РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А вот кино по данной теме https://youtube.com/shorts/3sG_evn9dMg?feature=share Похоже на трюк иллюзиониста. Я так и не понял за счёт какой волшебной силы правая сторона поднимается ?
Вот это как раз сильно зависит от температуры воды. От многих факторов зависит, Но примерно если Т воды 20гр то 2-3 недели. 30 - неделя. И картриджей фильтр с уже позеленевший водой ничего не сможет сделать. Ну или это будет ооооочень сложно. В первый год эксплуатации - невозможно. Фильтрую 2 объема в сутки. В вашем случае 6 часов каждый день. Слабенький у вас фильтр для такого объема. Но впереди 4-5 месяцев - изучите тему https://www.forumhouse.ru/threads/547878/ https://www.forumhouse.ru/threads/523656/
да. сматывающее устройство позволяет чаще нырять иной раз было просто лениво собирать покрывало. но у меня вопрос про использование устройств: есть-ли какая-то хитрость при их использовании? у меня бассейн открытый и когда я наматываю одеяло, то в самом конце намотки в бассейн попадает целая куча мусора с этого одеяла, целое облако грязи. можно как-то это предотвратить, может какой-то хитрый способ намотки?
Сделать павильон - другого не предложить . Вы же и сами это понимаете. Когда не было наматывающего устройства около бассейна, я тоже не любила покрывало собирать. А сейчас - просто быстро и удобно.
но надежда была не хочется этих павильонов, не нравится как они выглядят. сначала хотел примерно такой сделать, но потом подумал, что покрывало все равно нужно будет, чтобы зимой вода не испарялась и желание делать пропало
Есть такой способ. Если после дождя в конце получается ванна с грязной водой и с мусором, мусор убирается сачком, а грязную воду можно отчерпать при желании или слить в бассейн. Вместо канализационной трубы можно использовать трубу обсадную ПНД для скважин, они с резьбой можно в машине привезти и синии под цвет воды.
вот как сейчас это выглядит. буквально вчера сматывал покрывало кучу мусора высыпал в бассейн. сегодня решил пропылесосить и когда сматывал, то снова грязь, меньше конечно, за сутки не много насыпалось, но все же
Солярные пленки Intex/Bestway стали настолько плохого качества, что на сезон их нужно 2, а то и 3. Первая плёнка интекс прожила 2 года, и если бы не оставили на зиму - ещё бы могла прослужить. Вторая пленка бествей протянула 2 месяца и вся посыпалась. А после зимы её было невозможно достать из баса - вся расползалась. Доставали сачком, а потом сливали через колготину мелкие ошмётки синего пластика. Третья плёнка интекс развалилась через те же 2 месяца (при этом бассейном пользовались несколько раз за весь сезон). Таким образом на 3 года нужно не менее 6 плёнок. Надоело спонсировать жлобов. Купил нормальное покрытие, хоть и дорого (кв.м 6.5 евро). Но зато не надо будет постоянно собирать эти голубые ошмётки и каждый сезон менять. Кроме того, это будет дешевле в перспективе, чем покупать это говнище от интекса.
Странно. У меня второй год лежит. Никаких проблем. До этого была немецкая. Прослужила 10 лет. Потом была из одинцово. прослужила лет 7. Теперь плёнка от интекса. Может использовали перекись? Тогда всё логично.
Перекись никогда не использовал. Всегда только хлор. Химия не менялась - использую все годы одну и ту же. Первая плёнка от интекса была даже тактильно плотнее, чем последующие (у меня сохранился образец для сравнения). А последующие - рукой берёшь и понимаешь что это шлак. Та всё, я закрыл вопрос с интексом. Взял GeoBubble пр-ва Великобритании. На неё гарантия 4 года (правда на той же территории). По отзывам продавца, у них эти плёнки по 7 лет у людей служат в открытых басах.
