Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не, Леш. Все таки дымоход как мне кажется. Так дымить - надо что бы труба забита была. Просто проблем с топкой для такого дыма мало. А сейчас кстати каждая попытка все сильнее и сильнее засаживает трубу. Стоит для начала почистить.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А не надо советовать всем пользоваться медленным горением
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Володь ). Ну ты хоть немного то в тему свои "типа язвительные" комментарии вставляет )). Какое медленное на Шпартереме? )
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не должен выходить дым из пространства между коробом дверки и стеклом!
    Из-за дымохода дым выходил бы в открытый проём!
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чет Вы ребята зарапортовались. Ни одна топка не имеет тяги. Если камин дымит, то проблема только в трубе (нет тяги), а не в коробе или в шнуре. Топки Шпартерм при нормальной тяге не дымят НИКОГДА! даже при полностью открытой дверце. Здесь проблема только с дымоходом, может птица там застряла. Надо трубочиста вызывать им.
    Дым горячий и поднимается вверх, а поскольку между коробом и топкой всегда есть зазор, то он туда и попадает, а потом выходит из вент. решеток.
    У Шпартерма механизм поднятия дверцы специально отодвигает ее от корпуса, чтобы не терся шнур о корпус при открыании. Плотное прилегание достигается только при закрытой дверце специальными направляющими.
    Если второй свет и открыто какое нибудь окно на втором этаже, то камин дымить может запросто. Есть ли вытяжки в помещении, а особенно с принудительной вентиляцией? Если да, то попробуйте их закрыть или выключить вентиляторы. 2-3 вент. канала могут привести к обратной тяге.
    Всегда перед растопкой камина откройте дверцу на 2-3 см и поднесите зажигалку или свечу. Если пламя в топку, то все в порядке, если в комнату, то это не нормально. В холодное время это может быть и надо сжечь хороший ком газеты для прогрева трубы, чтобы вытеснить из нее холодный воздух, если это не помогло, то ПРОБЛЕМА и ее надо решить до закладки дров.
    Проблем с топкой не бывает и быть не может. В горловине дымосборника большого количества сажи не бывает никогда. Больше всего сажи и самое большое сужение сечения образуется на выступах внутри трубы.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А ещё в конце топки, когда труба-сэндвич остыла, тяга может исчезнуть-проблема мало теплоёмких труб. Лично сам, вообще сэндвич-дымоходами брезгаю. На даче коренная труба из жароупорного бетона с печью Jotul F602 с системой чистого горения и разгонным участком около метра из трубы от Бофилл. В начале топки труба от Бофилл быстро прогревается и создается тяга, к концу топки прогревается массивный дымоход и угольки в печи успешно догорают, поскольку в разогретом бетонном дымоходе сохраняется тяга.
    А теперь сэндвич: к концу топки, особенно если длинная труба, что происходит с печными газами? Отвечу: они пока дойдут до устья дымовой трубы, могут остыть на столько, что повалят обратно в топку или помещение:|:
    Вывод: или делать теплоёмкий дымоход, как в Европе, интегрированный в каменную стену или дымосос:close:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не имею ни чего против Вас лично и не пытаюсь принижать профессионализм!
    Однако, попрошу впредь НИЕОГДА не высказывать сомнения в квалификации других участников форума!
    Только на том основании, что в салоне видели топику того же производителя, участие в семинаре по продажам этих топок и знание в общих чертах предмета разговора, не дает Вам права считать себя сведующим в данны вопросах!
    Прочтите нормативную литература, а еще лучще этот форум и конкретно даже эту тему! Но только полностью!
    И тогда Вы для себя почерпнете много нового и узнаете, какие бывают причины выброса дыма в помещении!
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это вы меня хотите уверовать, что типа воздух там даже не прикрыть?
    Написано:
    "Долгий комфорт за меньший расход топлива."
    Это тогда как?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может, всё дело в этой "дыре"? Как устроена подача внешнего воздуха? В зольник или в топку? Заслонка может быть негерметична.:hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ребята, давайте не будем пытаться переубеждать других!
    Я уверен, что представленное дымление результат разгерметизации данного короба и дверки!
    Это характерно и уже проверено!
    Так что если не очередное пустословие - возражайте!
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, просто труба засажилась
    Закон, печной, для всех один и супер дожиг на малых Т. не работает
    В мозговую подкорку потребителю можно внушить что угодно, лишь бы красиво
    После только вагоны подгоняй
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По сравнению с открытым - прям вот так. Но даже близко к тлению такую топку не пригасить.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, не исключаю...
    Хотя судя по сообщениям топка практически не работала и дымила изначально!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Результата нет?
  15. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Следующие опыты назначенны на вторник...Муж улетал, без него не хотелось ...
