Внутренняя отделка по ОСБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 01.08.11.
  1. id148139936
    id148139936
    id148139936
    Спасибо за дележку опытом! Призадумалась. У меня стены мансарды из ОСБ. Вагонку категорически не хочу. Мне казалось - слой обычной штукатурки по сетке на стыках, потом слой декоративной - и дело в шляпе...
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А как себя ламинат поведет в доме не ПМЖ, если будут переходы через ноль?
  3. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    думаю что все зависит от качества ламината и конечно от влажности в помещении. у меня есть пример: обшил в курятнике стены старым ламинатом и зимой от вдажности бывало текла испарина по нему, а потом замерзала и видимых снаружи изменений на ламинате не видно уже третий год. но это курятник)
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Гипсокартон в два слоя надо? Обрешетка нужна или к стенам сразу крепить?
  5. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    не понял, зачем гипсокартон на ОСП? тем более в два слоя...
  6. la4olia
    la4olia
    la4olia
    Саров
    Я в прошлом году делала в неотапливаемой бане потолок из ОСБ: шлифовала, 2 слоя грунтовки, дешевая шпатлевка и акриловая краска. Я НЕ профессионал! Пока держится. Сейчас в доме коридор отделали ОСБ. Вот думаю, что бы изобразить! Обои, вагонка - точно нет. Хочу иммитацию кирпича, что подскажете? Хочется креатива...
  7. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    У меня похожая ситуация. Я уже писал, что в комнате на стены закрепил ламинат с интересным рисунком. А потолок в комнате сделал натяжной. Опустился примерно на 4 см. В коридоре, думаю, часть потолка и одну из стен сделать набор из зеркал, а остальное панели из пробки.
  8. Flytime079
    Flytime079
    Flytime079
    Добрый день, а можно по подробнее как клеили ламинат и фото вашего интерьера как получилось? Как в углах стыки закрыли?
  9. Цветана64
    Цветана64
    Цветана64
  10. Цветана64
    Цветана64
    Цветана64
    Мучаемся. ОСП не знаем чем покрыть в каркаснике
  11. Цветана64
    Цветана64
    Цветана64
    Кто говорит снять, кто ни в коем случае
    нашла статью вот так
    Как обработать ОСБ от влаги
    Как предотвратить контакт воды с ОСБ? Для надежной защиты от воздействия влаги требуется использовать комплекс мер. Рекомендуемый комплекс мер по защите ОСБ от влаги:
    1. Использовать грунт, специально разработанный для ОСБ — SOPPKA OSB Primer.
    2. Осуществлять обработку плиты антисептиком, эффективно борющимся с грибком и плесенью.
    3. Зафиксировать все стыки плит между собой и защитить торцы, чтобы исключить проникновение влаги.
  12. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Тоже думаю обшивать каркасник изнутри ОСП панелями, так как он будет использоваться наездами.
    Сначала думал гипсокартоном, но он не годится для неотапливаемых помещений.
    В перспективе ОСП буду покрывать чем-то типа штукатурки или обоев.
    Кто-то решил чем всё-таки отделать внутренние стены из ОСП?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очевидно - сухой штукатуркой т. е. гипсокартоном. Для мнительных - гипсоволокном.
  14. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Так вроде как гкл не очень себя чувствует в периодически отапливаемом помещении.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда для Вас ГВЛ.)
