Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё хорошо написано.. Но.
    Производитель не дает гарантий на качество уплотнителей!
    Так что может пустые траты возникнут...
  2. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Фантастика! немцы нам ответили:) пока неочень понятно что делать-то, но прикол в том что они говорят, что неплотное прилегание должно быть...а это как-то наводит на мысль, что все таки тяга?!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    прочитал с самого начала,Шура надаумил на "строителях"
    Нигде не заметил размера помещения,оно явно немаленькое и к тому же со вторым светом. Объем неимоверно большой.Поэтому воздуха наоборот слишком много.Когда вы открываете дверку то камин засасывает весь воздух а труба не успевает его весь через себя пропустить(наливание воды в бутылку через лейку-если линуть больше чем надо то польется через верх)--.вот и вся причина! Кстати это можно проверить если открыть входную дверь--дымление может усилиться. Однозначно придется увеличить размер дымохода.В открытом камине предусмотрены всякие "зУбы",дымосборники,плавные переходы...тут этого явно нет и если при закрытой дверке это не сказывается то открывая ее мы превращаем закрытый камин в открытый
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    чет автор не реагирует,наверно решила проблему?:)
  5. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Почему не реагирую -вот она я читаю и думаю, а вдруг правда...обсудим...
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а неча было в такой большой объем впихивать такую небольшую печурку,будь у нее дверка поменше как у обычных отпит.печей то и проблемы б не было. а раз объем не уменшить то попробуйте для начала увеличить попер.размер дымохода. И никаких сквозняков!:hello:
  7. bagira18
    bagira18
    bagira18
    так я не очень поняла-большая топка или небольшая? и дверь-что с ее размером? если мы выбросим эту току то что ставить? а дымоход как увеличить? если у топки отверстие на 200 его что выпиливать? я серьезно спрашиваю...:|:
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А может тягу свечой проверить при открытой дверке камина? До топки и после.
    Поднести горящую свечу к открытой дверке камина...:)
  9. ssv2011
    ssv2011
    ssv2011
    Попробуйте вокруг и над камином на расстоянии 1,5-2м, создать при помощи деревянных реек и полителенновой пленки занавес. Если есть приток воздуха в топку откройте его и начните растопку сухими, мелкими дровами в начале небольшими порциями.Если дымление прикратится то ...;)
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Можно ещё раз идти читать с самого начала.... и желательно до конца. Если невтерпёжь, то сесть и посчитать размеры, а за одно и кой какие книжки для своего развития, и не трепать нервы бедной Багире воюющей с этой проблемой уже чёрт знает сколько времени.
    Мне кажется что тут они маленько лукавят. При опущеной дверце вполне допустимо неплотное прилегание, а вот при поднятой..... в таком случае мы лишаемся дымосборника как такового и дымить камин не просто будет, а обязан... и пофиг ему будут все объёмы помещений и деаметры трубы. Это он с открытой дверью работать не может и не должен, а вот с поднятой, должен соответствовать конструкции открытого камина. Не может быть этих щелей верху в таком случае.
    Долбите их дальше, пусть меняют топку. Я лично теперь 100% уверен, что это последствия того самого события, когда разбили стекло камина.
  11. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Господа, являюсь счастливым обладателем топки Spartherm vario 2 RH. Может поможет мой опыт. Топка в зале, площадь 31м2,высота потолка от 5,6 до 7м в коньке (второй свет). Дымоход сендвич вулкан нержавейка, 200мм, высотой 7 с копейками метров, наверху дефлектор, дымоход без ответлений, в коробе дымохода 3 продуха для охлаждения, весь короб изнутри выложен вермикулитом.
    Про эксплуатацию:
    1. С закрытой топкой все хорошо, особенно если пользоваться советами шпатерн про розжиг их топки, быстро схватывается огонь, при полностью открытой задвижки даже ревет.
    2. С открытой топкой (у меня стекло поднимается вверх) если топку не прогреть достаточно в закрытом состоянии, появляется запах гари (досточно ощутимый, но недостаточный для срабатывания пожарного датчика).Дыма не видно. Если протопить зарание и уже поддерживать огонь с окрытой дверцей, то запах чувствуется чуть-чуть.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Спасибо что поделились своим опытом.
    "Запах гари", это скорее всего запах от копоти(нагаре), которая при розжиге и недостаточном прогреве, оседает на внутренней стороне дверки. При поднятии дверки, нагар выводится из зоны втягивания, поэтоиу запах и распостраняется. Такой же запах исходит от кочерги, сразу после шуровки.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    При открывании дверки подпором воздуха, через открытую дверку, дым и выбрасывает
    В каминах, открытых, есть дымосборник-такая объёмная полость над топливником.
    У вас нет её. Поможет решить пролему(наверно) увеличение диаметра(сечение) дымохода, либо дверка поменьше
  14. bagira18
    bagira18
    bagira18
    О!DeMioN, ну это же не нормально! запах гари...А вот посмотрите сбоку и фонариком посветите может и Вы дымок заметите? Нет лично мне не нравиться история с "Запахом гари" даже чуть-чуть...Завтра Новый виток развития событий. Немцы нашли кого-то в Новосибирске , кого попросили посмотреть, что тут у нас...Отчитаюсь , наверное , в понедельник:) Спасибо, дорогие мои рыцари, что не бросаете меня:) С наступающим Новым Годом. Может быть раз год дракона то проблема с камином разрешиться...Все же он с огнем из пасти:) Интересно с "запахом гари"?:)
  15. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Камин топим каждые выходные начиная с сентября. Дыма точно нет (датчик не реагирует, а он очень чувствительный реагирует даже на пригоревшую еду), есть запах в зависимости от того как хорошо протопили топку, причем висит он ближе к потолку, на балконе второго света чувствуется, а в жилые комнаты не заходит. Был уверен что запах есть от любых каминов:|:, особенно если у них большая открытая с нескольких сторон топка, от костра же есть запах.
