Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Может там какие то запчасти забыли поставить при ремонте? Какие нибудь дефлекторы-отсекатели(рамку или т.п.) между дверкой и корпусом?
    А внутренний диаметр дымохода и правда, может быть маловат, именно для этого изделия, при такой высоте(длинне канала)...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поняли не верно!
    Дымление камина может быть по нескольким причинам, одна из которой разгерметизация топки вызванная износом уплотнителей, либо деформацией топки!
    Спасибо конечно за похвалы... :|:
    Эксперту не нужно быть умнее меня, да и кто знает, вдруг он победитель математических олимпиад, а у меня с математикой проблемы всегда были...
    Достаточно хорошо знать предмет с которым он собирается разобраться...
    Мыслить технически и логически, а ещё нужно применить смекалку.
    такк же наверное стоит убедиться в достаточности квалификации эксперта, что бы на его заключение можно было сослаться при составлении претензии.
    Если есть желание, то могу подсказать, что и как проверять...
    Вот мои наработки и видение процесса обследования камина в указанном случае.
    До растопки камина:
    1.Проверить герметичность уплотнителя дверки. (на холодном камине)
    Для этого зажигаете что-то сильно дымящее (к примеру ветошь) и пускаете дым в пространство между корпусом и стеклом.
    Стекло приоткрыто на 2/3 высоты. Дымоход открыт.
    Дым соприкасаясь с холодными стенками и стеклом начнет опускаться к низу.
    Опускающийся внутри дым улетит в дымовую трубу.
    Наличие его на внешней стороне стекла свидетельствует о не плотности шнура уплотнения.
    2. Проверить герметичность камина задымлением.
    Для этого, ту же тлеющую ветошь, положить в камин и когда начнет выходить дым из устья трубы заткнуть его плотно за ранее приготовленной заглушкой (изготовленной из тряпок и бруска) после чего закрыть дверку.
    Наблюдать от куда будет выходить дым.
    3. Замерить тягу диф манометром до розжига, при розжиге и в процессе эксплуатации. (показания записать)
    После растопки:
    4. Газоанализатором СО, СН, измерять содержание примесей в воздухе в конвекционном коробе. При этом пробуя разную величину открытой дверки.
    Периоды изменения параметров не менее 5 минут Надбюдение непрерывное.
    5. Визуальное наблюдение на наличие дыма в воздухе - непрерывное, на различных режимах с фиксацией изменений (проветривание, открытие дверей, закладка дров и прочее...)
    Пока этого достаточно.
    О резульатах сообщайте!
    На всякий случай, мой телефон 920-052-02-90.
    Если будут серьезные и срочные вопросы - звоните.
    Постараюсь помочь на растоянии!
    С уважением Алексей
  3. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Сегодня был самый супер день для смотрения на дым :) погода соответствовала -тучи ветрина давление какое-то нето...В общем, дядя, который приехал высказал сл предположения.
    -Поворот трубы лучше делать снизу потому как вверху лучше, чтобы было все прямо.
    -Считает что что -то намудренно в самой конструкции дымосборника, говорит что пламя захлебывается...
    Пошел еще про все подумать...
    А вообще говорит давайте все отпилим "морду"оставим сварим все свое и пришмякнем к дымоходу:)
    Может и стоит...Кстати, контора где купили камин закрылась:) Детектив продолжается:)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассказ интересный...
    Проводились ли какие измерения?
    Какова квалификация данного спеца и чем подтверждена?
    Был ли дым и в какие моменты?
    Проводились ли испытания мной рекомендованные?
  5. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Алексей Телегин, переправила ваши совету мужу вчера. Пока не испытывали... Специалист...Не знаю какое-то мутное впечатление...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Эта запчасть-дымосос.:aga:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще камин поставили не тот!
    Нужно было электокамин ставить! :pioner:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что нибудь решилось с топкой?
  9. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Сегодня еще один мастер посмотрит...нет не решилось.
    Хочется выкинуть ужо...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    )). Вы успокойтесь пока. Зимой почти наверняка дымить не будет. И дымосос как последний довод никто не отменял. Все будет нормально в итоге, вот увидите.
  11. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Ну да муж уже склоняется провести опыт с дымососом.есть какие-то рекомендации по его установке или модели? буду признательна.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь по эксперементировать согласно моих рекомендаций и рассказать, что получаете.
    Может получится найти неиспавность...
    Тогда подскажу методы её устранения!
  13. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Алексей Телегин, да нет у них этих замерялок я так думаю.
    Вменяеемый парень вчера приходил. Тоже, кстати, грешил на объем воздуха в помещении и второй свет. Но сказал подумает поищет сжему топки через своих:) типа которую клиентам не дают.С производства. Он говорил всякие умности, а я ему достоинно на все отвечала со знанием процессов благодаря вам всем:) спасибки.
    Вобщем нашли они щель в примыкании стекла вподнятом состоянии.
    Ну и говорит может дымосборник маловат...(я ему рассказала что полтопки это сам дымосборник, ка вы меня научили, он согласился)
    Еще сказал что стекло сильно закопченное-а это верный признак косяка с тягой.
    Вобщем решили поколдовать со шнуром и потом вкатить дымосос:)
    Буду держать в курсе событий.
    Вот посмотрите плиз...Правда на боку получился:aga:
    Но дымит качественно.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А всётаки, что там с шибером, какой у него проходной размер? Вы точно определяете его положение(открыто-закрыто)? Вы говорили что пользуетесь пассатижами, для управления шибером, от этого может и недооткрывается он. Кстати, при закрытом(неплотно) шибере и опущеном стекле, дымление может и не быть, правда горение будет вяловатое, а при открытом шибере и открытой на максимум, подаче воздуха на горение, должно аж гудеть...
    Судя по видео, похоже что дым в дымоход, вобще не идёт("...в дверь, в окошко и в трубу немножко")
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по дымлению причина - не герметичность короба, куда прячется дверка.
    Или шнур съехал, или подъемный механизм разгерметизировался, или короб гнутый...
