Ariston bs 24 cf нужен ли фильтр на обратку?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Termoman, 01.08.11.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Morse, Ну а чо, пора. Пора уж обслужить професионально. Незабудьте выключить, закрыть краны, слить с котла. Прикрыть плату советую.
  2. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Да я вот и пытаюсь найти фильтр, в котле, где он там находится? Фотку чего именно сбросить?
  3. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо! на схеме номер 17, видимо он и есть, как его чистить не подскажете?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Молча...Глаза боятся-руки делают. А еще лучше, доверьте тому-кто не боится...
    В Воронеже Есть фирма Луч_ найдите sergey73 - он занимается котлами...
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Morse, Ну я думаю можно пока без Сергеев обойтись. Проделайте процедуры, которые я описал, потом взявшись за выступ на фильтре проверните по оси, помоему в лево и вытащите. Там будет пластиковая сетка. Собирать в обратной последовательности. Бойтесь разливов, что бы на блок платы не попало.
  6. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    @Petrovich 32, спасибо, если по подробнее расскажите, буду благодарен. Думаю справлюсь, если не нужно специальных оправок-инструментов.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Morse, Вам курчак рассказал. Просто Вам желательно и в ближайшее время поставить фильтр и кран...
  8. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо, на фото поставил стрелку, крутить здесь? И ещё, туда подходит медная трубка (провод?), предполагаю, что при прокручивании эта трубка может погнуться.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Morse, Прошу прощенья, там скобы выдернуть нужно и вытащить. А трубка идёт к манометру на панели. Вторую, побольше скобу и тянуть.
  10. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо огромное за помощь, проведу операцию, отпишусь. Интересно, угадал я с диагнозом, ещё есть вариант с воздушной пробкой.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Morse, по любому не вредно будет проверить. А на счёт воздуха на насосе есть воздухоотводчик. Колпачок должен быть приоткручен.
  12. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    @курчак, Уважаемый, хочу ещё раз поблагодарить Вас, за поддержку и понимание. Слава Богу, всё получилось. Для тех кто сам будет делать эту процедуру (чистка встроенного фильтра грубой очистки на обратке в котле Ariston bs 24 cf) первый раз, есть пара моментов. Сведу всё в месте. Симптомы были такие:
    на отопление, включается горелка, через несколько секунд раздаётся негромкое шипение, пламя уменьшается, потом опять шипение, немного ещё горит и срабатывает какае-то релюха, отключает горелку. Предполагаю забитие фильтра обратки. Батареи какие тёплые, какие холодные, ближайшая к котлу горячая.
    1. Выключить из сети.
    2. Закрыть краны.
    3. Слить с котла (слил с помощью баклажки, слив в нижней части котла, чёрный пластиковый, откручивается против часовой).
    4. Прикрыть плату куском полиэтилена.
    5. Вытаскиваются плоскогубцами 2 скобы (одна держит манометр к которому подходит медная трубка, вторая, сам фильтр)
    6. В сторону вытаскивания манометра, вытаскиваем с усилием, сам фильтр. Вытекло немного воды и ржавого мелкого мусора.
    7. Промываем и собираем в обратной последовательности.
    Ещё раз спасибо @курчак, @Petrovich 32, за внимание.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Morse, Я рад, что всё получилось. На здоровье, как говорится.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    нужно полюбому...
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Плохая циркуляция системы отопления, причина- забитые фильтры сисемы отопления на обратке котла, не работает циркуляционный насос СО, завоздушина система, забит теплообменник...уже решили ? что было?
