1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
250 лет спустя. Каркасный дом для Дока
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 01.08.11.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Док. думай...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда два листа плоского шифера ,не дадут той стабильности и чувства монолитности,как стяжка в 50 мм.Если расстояние между лагами большое,то можно уложить ,хоть пять листов шифера,а плитка,уложенная на них,будет непременно отскакивать.Потому,как полы будут играть.:hello:
  3. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    В принципе согласен. Но стяжку тогда обязательно армировать. Фиброй?
  4. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Ну... вы уже в принципе ответили... вот вопрос был...
    https://www.forumhouse.ru/threads/117594/page-17#post-2929923
    про штукатурку уже не актуально:(:)], даже не знаю какой смайлик ставить.:hello:
    не...:faq:, ну как мы тогда выведем на один уровень паркет и плитку... никак.
    Это я не хочу:(. Ну должны буржуи что-то придумать, стяжка хорошо, но не технологично... созревание 28 дней... ну не будут они ждать, у них ведь и в правду время деньги.
    Володя, просвяти нас... ну хотя бы кратенько...:hello:
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот.. А Док меня утомил.. спасибо...
  6. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    У нас там уже 18 ламинированная финская фанера лежит, далее часть первого этажа 14 мм фанера еще, на неё паркет (15 мм), а остальная часть 18 мм ЦСП на нее плитка (примерно 10мм, если с клеем) и уровни должны совпасть, т.к. у паркета еще циклевка.:hello:
    Ну это теоритически...
    Там уже проемы дверные не позволят стяжку в 5 см... ну не катит стяжка. :(
    Я утомил... :)] , дядя Женя хочет переделать все проёмы дверные первого этажа под стяжку в 5 см??...:)];):aga:
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Ты Доктор, Док. (Назад в будущее©)
    Бери сухую стяжку. Яндекс в помощь.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошо бы,на пол на стейплы пристрелить какую-нибудь сетку. У нас бьют "просечку",если я правильно называю. И обычный полусухой цементный раствор. Что бы был,как влажный песок,не мокрее. Превращается сие чудо в монолитную плиту.У меня ,правда другой состав на полах,но сам я частенько по работе пользуюсь,именно этим методом.:hello:
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Да читал я про насос во дворе, мегашланг в квартиру. толщина-то все одно ... ?:faq:
    ВО! Учись студент...:hello:
    Владимир, а см 2 можно? или однозначно мало?
    Тогда я фанеру под паркет положу 18 и уровни совпадут.
    :hello::hello::hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стяжку в разных комнатах с разными высотами финишевого пола можно делать разную по высоте. 28 дней никто не ждет. Полусухую смесь засыпают,притрамбовывают и стягивают обычной ровной металлической рейкой или ровной доской,длинной 1,5-2 метра.Иногда укладывая на эту доску уровень для проверки горизонта. Ничего там сложного нет. У нас летом,плитку укладывают уже на третий день. Обычная практика.:hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и два саянтиметра,но для этого полы должны быть достаточно жесткими и расстояние между лагами небольшое. У нас обычно,если хотят уложить на фанеру или ОСБ плитку,то делают "Скрач коут". Именно так,как я и описал,только толщиной именно 2 см.Но такая стяжка не делает пол жестким,а просто является транзитом между полами из разного материала.
  12. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Не, не доктор, беру слова взад.
    Вот, просвещайся
    К слову ГВЛ очень прикольный материал. Достаточно прочный, не тяжелый, удобный в работе.
    :super:
  13. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Ладно... ЦСП пока не покупаю, фанеру на первый этаж тоже... оставляем на первом этаже 18мм ламинированную, зимой будем думать...
    Жень, полегчало...:)]
    А Володя готовится к просвящению дебилов в зимне-весенний период.:hello:
    Алексей, тоже мозги настраивает... буду вопросами мучить!
    Вы должны мне обеспечить основание для плитки высотой максимум 25 мм, основа напоминаю ламинированная (бакелитовая) фанера 18 мм.:hello:
    А у меня по другому... уровень один, а будет паркет штучный ( 15 мм), и плитка, надо бы добиться того, чтобы уровни совпали... соответственно играем уровнем под плиткой или толщиной фанеры под паркетом... Но 5 см много!
    Надо бы в 3 см уместиться! :hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я неверное чего-то не доганяю...Поправите,если что...
    1. Паркет по ОСБ или фанере 15 мм.
    2. Сетка на стейплах по ОСБ или фанере со стяжкой "Скрач коут"-5мм + цементно-клеевая смесь 3мм+ толщина половой плитки 7мм= 15мм.
    Что не так?:hello:
  15. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Да все так, Владимир! Только бы понять, что такое "стейплы"... это скобы степлера, ими прибита сетка, на ней "Скрач коут"?
    Давайте упростим... паркет плюс его основа, это у нас от 27мм, если основа 12 мм, до. 33 мм, если основа 18мм. Вот в этих пределах 27мм-33 мм, мне надо на ламинированную фанеру положить плитку, чтобы все слои плиточного пирога составили от 27 до 33 мм. ТАким образом, паркет и плитка соединятся на одном уровне.
    :hello:
    ЗЫ. Кот у вас:super: мегазачетный! Ему бы в рекламе сниматься. Это британец, короче, чего за порода?
