Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ждем информации. Я возможно буду в ноябре в ваших краях, если получится, заеду посмотреть, если будете не против.
  2. bagira18
    bagira18
    bagira18
    я буду очень рада:) потому как просто оттягивает решение проблемы..топим с закрытой дверью
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эксплуатация камина в таком состоянии опасна и вдобавок ко всему лишает Вас возможности предъявить претенции поставщику, или монтажнику!
  4. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Вы считаете, что это опасно? А я вот думаю, что может и правда он не предназначен на это поднимание...Никто не хочет решать нашу пробему. Сами немцы(им мы звонили:)) послали нас сказав что у них самые зачетные топки...Представители в Москве сделали тоже самое. Те ребятки, что продали нам камин-закрылись...Так что варианта два-выкинуть топку либо топить с закрытой дверью.
    Пытались присобачить еще один уплотнительный шнур по периметру. 10 было много взяли 0.6 стало ллучше..но при этом очень тяжело поднять дверь-не вариант...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Узнайте, имеется ли в России сервисная сужба у данного производителя.
    Имеет ли данная топка сертификат соответствия Российский.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Осталось ещё заменить имеющийся дымоход на дымоход Шидель;)
    Явно тяга опрокидывается при открывании дверей камина.
    Почему? На пример дымоход из холодных труб. Воздух в топке и дымоходе остывает резко при открывании дверок камина. В общем может помочь теплоёмкий дымоход, возможно из керамических труб или кирпича печного или жароупорного бетона. Давление в помещении как то проверить бы прибором.
    У меня высота бетонной трубы дымохода - 1,5 метр и дым в комнату не валит даже осенью в остывшем доме. А здесь при открывании дверок холодный воздух попадает в топку, нагреться до достаточной для тяги температуры не успевает и падает обратно, тем более сверху с улицы давит холодный воздух.
    Стальные стенки дымохода мгновенно остывают изнутри, потому что сталь материал не теплоёмкий при такой толщине и отдать тепло не может. Дым остывает в дымоходе.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шиделевский дымоход скорее всего не поможет!
    Проблемма скорее всего в не герметичности топки...
    Хотя если наростить дымоход это от части может исправить положение.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Топка всегда негерметична, по определению. Вы не на космическом корабле, всё дело в перепаде давления, а уж в топке отверстие обнаружится, куда дыму идти. Если тяга опрокинется. Надо варьировать с дымоходом, тут вы, наверное, правильно предположили.
  9. darkfilin
    darkfilin
    darkfilin
    Донецк
    что-бы развеять все сомнения ,самый простой выход-это измерить температуру
    дымовых газов на выходе дымохода на крыше.Тогда сразу станет ясно-остывают ли газы до критической температуры ,при которой опрокидывается тяга.
    Насколько я понял, Ваш дымоход не утеплён совсем и газы,проходя по нему просто остывают и теряется тяга .Скорее всего ,если утеплить дымоход проблема исчезнет.:hello:
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Тяга пропадает к концу горения. Человек открывает дверку дров подкинуть и дым валит в комнату. Дымоход у них - сэндвич, утеплён. Окно у топки большое и когда дверку камина открывают - дым охлаждается до критической температуры, слишком много холодного воздуха сразу идёт в топку. А дымоход не нагревается во время топки - он имеет низкую теплоёмкость(сэндвич), поэтому не может поддерживать тягу своим теплом. К тому же, возможно, в помещении нет нужного объёма приточного воздуха, зато хорошо работает вытяжка или есть щели или ход в районе чердака. Также у камина есть подача воздуха в топку с заслонкой. В общем выходит что тяга в помещении сильнее чем тяга в дымоходе::
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня дымоход тоже не утеплен (см. в профиле), тяга есть.
    А как раньше, вы думаете, люди жили с печами и железными трубами, когда никаких сэндвичей не было?
    Похоже на правду. То есть, ваш вывод - такова конструкция печи?
    У меня такая же штука (не очень масштабная, правда) с Нордикой в начале горения, когда все холодное. Я тоже думаю, что это из-за большой (относительно) дверцы и большой высоты печки.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не претендую на последнюю истину - ставить диагнозы на расстоянии последнее дело. Так, предположение...:) В Европе дымоходы каминов часто делают в стене дома и они массивные, теплоёмкие, поэтому и тяга после прогорания топлива сохраняется - нагретый дымоход не даёт остыть дыму от догорающих углей. У меня на даче сделано по тому же принципу, но я пришел к выводу, что для моего случая достаточно 1,5 м бетонной теплоёмкой трубы, далее можно хоть из однослойной стальной трубы делать - тяга всё равно будет сохранятся до полного прогорания дров. У меня печь из чугуна - достаточно теплоёмкого материала + 1,5м бетонной трубы. Сейчас на чердаке временно сделан участок из тонкостенной стальной трубы, ни чем не утеплен.
    Проблем с тягой нет, но осенью иногда задувало дым в комнату при сильном ветре - устье дымохода ниже конька и нет зонта, исправлю в будущем.
    А вот при растопке буржуек наверное лучше применять верхний розжиг, можно спиртом дрова полить - но это не в наших традициях(жидкость для розжига каминов);) Дымить при растопке может, если например дом имеет сильную вытяжку и слабую приточную вентиляцию, положение исправляется, иногда, открытием форточки, окна.:pioner:
  13. bagira18
    bagira18
    bagira18
    В момент когда я уже решила, что все законченно поступило новое предложение.
    Вытащить топку.
    Отрезать ей верх.
    Наварить вверху что-то типа нового дымосборника.
    Засунуть обратно.
    Что думаете по этому поводу??
    Тяга есть...Сыночек вообще вечером говорит-папа, пошли чудовище каминное кормить-так он горит...
    Замеченный факт-стекло коптиться. Так наверное тоже не должно быть? Или у всех каминов так?
    И еще! Дым валит не из дырки куда дрова кидаем! Просто перечитываю посты и все время нахожу рассуждения многих о том что дым из открывающегося места. Нет он именно из паза сверху где дверь ездит.
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    bagira 18, зачем Вамзаниматься подобной ерундой, тем более попадать еще на деньги? Вы уверены, что данная переделка поможет? Вбухаете еще кучу денег за переделку и что дальше?
    Я предлагаю поступить следующим образом.
    У Шпартерм есть в России представитель, это московская компания Эко Камин.
    Топка ввезена уверен официально, сертификат соответствия будет в наличии само собой.
    То, что топка дымит, то первое: отправьте письмо официальное уведомление поставщику и представителю марки Spartherm в России компании Эко Камин о том, что дело для дальнейшего разбирательства будет передано в суд.
    Думаю к этому времени у вас на руках уже скопилось куча заключений?
    Второе: дубликат письма поставщику, отправьте в центральный офис Шпартерм в г. Мелле в Германии с просьбой их официальной реакции на данный инцендент с указанием, что: Вы покупая их дорогой продукт надеялись на соответственно высокое качество их продукции, на , как таким подобает продуктам, качественнный сервис.
    Упомяните, что ни того, ни другого Вы не получили и теперь ВЫНУЖДЕНЫ обратиться в суд, так как несете моральные и материальные потери.
    Упомяните так же, что по данной проблемме организована на российском общественном форуме, ветка с обсуждениями. На ю-тюбе выложено видео с дымлением топки.
    Намекните, что дальнейшее публичное развитие обсуждений не на пользу марке Шпартерм и что Вы не преследуете подобных целей, а просто хотите решить свою проблему.
    Г-н Рокосса(владелец Шпартерм) очень абмбициозный человек и уверен, что ему антиреклама его товара не нужна.
    Так же уверен, что ваша проблема разрешиться путем замены другой топки и с участием представителей Эко Камин.
    Это в России все принято решать, а точнее вообще не решать проблемы посыланием клиентов в одно место. В Европе все по-другому. Конечно и там услышав Россиия, могут попытаться отмахнуться от проблемы. Но огласки никто не любит, тем более Шпартерму в России еще продавать и продавать..
    Не думаю, что прочитав подобную информаию на публичном форуме их потенциальные клиенты будут так уверены в качестве продукции Шпартерм. Вот об этом им и намекните.
    А то, что вам по телефону начали гнуть пальцы, так это по телефону, пусть на бумаге напишут ответ.
    Не хочу на Шпартерм наговаривать, но там работает полно поляков, а в сборочном цеху практически одни русские. Сами понимаете, менталитет к нам близкий.
    Пишите на имя владельца фирмы г-на Рокоссы. Думаю, что это самый реальный способ решить Вашу проблему.
  15. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Артем Сергеевич, как-то Вы очень убедительно написали. Пожалуй стоит подумать.
