1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Дом в лесной сказке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Элисьен, 01.08.11.
  1. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Фото обязательно сделаю в выходные
  2. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    У вас вариант проекта какой? Высоту мансарды не увеличивали?
  3. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    У нас дом строится по проекту с цокольным этажом (245/269 кв. м). В отношении мансарды размеры не менялись. В нашем случае все стены сделаны прямыми, но можно было бы выбрать вариант с ломаным потолком и еще увеличить полезную площадь - лишними эти метры не будут.
  4. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Вот еще несколько фото по чердаку. По размерам комната 4,15 х 4,90 м и оказывается установлен не один радиатор, а два. По задней стене проходит шахта каминной трубы. Все стены, включая потолок обшиты гипсокартоном. Высота окна очень удобная - легко дотянуться чтобы открыть.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    И какая же высота до окна? Сколько см утеплителя в стенах?
  6. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Сейчас не могу сказать по высоте, померяю завтра. А утеплителя по контуру чердачного этажа - 150 мм.
  7. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Расстояние от пола до окна -1,41 м, до ручки окна - 2 м (я открываю приподнимаясь на носках, остальные члены семьи - без каких либо трудностей).
    Для Маршала: вентиляционные коробочки у нас стоят в вертикальных швах 1-го ряда кирпичной кладки из расчета 1 коробочка на 3 кирпича (можно ставить и во 2-м ряду).Даже стоя вблизи фасада, их практически не видно. Конструкция этих элементов устроена так, что специальные бороздки находятся под уклоном и не позволяют проникать через них косым дождям, но при этом хорошо вентилируют воздушную прослойку и отводят конденсат.
  8. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Элисьен, спасибо за фото, а это Ваш кирпич? Очень похож на соломенный. И еще один вопрос: между утеплителем и блоком есть вент зазор или только между облицовочным кирпичом?
  9. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Да, это наш кирпич, но он красноватый. Соломенный он ближе к желтому.
    Вентзазор сделан между облицовочным кирпичом и утеплителем. Сам утеплитель укладывается вплотную к блокам.
  10. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько дорого обошлось перенести котельную в цоколь (я имею в виду покупка допоборудования, отдельный вход с улицы). Можно ли в вашем случае было оставить котельную на 1 этаже, как в проекте без цоколя? Хвватит ли объема котельной 4 кв. м. для установки котля, обогревающего весь дом с цоколем?
    Заранее спасибо
  11. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    В нашем проекте (дом с цоколем) котельная уже была запроектирована в цокольном этаже. Поэтому нам ничего переносить не требовалось. К тому же Дмитрий Ш. учел в проекте все необходимые нормативные требования, предъявляемые к котельным. В нашем варианте площадь котельной 14,8 кв. м, объем - 41,3 куб. м
  12. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Наступление холодной погоды и ночных заморозков торопит быстрее закончить наружные работы по дому. Сделали отмостку вокруг дома, на очереди утепление цоколя (облицовка пойдет уже на следующий год).
    Учитывая, что цоколь у нас жилой, то отмостку решили сделать теплой. Пришлось помучиться с разметкой - участок с уклоном, необходимо было с двух сторон делать ступеньки.
    Пирог отмостки состоит из следующих слоев:
    - песок;
    - геотекстиль;
    - щебень 10-15 см;
    - ЭППС (плотность от 40 кг/куб.м - мы брали Технониколь);
    - сетка;
    - бетон М-250 (заводской с гранитным щебнем).
    Слои песка и щебня тщательно трамбуются вибротрамбовкой (брали в аренду за 2000/день). Перед заливкой установили демферную ленту толщиной 10 мм, отделяющую стяжку от цокольной части дома; в качестве температурных швов через каждые 1,5м уложили предварительно обработанные доски.
    При заливке бетона соблюдался уклон 3-5 градусов.
    Железнить поверхность не стали, т. к. на следующий год планируем уложить клинкерную плитку.
  13. Элисьен
    Элисьен
    Элисьен
    Мытищи
    Одно из долгожданных приобретений - флюгарки. Дождливый сентябрь слегка подпортил камин: влага, стекая в топку, вызвала небольшую коррозию на чугунных стенках. Пришлось в срочном порядке искать компанию, которая смогла бы оперативно их изготовить и установить. Но в разгар сезона производители флюгарок просто под завязку в заказах. Ждали долго, но наконец то дождались.
  14. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Элисьен, очень симпатичные флюгарки. Где заказывали, если не секрет?
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Согласен, очень красиво. Дайте ссылочку где заказывали и что по цене. Установка ваша или их? Как крепили? А на макушку флюгер не заказывали?
