Как сделать дренажный колодец при высоком УГВ ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sys2007, 02.08.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем Вам герметичность этих колодцев? Они дренажные ревизионные. Попадет в них вода и уйдет в дренаж.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Обновлю тему. Хочу в качестве альтернативы пластиковому приемному дренажному колодцу при высоком угв закопать 227-ю синюю бочку. Обложу с зазором пенопластом по сторонам, вставлю арматурки)-(между пенопластом и бочкой и залью бетоном сантиметров 10. Ввод трубы в бочку через манжет. В бочку дренажный насос с поплавком. разница в цене 4000.
    Вопросы -
    1 не поднимет ли заполненную наполовину бочку, "облитую" бетоном, зимой?
    2 можно ли нарастить высоту бочки покрышками? Нужно нарастить 40см. Я имею ввиду, что на горловину бочки через ломик влезет 18-я резина. Битумной мастикой промазываю/заливаю соединение с двух сторон. На первую покрышку прикручиваю болтами и гайками вторую покрышку и снова мастикой.
    3 есть ли смысл в отводе самотоком части воды, поступающей в приемную бочку? Сантиметров 20 от верха можно увести в придорожную канаву трубой, врезанной в бочку или проще все доверить дренажному насосу? Интересен опыт в смысле стоимости использования дренажника на полную мощность. Участок 8 соток - 20см на выходе дают минимум 30-40 дополнительных кубов воды в сутки весной
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если под бочкой не промерзает грунт, то наверное не поднимет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наращивайте, только герметичности вряд ли добьетесь.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что смысл есть только на отказ насоса, если он не работает - вода через верх не выливается.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Дренажные колодцы (рыжие пластиковые гофрированные) как-то нарастить можно?
    Не угадали с высотой при установке...:nono:
  7. zewder
    zewder
    zewder
    Березники
    А следует ли вообще делать дно у колодца в таком случае? Если дно все таки нужно, то достаточно будет просто залить 50 мм раствора на дно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть раструбные соединения на этих трубах. Но навряд ли их отрежут. Как бы не пришлось трубу целиком покупать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дно надо что бы легче чистить было.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Не совсем понял Вас...
    У меня колодцы уже стоят дренажные... Как их нарастить?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если колодцы такого типа, то труба шестиметровая идет с таким раструбом. Теоретически должны существовать такие муфты. Так же можно сверху приставить тукаю же трубу, закрепить скобами, обмотать скотчем и геотекстилем.
