Расчет сечения деревянного прогона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 1exan, 01.08.11.
  1. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
    https://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online если кому требуется расчет конькового прогона из двутавра или широкополочной балки!
  2. windaddict
    windaddict
    windaddict
    Тоже мучаюсь с похожей задачей. Так и не нашел ответ, как рассчитать прогон с учетом стропил.
    Это похоже на ошибку в экселе. 466 - это на самом деле сила реакции опоры, а не момент. Правильно было бы писать 466 кгс, а не кгхм
    Впрочем с тем, как рассчитать совместную работу стропил и прогона это не особо помогает
  3. windaddict
    windaddict
    windaddict
    пробовал посчитать и по этой формуле. Получается точно такой же результат, как и при рассчете из эксельки. Т. е. у ТС получилось бы те же 466 кг/м.
    Наверно это логично. тк снег и собств вес давит на стропилу. Стропила (будучи жесткой) с такой же силой давит на опору. Поэтому силы действующие на стропилу и на прогон одинаковы. По сути это одна и та же сила.
    А вот при расчете сечения прогона надо исключить оттуда сечение стропил, которые берут часть нагрузки...
    /Простите за мысли вслух
  4. Serg35ra
    Serg35ra
    Serg35ra
    Муром
    Извините, что пишу здесь. У меня также вопрос по прогону. Дом 8х10 с мансардным этажом, со средней несущей стеной по длинной стороне. Стропильная система настланная. Возможно ли реализовать коньковый прогон по приведенной схеме? Просто остается много 2м. обрезков, от балок перекрытия, сечением 100х200. Стропила из доски 50х200 с шагом 600, кровля металлочерепица.
    Заранее спасибо!
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Расскажите подробней, плиз. Это достоверная информация?
  6. windaddict
    windaddict
    windaddict
    нет, это просто мои догадки. Я так и не нашел как этот рассчет делать правильно.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Тоже искал, решил считать прогон по нагрузке на балки :) Появится время - буду еще искать.
