1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
250 лет спустя. Каркасный дом для Дока
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 01.08.11.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такой опыт совсем небольшой, у меня ведь сухая калиброванная доска в производстве; на одном объекте была плохо выставлена обвязка ростверка и пришлось подгонять десяток балок. А само решение из старой проектной документации, вырез составляет 3-5 см; разметку проще делать по накладному шаблону, как и сам рез дисковой пилой. :hello:
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за совет с тарпаулином - не мог придумать чем укрывать недострой во время дождя.
    Расскажите по ходу стройки, как использовать доску кривых размеров и плоскостей. Я строил каркас из строганной, а сейчас приходится применять обычную - не могу придумать, как кривыми досками выдерживать верикали и плоскости.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не стоек к УФ, у меня на вагончике через год развалился на куски... РОдные люверсы ветровую нагрузку не держат, лучше в край тента закладывать подходящие "округлости" и обвязывать веревкой.
    Обвязку кладите двойную, с разбежкой, потом доски высохнут и не факт, что по толщине одинаково, 5 мм на усушку а и все 8 мм - это запросто, а так по двойной обвязке усушка нивелируется.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Плюс мульен!
    Это надо собрать эти фанерки с болтами, да выставить примерно на равном расстоянии да вертикально.
    Гораздо проще анкера, хороший перфоратор и бур позволят обвязаться максимум за час. Крутить болтики да высверливать потом в доске отверстия под них будет гораздо дольше.;)
    У Вас правильная миграционная политика. А мы сначала кое как расселили беженцев из Азии а теперь позволяем азиатам тут зарабатывать неплохие деньги без налогов и выдавливать коренное население с рабочих мест...:hello:
    Сорри за ОФФ.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А можно описать фундамент?
    Строится без платформы?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неуж-то у вас насильно заставляют нанимать гастрабайтеров при строительстве дома или для тяжелых и неблагодарных работ?:)]:aga::hello:
  7. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Фундамент я делал, так что отвечу.:hello:
    Траншея 60-70 ширина, глубина 60, застелена геотекстилем, ручная трамбовка с хорошим проливанием, на этой подушке фундамент 30 ширина, 60 высота, армирование 12 арматура, 2 нитки в 10 см от верха, 2 нитки в 10 см в низу, вертикальные и горизонтальные связи через ... я говорил 50 см, сделали через 1 метр. Бетон с пластификатором С-3, из Лафаржевского цемента, марки 400, лабораторные тесты - марка 480, свежий ясно дело, брал на воскресенском цементном заводе (фирменный магазин), В/Ц от О.5 до 0.6. Марка бетона на выходе от 200 до 250. Вибрирование глубинным вибратором, опалубка не выдержала в 2-х местах! хотя была сделана из 50-ки. Сейчас бы делал из б/у ламинированной фанеры 18 мм, делал фундамент под откатные ворота, значительно технологичней и крепче получается. Ну, продухи и всё такое...:hello:
    Практически на месте данного дома, стоял дом возростом лет 200! точно, стоял на известняке без всякого заглубления... я этот факт конечно же учёл... ну это упреждая вопросы про пучнение, УГВ и тому подобное.:hello:
    Владимир, ты юморишь, а глаголишь истину... они из феодализма, кастовое общество, "смотрящий" привозит их сюда, сдает в аренду застройщикам, отбирает 50% денег минимум, а иногда и все... паспорта у него, полное бесправие! Я своих еле отбил! Теперь плачу им напрямую и все счастливы.
    Люди не плохие, но привыкли жить под каблуком, баи свое дело знали, память вековая, впрочем как и у нас в России... многим без узды и возжей неуютно, прямо не хватает сильной руки людям:(:mad:
    Ой, Владимир простите за ТЫ... просто мы у меня в теме все на ты перешли, вот я и по привычке...:|: Не сочтите за фамильярность.:hello:
  8. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Да, забыл... нагрузку на дом я рассчитывал исходя из массы дома 60 тонн, получалось то ли 0.87 кг на см квадратный... короче для наших грунтов, с хорошей несущей способность запас большой, да еще и опалубку книзу распёрло, получилась некая трапеция, что для конструктива плюс, а для эстетики, конечно же, минус.:)]:(:faq:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да я не против,можно и на ТЫ! Я без проблемм!!:pioner::hello:
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    По поводу стойкости тарпаулина...
    Мои тенты ведут себя хорошо. Причем эксплуатировал жестоко.
    Даже щебенку на них разгружал. Положил на газон, самосвал вывалил, шебенку уложили на дорожки, тент помыл, снял и .. Красота!
    Один тент лежит на веранде полтора года, нифига ему не делается.(временно положил.. :aga:)
    Может производители разные?
    Про люверсы .. да. Они редко приделаны и вылетают со свистом. Я тоже палочки в края заворачивал и обвязывал веревками.
    Сейчас сразу стянули края тента рейками.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сегодня крепили обвязку анкерами, резали в размер доски по ширине на перекрытие пола, красили пропиткой. И засыпали внутри фундамента песок.(Пленку под него подложили, Док! :pioner:)
    Закупили пенопласт 48кубов (завтра привезут половину) и прочие нужные материалы. Пенопласт не режут под мои желания. Жаль. Лишние резы и лишний расход пены.И скидку маленькую дали... :( Куб - 950р. Заказывай 90кубов, больше скидку получишь.
    Заказал четыре разных размера. Будем комбинировать по месту..
    Попутно купили оцинкованую сетку от мышек, саморезы, винтовые гвозди, мет. уголки и подвесы. Ну и так.. по мелочи. Карандаши, например.
    Пока писал, дождь пошел. Вот и тент отрабатывает вложения...Ребята мои под ним спокойно работают. :um:
    Фото чуть позже.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодци! Так держать! Ждем дальнейшiх фоток,что бы над ними нещадно поглумиться!!:)]:)]:aga::aga::hello:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Идём почти параллельно, сейчас утепляю платформу, муторное это дело..., 100мм и 50мм режем почти без остатков, все в дело.
    У нас пенопласт дешевле 1200 за куб хрен договоришься :mad:
    Зато доску привезли сегодня струганую сухую, класс :super: всего по 6700 за куб. :hello:
    Дождь сегодня 3 раза был, счищал воду с платформы листом пенопласта, потом надоело, думаю может всю платформу после утепления застелить плёнкой парниковой армированной? Дом 12*15 никакие тенты не выдержат, ветра сильные.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Борьба с тентами..
    Это отнимает много времени...но !
    Окупается! Не мне.. Заказчику! Не все они понимают...
    А мы тихо таскаем этот тент... каждый вечер. :mad:
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Док. Твои джигиты просто большие жизнерадостные пацаны. Кильдиер - ЭТО ребенок. Носился с тачкой с песком и песни узбекские пел! Мои подпевали! Я удивлялся!
    Кильдиер знает слово ГРАБЛИ! Все камушки ими собрал...
    Чуть не забыл. С утра пораньше унесли вдаль участка твое сокровище энд древнюю достопримечательность - туалет (типа сортир). Ямку выкопали с расчетом на полгода... Намек?
    Теперь ничто не омрачит твоего взгляда на новый дом!) Оксана очень порадовалась!
    Но ветер дул на нас. ну ты понял...
    Твою, налево. ох...Хорошо, что у меня нюх еще давно отшибло...:(
    З. Ы.
    Сортир тоже под музыку несли!
    Тяжелый был...
    Яму засыпали.
    Ты помнишь где это было?
    ПОДАРИТЬ тебе карту С КООРДИНАТАМИ? :)]
