В новом доме хочу ткань пустить с половины стены, снизу вагонкой вертикально...
  3. GrigoryanA
    GrigoryanA
    GrigoryanA
    Идеальный пылесборник...(
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Есть пылесос, если что..)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На ОСБ через степлер - подложку для ламината. Потом сразу ГКЛ. ГКЛ 70 саморезов в лист. Потом все стыки ГКЛ серпянкой или специальной лентой по швам. Потом сплошная штукатурка с боковым светом. Потом можно стеклообои под покраску. Что дает подложка, полную пароизоляцию. ГКЛ пожаробезопастность. Стеклообои не горят, фактура разная, скрывают дефекты, прочные. Обои красить Тикуррилой - будет очень красиво и бюджетно. Прочно и пожаробезопасно.
  6. alciona74
    alciona74
    alciona74
    Какие еще есть варианты отделки ОСБ для внутренних работ? Подскажите, ума не приложу!
    Пыс Пыс: зазор между плитами около 4мм.[/quote]
    Хотелось бы остаться с деревом, но не с вагонкой. Я так нечего и не выбрал.
  7. MishaM
    MishaM
    MishaM
    Добрый день. А подскажите пожалуйста, как правильно на ОСБ крепить вагонку. Можно ли сразу на неё или надо рейку прибивать, что-бы был зазор. Говорят, что надо а то вагонка сгниет без вентиляции. Спасибо
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если это наружная отделка дома, то, конечно, надо вагонку крепить с зазором. А если это внутренняя отделка в доме, то смысла в зазоре нет. Хотя и не будет хуже, кроме некоторой мягкости стен.
  9. alciona74
    alciona74
    alciona74
    Я временно крепил вагонку на брус без какой либо подложки или зазора. Недавно отрывал. За 12 лет состояние новой, не отличить. А как будет на OСБ не знаю, сам пытаюсь собрать чужой опыт.
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Совершенно правильно. Нужна ГРУНТОВКА. Я об этом и говорю. Но когда в качестве грунтовки применялась водоэмульсионная краска (Качественная, финская, с хорошей укрывистостью). То темные пятна от ОСБ проступили даже на качественных виниловых обоях.
    А вот когда листы ОСБ были загрунтованы алкидной эмалью (ПФ-115) то никаких пятен от ОСБ на обоях не проступило даже без поклейки газет.
    Так что грунтовка может быть разная, и результаты от нее разные.
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Подтверждаю. У соседей тоже пятна проступили на дорогих обоях и именно виниловых. Красить перед поклейкой тоже пробовали - результат не изменился.
    А вот дешевые бумажные обои смотрятся просто отлично, но они более пестрые, чем винил.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня и бумажные обои тоже покрылись пятнами, когда их поклеили на ОСБ. Причем, листы ОСБ были загрунтованы двумя слоями водоэмульсионной краски. Проступили следы от клеющей связки, применяемой при изготовлении ОСБ. Эта клеющая связка, как бы растворяясь в клее для обоев, проступает и через водоэмульсионную краску, и через несколько слоев бумаги, предварительно наклеенных перед обоями, и через сами обои. Так что меня спасло только двойное грунтование алкидной краской.
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Там были довольно пестрые обои и, возможно, это маскирует проступающие пятна. Визуально ничего не заметно. А водоэмульсионка точно не спасает.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Музейный экспонат однако:)] Зря зазоры оставили. В отапливаемом помещении температура-влажность примерно одинаковые, играть плиты не будут.
  15. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    интересно что за лак там на осб ? как он так блестит?
    еще вопрос может не туда, у меня ванная комната вся из осб, дом каркасник, пол будет плитка, а вот что на стены посоветуете чтобы с годами не пропало и не сгнило ?
