1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Дом в лесной сказке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элисьен, 01.08.11.
  1. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вы газовую котельную в цоколе делали? Еще не сдавались? У меня вопросы все лезут и лезут
  3. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    По котельной пока только сделали подиумы под оборудование и отделку стен. Проект сделан, работы по обвязке котельной начнутся на следующей неделе.
    А вообще у нас газ будет только на следующий год, до этого времени будет эксплуатироваться второй - электрический котел.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А как вы решили вопрос со сливом в полу для воды?
  5. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Для всех работ по инженерной подготовке, включая проектирование, монтаж и последующее сервисное обслуживание заключили договор с одной компанией. Уже сегодня они завезли оборудование и что то начали делать.
    Что касается слива воды - как то даже не задумывались. :no: Будем уточнять при встрече.
  6. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Закончился монтаж обвязки котельной (всего за 3 дня). Теперь на своих местах стоят: напольный газовый Vissmann Vitogas 100-F, бойлер той же фирмы на 300 л, 2 расширительных бака (один для ГВС, другой для отопления). В качестве резервного котла - настенный Kospel 8кВт.
    Насчет устройства слива воды монтажники объяснили, что в этом нет необходимости. В аварийной ситуации, когда происходит превышение допустимого давления и есть опасность выбоса воды, срабатывает защитный клапан, выпускающий пар. Также излишки воды из котла и бойлера при необходимости берут на себя расширительные баки.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А под крыльцом вы закопали? Мы еще под крыльцом около котельной комнату оставили. В ей плаируем сделать хамам. Но воду только насосом откачивать. А для этого приямок нужен. Приямок в котельной решили сделать. Заодно и слив из дымохода туда вывести - хотя иженерщики уверяют, что кондесата в нашем случае вообще не будет. Мы вот сейчас репу и чешем - можно приямок для хамама сделать с бортиком и выше уровя всего пола котельной, а можно весь пол котельной поднять (аж 30 см получается). В СНИПАХ по газоснабжению написано, что слив должен быть. Если нам весь пол не поднимать - намного проще бы все было...
  8. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Под верандами действительно хорошие площади получаются, мы их не закапывали и дополнительно утеплили снаружи. Планы строили под то помещение, которое под большой верандой. Там хотели сделать холодное помещение для хранения овощей и др. продуктов. Но консультируясь со специалистами, нас отговорили - слишком много затрат, да и ходить через другую комнату не очень хорошо. Посоветовали подумать до отделки, и в случае необходимости прорезать проем в стене.
    Мы в цоколе тоже хотим сделать вариант сауны. Наверное в ближайшее время буду глубже изучать эту тему, тем более, что подходит следующий этап инженерки - стояки, радиаторы, теплый пол. Эта же компания будет делать работы по водоснабжению и канализации. Уже предупредили, что бы мы определялись с сантехникой (им нужны технологические схемы).
    Просто с ума можно сойти сколько вопросов нужно решать одновременно.
    А по поводу слива требование относится к конденсационным котлам. Мы сначала такой хотели и нас предупреждали, что слив нужен, но его нельзя спускать в центральную канализацию.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Элисьен.
    Спасибо Вам за подробные фото опалубки и фундамента цоколя. Сам планирую заливаться в два этапа, чтобы немного сэкономить на материалах для опалубки...
    Понимаю, что стройка Ваша ушла далеко вперед, но вдруг у Вас остались "записки" и тогда вопрос - сколько доски Вы приобретали для опалубки? У меня проект такой же... единственное отличие - в середине еще несущая стена (как в проекте без цоколя)
  10. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    К сожалению записей по объемам при строительстве на 0-цикле вели не очень подробно. Нашла одно фото - где привезли около 1,5 куб. м. досок, у меня в бумагах только отмечено, что толщина 30-40 мм.
  11. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Элисьен, если есть возможность сделайте пожалуйста выжимку из 3 х часовой аудиозаписи разговора с строительным экспертом-очень интересно :um:
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Судя по фоткам Вашей опалубки доски было раз в пять - 8 больше :)
    я потихоньку сделал все таки 3ДЭ макет своего фундамента и вот вот посчитаю кол-во материала на опалубку :)
  13. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Возможно материала и было больше, и он подвозился по мере использования. Однако в моменты нашего приезда на стройку большие объемы складированных досок не встречались (они появились позднее, когда шел монтаж стропильной системы).
  14. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Сразу замечу, что вызов эксперта по строительству для нас стал необходим, чтобы прояснить главные моменты, которые нас волновали:
    1. необходимость дополнительного утепления стен при использовании газобетонных блков 375 мм;
    2. получить техническое решение по устройству стропильной системы, чтобы избежать установки колонны на 2-ом этаже, уйти от металлических балок (заменив их на деревянные), получить достаточное по площади помещение на чердаке;
    3. правильный монтаж ж/б лестницы в случае заранее отлитых ж/б монолитных балок в районе перекрытий (невнимательность строителей).
    Попробую изложить по памяти, что больше всего запомнилось.
    - использование газоблоков без утепления возможно если блоки не менее 500 мм;
    - для комфортного проживания в доме и что бы избежать значительных трат на отопление, при использовании 375-блоков необходимо дополнительное утепление материалом с хорошей паропроницаемостью (напр. плиты из базальтового волокна). В нашем случае рекомендован 10-см слой утеплителя (к примеру Роквулл Кавити 2 слоя по 50 мм, монтируемых в шахматном порядке);
    - для крепления утеплителя, наружной облицовки к газобетонной стене лучше использовать базальтопластиковые связи, т. к. металлическая сетка подвержена коррозии (исключение связи из нержавейки, но они уже будут являться мостиком холода);
    - ввиду пористости газоблоков уделить большое внимание правильному монтажу связей (контроль строителей);
    - при строительстве цокольных этажей и фундамента лучше уйти от использования кирпича в земле (его роль удерживать утеплитель), заменив его на ж/б. При этом толщина послудующего утепления не должна быть менее 50 мм ЭППС (только от известных производителей, напр. Пеноплэкс, Технониколь и др.);
    - максимальное внимание уделить гидроизоляции фундамента (лучше потратиться на качественный дорогой материал), не забывать про устройство дренажа (укладка ниже подошвы фундамента).
    Вот пока, что вспомнилось.
  15. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    А вот про стропилку можно подробнее...Если не секрет?
