Дымит камин с поднятой дверью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagira18, 01.08.11.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В жаркую и солнечную погоду металлочерепица на крыше перегревает воздух.
    В доме получается Т. ниже чем на улице, что влияет на тягу при растопке.
    В дымоходе нет, не осавили доп. лучков для прожига дымохода?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На фото с собачкой тяга с виду лучше, пламя жёлтое, но это естественно, если топка происходила зимой. Оголовок дымохода на крыше покрашен тёмной краской, в солнечную погоду воздух вокруг дефлектора может сильно нагреться и это ухудшит тягу( я выше давал ссылку на справочник, там про это говориться) Давление в помещении тоже не мешает померить, кроме проверки давления в дымоходе. Высокие потолки в каминном зале ухудшаю тягу. В общем на 90% причина в дымоходе и 10% в неправельно расчитаной-собраной приточно-вытяжной вентиляции.
    На счёт версии нагрева от солнца- можно проверить, когда солнце сядет:).
    Герметичность трубы проверяют сжигая что нибудь горящее с большим количеством дыма и затыкая потом на крыше дымоход. Если не герметично где то, то дым будет идти туда и будет видно.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, тот дефлектор на дымоходе не печной, и тем более не каминный(скорее для вентиляции). Там есть горизонтальный "блин", над выходным отверстием, который может создавать лишнее сопротивление. А может даже, что этот дефлектор установлен слишком глубоко на дымоход, и растояние от блина до среза трубы, получилось слишком малое.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нашёл расчёты для разных каминов. Можно по ним сделать поверочный расчёт дымохода камина с подачей воздуха в топку http://www.topka.su/auxpage_kaminy/ :)
  5. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Какие вы все умные:) Я по доброму:)
    Пока скажу только, что у меня мягкая кровля:) не металочерепица. Про оголовок все проверю. Про затопить и заткнуть тоже поняла.
    А что есть разница между дефлектором каминой трубы и вентиляционной?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да ну ребят, вы не там копаете. Такой выброс дыма такими мелкими нюансами недостигнуть никак ИМХО. Там или реально птичка какая нить задохнулась и в распор лежит, либо кусок сажи (чего нить еще) пол дымохода перекрыли. Еще раз - ИМХО. А остальное из области фантастики.
    Проще всего для начала в месте отводов с лесов или нормальной лестницы кусок (изгиб) разобрать и просветить вверх и вниз. В третий раз - ИМХО.
    была мысль насчет сильно избыточной тяги, но после фото с дымом возникло сильное сомнение
    Вот насчет среза близкого - возможно. В любом случае надо смотреть. Снять верхний дефлектор и посмотреть, снять дефлектор в топке и посмотреть.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, не помешает проверить тягу без дефлекторов... И хотя бы гирьку в виде шара:) на тросике-цепочке в трубу спустить, а лучше печной телекамерой просканировать. И на герметичность дымоход с топкой проверить.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В любом случае лучше всё в металлолом сдать.
    У нас тут "чебуреки" ездят на газели всё клянчат железки, могу прислать
    Передставляю сколько им возить-не перевозить. Это я про вагоны...:aga:
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В.Жирнов, заместо того чтобы ехидничать, заценили бы печь у человека:https://www.forumhouse.ru/threads/114001/page-4#post-2941404 А то тролей на форуме и так хватает...;)
    А причина дымления камина рано или поздно выяснится благодаря группе поддержки с форума:)]
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага )) И сделать в красивой комнате со 2м светом кирпичный гробик с камерой размером с форточку, дымящей в любом состоянии. )
  11. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Ехидство пропускаю, потому как все равно читаю и впитываю как губка:)
    Ничего не получилось сегодня с проверкой. Ходили с сынишкой к врачу-оказалось сильно мы вляпались...Так что активно лечимся.
    Но стрясла такой списочек чего покупали для дымохода.
    1. Адаптер котла АКТ 316 d200/300 толщина 0,8мм 1шт 2. Труба DTT 304/оцинк. d200/300 1м 7шт
    3. Труба DTT 316/оцинк. d200/300 0,5м 1шт
    4. Площадка монтажная MPT 430./304/оцинк. d200/300 2шт
    5. Крепление регулируемое KKR оцинк. L700 2шт .
    6. Конус KT 304/оц d200/300 1шт
    7. Дефлектор DM 430 d200 1шт
    8. Фартук KF 304 d300 1шт
    9. Проход кровли КРК 1шт
    10. Фланец с изоляцией 760/760 на трубу D200 нерж/оц 1шт
    11. Кальциум силикат 100*120 6шт
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Отводов не хватает)
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ересь просто. Оцинковка в жилых помещениях не ставится. Мастеров каких либо вызывали?
  14. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Mr Leshiy,каких отводов? ткните носом.
    SuperGSM, .пока совсем не могу ни с кем встречатся...
    ересь..грустно.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У вас на фото 2 отвода 45 вверху, обходите что то. В смете их нет.
    Оцинковка была вашим требованием из за дешевизны, или нерж в нерж даже не предлагали?
