Отопление бани и бассейна от теплообменника печи. Нужна помощь по схеме
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем shitu, 01.08.11.
  1. Alek251976
    Alek251976
    Alek251976
    Спасибо за нюанс) Хотел узнать у shitu воплотил ли он свою задумку в жизнь. Правда у него нагрев воды и обогрев бассейна, а мне бы хотелось отопление бани и нагрев воды для душа.
  2. Alek251976
    Alek251976
    Alek251976
    Очень интересно, как ТС поступил со своей идеей, воплотил или нет?
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ну да, в первом сообщении обещал всё сфоткать и выложить, а в результате пропал
  4. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    А что за бойлер косвенного нагрева? Как называется? Сколько стоит? Или он самодельный?
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А вопрос, оказывается, актуальный :)
    Подошел вплотную к монтажу отопления в доме (бане) от водяного контура размещенного в банной (дровяной) печи.
    Возник вопрос: что делать с перегревом? Печь хорошая, дом теплоемкий. Как сделать контур отопления, чтобы не закипал теплоноситель при отключении циркуляционного насоса? Можно ли сварить систему из полипропилена? Или же делать все из металла?
    Ищу ответы. Буду признателен, если кто поделится информацией.
    Обещаюсь выложить свою схему (уже есть некотрые варианты решения отдельных узлов..)
  6. Alek251976
    Alek251976
    Alek251976
    Я всё таки не стал морочиться с регистром в печь, расчитать достаточно сложно, прогрев печи зимой и летом происходит, а тепло отбирать нужно только зимой, летом его куда девать? перекрывать регистр нельзя - взорвётся, гонять по кругу с отключёнными радиаторами - может теплоноситель закипеть. Вообщем у меня печь сама по себе, а отопление и водоснабжение всё по отдельности. И кстати чугунную печь обложил кирпи чём, и сделал нижние и верхние отдушины, теперь можно регулировать конвекцию в парилке, очень удобно.
  7. Alek251976
    Alek251976
    Alek251976
    Я бы посоветовал из полипропилена (ПП), хотя у меня сделан из металлопластика, но у меня котёл электро, а полипропилен подвержен пропуску кислорода, для ТЭНов вредно, а так делал бы из ПП. Да и дешевле говорят. Насос отключать ни в коем случае, иначе в контуре печи где теплоноситель может взорваться от перегрева.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Нашел интересную статью:
    http://sdelaikamin.ru/vodyanoe-otoplenie-ot-pechi-svoimi-rukami-137
    Неужели инженерная мысль не сможет справиться с обычной печью и батарей? :)
    Думаю решение есть.
    Сегодня засяду за расчеты.
  9. Alek251976
    Alek251976
    Alek251976
    Возможно если печь изначально для отопления, то есть варианты как создать систему отопления от этой печи. Если же банная, то уже гораздо сложнее. И КПД печи будет хуже, и много всяких нюансов опасных для эксплуатации банной печи летом.
  10. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вот основные проблемы водяного отопления от дровяной печи.
    Если посмотреть на вопрос с инженерной точки зрения, то проблема в одном: нужна регулируемая (управляемая) подача теплоносителя в контур камеры горения. Проблема решается системой состоящей из накопительного бака с циркуляционным насосом.
    Смысл работы следующий: Насос из бака закачивает воду через радиаторы и контур в печи. Из контура вода попадает обратно в бак. Если необходимости в отоплении нет, насос выключается. Остаток воды из контура выходит в бак. Если нужно опять включить отопление - включаем насос и он закачивает воду в систему.
    Вообщем, решение пока "сырое".. Надо доработать некотрые моменты (гарантированный слив воды с контура), но общее направление, думаю верное.
    Так как у меня есть подвал, систему проектирую исходя из этого. Но можно горизонтальное исполнение сделать.
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    В верхнюю точку нужно установить Кран Маевского для того чтобы обеспечить доступ воздуха для быстрого слива воды.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
