1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос по заливке рёбер
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрей140, 01.08.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо за оперативный ответ.
    Распределение в бригаде не интересно, как и не оспаривается усиление верхнего пояса, однако (для себя )мотаем на ус где может быть разумная (?) экономия.
    Однако же цены на арматуру и бетон у Вас не кислые.
    Тоже хочу с ребром жесткости плиту, однако считал что можно заливать не за "один раз", в чем после даной темы несколько усомнился.
  2. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Да можно конечно не за один, тут большинство так и делает, просто на мой взгляд если заливать за один раз, то не будет холодного шва, что положительно скажется на жёсткости плиты.
    А цены на материалы да... С июля росли чуть ли не еженедельно. Видимо ИМ просто деньги нужны.))
    Ну да ладно, лишь бы не подавились))
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Грамотный проект- сильно экономит, но иногда цена за проект + цена геологии превышает перезаложение арматуры и бетона - так что решайте сами.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Учитывая возможность за те же деньги что и грамотный проект, нарваться на неграмотный проект, а потом ремонт фундамента, то наверно все-таки лучше перебдеть, чем переделывать
  5. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Вопрос к автору - почему под гравий не положили геотекстиль?
  6. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Смысл геотекстиля на мой взгляд в том, что бы вода не вымывала песок и в том, что бы частицы пучинистого грунта в этот песок не попадали. А смысл гравия в том, что бы отсечь капиллярный подсос от материкового грунта. То есть наличие геотекстиля под ним на мой взгляд вещь не вредная, но и не необходимая.
  7. Мажорник
    Мажорник
    Мажорник
    А я бы сказал, что нужная
  8. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Откуда у вас взялось 63 м3 объем плиты если дом 13Х12, посчитать максимум 50м3 получается!
  9. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Я и не писал нигде про 63м3, я писал
    Вы в вашей арифметике не учли
    -увеличения размера плиты на 0,3м с каждой стороны, т. е. размер плиты 12,6*13,6;
    -объём самих рёбер жёсткости.
    :hello:
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Спасибо за отчет. Очень полезен и внушает, просто наглядное пособие!
    Буду делать так же.
    Легко ли снялась опалубка цоколя?
    Не хотел ли бетон плиты "обнять" нижнюю доску опалубки цоколя?
    Почему в качестве подпорки опалубки цоколя не использовали перевернутый вверх П образный профиль?
    Квадратный ведь останется в толще бетона частично полым.
    Как фиксировали опалубку цоколя, чтобы не всплыла?
    Спасибо.
  11. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Спасибо за спасибо)
    Далее по пунктам:
    1. Без проблем, только местами плёнку, которой была обернута опалубка прихватывало, но не критично.
    2. Местами обнял. На сантиметр где то, может меньше. Связано видимо с "провисом" нижней доски. Сколько ни будь серьёзных проблем с демонтажем опалубки это не вызвало.
    3. Не сообразил.
    4. Никак, она ведь тяжеленная сама по себе, не пенопласт же)
    И потом- а с чего бы ей всплыть, если она именно висела над плитой, ну кое где, как писал выше, чуть в бетон заходила...
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Андрей, подскажите как гнули арматуру (например на подставки для верхнего слоя), на месте или готовые изделия покупали?
    Много ли пришлось гнуть?
  13. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Лягушки гнули на месте. К 100 мм профилю приварили перевернутый углом вверх уголок 35*35. Под него засовывался отрезок арматуры и гнулся.
    На профиле сделали отметки. Линейку такую импровизированную.
    Потребовалось что то около 250 лягушек. Точно уже не помню, у меня в тот период очень много работы было, приезжал на стройку только по вечерам.
    Сделал рабочим вот такую штуку
    но они сказали что тем, что описал выше им удобнее.
    Ну и флаг им в руки, мне результат важен, а не способы его достижения)
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Андрей, спасибо еще раз.
    Вчера залился по вашей технологии. 75 м3.
    Строители под конец валились с ног (до этого в ночи доделывали опалубку) и не успели хоть как-нибудь подровнять поверхность плиты.
    Забыли поставить одну шпильку - выперло одну стену внутрь сантиметров на 10.
    Получилось хуже чем у Вас, но приемлемо, если на плите залить следы от сапог.
    Теперь главное чтобы заморозков не было еще недельку.
    Правильно ли я вижу на Ваших фото, что на лягушках установленных на нижний слой арматурной сетки сначала крепится несущая арматура (через метр-полтора), а затем на нее уже идет первый слой верхней сетки.
    Мы сделали также.
  15. Arhimir
    Arhimir
    Arhimir
    Киргизия
    Андрею большое спасибо, за такую, очень конкретную информацию! Будь здоров, чувствуется ты хороший, добрый человек.
