Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Судя по форуму здесь присутсвуют 2 владельца Шпартерм, у Багиры она дымит, у меня не дымит, но есть запах гари (если рано открыть, пока топка как следует не прогрелась).
    Статистика конечно не ахти какая, но пока не в пользу Шпартерм
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так не открывайте пока не прогрелась) Или об этом в инструкции написано?) Нормальная тяга знаете когда образуется? Вы на морозе тоже только завели и сразу трогаетесь? И что из трубы на холодную чувствуете? А на горячую?) Шпартерм здесь не причем, здесь больше проблема в самих "водителях"..
  3. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    MAXSIMOS, я был далек от сравнений своей топки с названным немцем. Не тот класс и, тем более, порядок цен. Если проводить аналогию, то это "Мерседес" и Lacetti. Дело в принципе. Да, я понимаю, герметичные дверки и прочее. Но герметичность наверное не уровне создания вакуума. А если так, то оставьте неубранную золу в этом Шпатерме на недельку в остуженном доме, а потом приезжайте в него. Я уверен на 120 проц., что запах гари все-равно будет.
  4. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    В инструкции про запах ни одного слова. Как и про то что нельзя поднимать дверцу пока не прогрелась топка. Да и при прогретой все равно немного пахнет.
    Про машины умолчу, прогреваюсь максимум 1 минуту. Топку же надо прогревать не менее 30 минут
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Правильно, потому что у немцев, эксплуатация каминов с поднятым стеклом запрещена законом, зачем про это писать еще в инструкции. Для России идут уже перенастроенные, чтобы стекло фиксировалось. В инструкции написано так же, что следующая закладка должна производиться после прогорания предыдущей. Так кстати должны топиться все топки, так как это самый оптимальный и экологичный способ топки, влияющий так же на ее долговечность. И вопрос как дверцу еще распахивать, не говорю уже про те моменты, когда дымоход холодный и не образовалась тяга, в инструкции - м э д л е н н о!)
    А по поводу греть. так я тоже не грею, но в морозы наверное заметили, что машина не едет по не прогреется, тупит, а из трубы отчетливо несет несгоревшим топливом. Вот тоже самое и в каминах. Научитесь топить правильно, сухими дровами и не будет вопросов к таким монстрам каминостроения как Шпартерм:hello:
    Ничего не будет, если через дымоход не идет обратная тяга в дом, как это часто бывает. Но даже в этом случае с герметичной топкой при закрытой двери нет шансов, чтобы какой то запах попадал в дом. В Германии допускается подключать определенные типы приборов к которым относится и Шпартерм в один дымоход с другими приборами. Можете себе представить, что бы было, если бы на первом этаже, кто то топил камин, а на втором через щели в топке свободно проходили газы? Вот поэтому.
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    1. В интрукции не написано, что эксплуатация камина с открытой топкой запрещена. Инструкция на русском языке, и в ней упоминается, что есть модели экплуатация которых с закрытой топкой запрещена. Модели топок перечислены. Моя топка vario 2rh к ним не относится. :hello:
    Посмотрел каталог шпартерна, фотография всех работающих топок только в закрытом состоянии.
    2. В инструкции написано про медленное открытие дверци. Но вот к сожелению скорость не указана. Знаете, за почти два года растопок топки, я надеюсь принаровился открывать её медленно.
    3. После растопки, даже если оставить угли и пепел в топке запахов не появляется и через день и через две недели, запах только когда топим.
    По поводу машины, прогреть надо в основном масло в коробке, а не в движке. Если на низких оборотах ехать, то и машина не будет тупить.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    1 Правильно, зачем об этом писать, если для немецкого рынка, топка с завода уже выходит с настроенными противовесами так, что стекло автоматически само опускается. Вы же руками не будете его держать, чтобы посмотреть на открытый огонь? ;) У некоторых производителей, пишут, что топка не предназначена для работы в открытом режиме, хотя в комплекте с топкой идут противовесы и в инструкции так же указано, как отрегулировать топку, чтобы дверь фиксировалась. Разные рынки и разные местные нормы, а продавать производителям хочется на всех рынках)
    2 В особо герметичных топках, нужно не то чтобы медленно, а приоткрыть и пару секунд придержать пока в топке выровнится давление, в это время если заметили в топке происходит метель из частиц пепла и кружения воздуха.
    3 Запаха в номально установленной качественной и правильно эксплуатируемой топке не должно быть.
    Про машины был приведен пример с запахом бензина из трубы, чтобы показать, что нельзя требовать идеальных условий работы, не создав для этого оптимальные условия. Идальные условия - это прогретый автомобиль, сразу прекращаются и запахи недогоревшего топлива из трубы и ехать начинает по другому. Так и с камином. Прогрейте хорошо камеру, дайте хорошо нагреться футеровке, стабилизируется устойчивая тяга - тогда и открывайте, регулируйте огонь и т. д. Зачем насиловать? Где то читал, что одна заводка автомобиля зимой, по износу двигателя, равна не помню сколько точно, но сколько там много километров езды летом. Чем меньше насилуем и более бережно относимся к прибору, тем дольше он нам прослужит. Для стальных топок с современными композитными футеровками, типа тех, что у топок типа Шпартерм, частые и резкие распахивания, особенно учитывая, что это очень большие и объемные топки - приводят к постоянным термошокам,(так как происходит резкое падение температуры в топке и дымовой трубе) как для футеровки, так и для самой топки. А такие изделия этого очень не любят.
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    1. Что то мне сомнительно, что топка модернизировалась в России. А как же гарантия на конструктив от производителя? И опять же описание Российское и Немецкое совпадают внешне, немецкий не знаю поэтому дословно не переводил, только картинки сравнил. В русукоязычном описании есть упоминания об эксплуатации топок с открытой дверью.
    2. Не очень понял из ваших слов как правильно поднимать стекло? у меня вихрь при начале подъема есть. Надо приподнять немного и подождать?
    По поводу износа двигателя от запуска зимой эквивалентно пробегу в несколько километров, это вы читали про дизельные двигатели.
  9. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Добрый вечер! Всех мужчин с вашим праздником и всех нас с удачной Олимпиадой.
    Не была на форуме больше года или двух? :) Но соскучилась...С камином дела такие-перебрали его. переустановили...приспособились. есть запашок, но мы сторонники найти плюсы когда уже ничего не сделать.
  10. bagira18
    bagira18
    bagira18
  11. bagira18
    bagira18
    bagira18
  12. bagira18
    bagira18
    bagira18
  13. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    Такая же проблема на топке Romotop. Подтравливает в полуоткрытом состоянии над левым ближним углом где узел гильотины. Сейчас топка не зашита, крыша не утеплена, возможно было бы слишком воздуха много, но подвод воздуха с улицы не сделан. Планирую зашить топку и сделать воздушную разводку, но получится, что буду коптить комнаты сверху!
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Такая же проблема, топка romotop heat. Травит при открытом стекле
    У вас решилась проблема?
