Отделка камнем ГС?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Робочка, 01.08.11.
  1. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Добрый день
    планирую облицевать фасад из блоков 375 плиткой из пиленого ракушечника толщиной 30-35 мм на тонкий слой клея не более 5 мм
    ваше мнение?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Стены так дырявить, есть ли в этом глубокий смысл?
  3. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    И нормально все будет. Цена клея меня смущает, но если финансовая подушка позволяет то ок. Сетка все же нужна. Мне очень нравится ваша пластушка
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А сетка какая? Я тоже буду камень на фасад... Цпс+клей фасадный
  5. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    сетка клаочная 50 на 50 ммиз прутка 4 мм. Я не понима на кой черт клей. ЦПС 1 к 2 в него при замесе пластификатор, чтобы песок от воы не отделялся. дешево и сердито. Только не забывайте фиксировать гвоздями
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мои каменьщики так работают... На кирпичную стену правда. А на ГСБ по другому) а гвозди то зачем
  7. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Зафирсировать сетку на стене. После набрызг и т. д.
  8. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Подниму тему. А если блок обложить кирпичом (поставив его на бок, для экономии места и кол-ва кирпича), а на него уже приклеить искусств. камень? Как такой вариант?
  9. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Можно и так если выступ фундамента позволяет
  10. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Да, выступ позволяет. Это лучший вариант, как считаете?
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Разницы нет. Будет и так и так держатся при соблюдении технологии. Кирпич лишнее. Зачем он?
  12. Lebser
    Lebser
    Lebser
    Волгодонск
    ДД из Волгодонска! Планирую отделать фасад дома дагестанским песчаником 160х350 на ЭППС Технониколь 50мм. Стены из пенобетонных блоков. Вопрос, подскажите поэтапный сандвич работы. Сетка металлическая или полимерная (слышал под этой плиткой металлическая сетка ржавеет, срок службы 3 года).
    Спасибо!
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Сетка не ржавеет,. на ЭППС не рекомендую. Технология проста, я уже описывал в этой ветке, поищите
  14. Lebser
    Lebser
    Lebser
    Волгодонск
    Толщина стены из пеноблока 300мм без утеплителя не будет прохладно зимой?
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Это у вас в Волгодонске будет холодно? Не смешите мои коленки они и так смешные. Максимум чтобы я сделал-добавил бы 100 мм пеноблока изнутри или снаружи. У нас в Питере по СНИПУ лямда для стены 3,08 и то делают 400 мм с лямдой 2,9. Не делайте большие окна, помните, что через стены дом теряет всего 25% тепла. Остальное крыша, окна, двери, Вентиляция
