Бензиновая паяльная лампа
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Pogar, 02.08.11.
  1. лесник
    лесник
    лесник
    Асбест Вам не поможет. У Вас на жиклёре распылителя топл. смеси - большое отверстие. Открутите жиклер (возможно надо будет снять экран - если такой стоит, Вашу лампу не видел), посмотрите на свет какой примерно там диаметр (можно на "глазок" - я сам так делал) отверстия, далее - найти - подобрать от какой - то старой лампы жиклер с меньшим отверстием, попробовать зачеканить отв. на своём жиклере, запаять аккуратно старый жиклер, а потом аккуратно иголкой сделать маленькое отвестие (пайка выдержит проверено). При прогреве надо наливать полную кюветку бензином, и т. д. ,что горит, смотрите что бы огонь был все время под соплом. Можно, как вариант для хорошего прогрева, поставить перед соплом железный лист, лопату упереть в бетонную стену, кирпич. Все проверено на практике. В магазинах искать жиклеры бесполезно - их нет просто. Удачи!
  2. dim102
    dim102
    dim102
    Ищу в Уфе паяльную лампу, а яндекс выдал ссылку на эту тему)
    Хотелось что-то отечественное, вроде как еще производят в г. Старый Оскол и Н. Тагил-"Уралвагонзавод".
    Встретил лишь как раз "Калибр". Смущает Китай конечно, и отзывы нелестные, мол засоряется (сопло или как, правильно?).
    Спустя год, что бы Вы сказали об этой лампе?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да я использовал её пару раз для того чтобы открутить скважинный оголовок, и теперь она лежит без применения. Да, этой Китай, форсунка может засориться у любой лампы, для её прочистки в комплекте имеется игла, прочисл и вперёд. Да и потом цена лампы не так уж велика, почему бы и не приобрести, а время покажет на сколько её хватит. Китай, это всегда лотерея.
  4. dim102
    dim102
    dim102
    да, пожалуй, только с таким подходом и следует китай покупать
    но вот здесь, например, про это "калибр" вообще жесткий отзыв:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Китая - это лотерея, значит не повезло...
  6. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Почему такие проблемы? 3 года назад была выдана лампа китайского происхождения. На ремонте в феврале-марте, когда морозы -40-50, работает почти по 10 часов. Топливо льём какое есть-80, 92 (иногда на 1/3 бутореный ДТ), Б-70 - разгорается и горит отлично. И это при том, что от -40 бензин от спички не вспыхивает, а медленно загорается!
  7. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Про выбор лампы подкину дровишек.
    Сейчас везде китайские лампы продаются, лёгкие с хромированным соплом, в среднем по 15 долларов.
    А вот увидел в одном месте украинские паяльные лампы, по 20 долларов.
    "Мотор Сiч ЛП-2М" (Украина).
    Серые, тяжёлые видно. Ещё со времён СССР выпускаются. Они наверное надёжнее и проверены временем?
    Вот скопировал объявление и фото.
    "Предназначена для проведения паяльных, термических работ, допускающих открытый нагрев в производственных, бытовых и дорожных
    условиях. Лампа проста по конструкции и надежна в эксплуатации, может широко применяться туристами для приготовления пищи.
    Характеристики:
    Емкость баллона, л, не менее 2,0+5%
    Расход топлива, кг/ч при работе на:
    — бензине (автомобильном; марки, не ниже А-76) 0,90
    — керосине 0,75
    — смеси бензина с керосином (50%+50%) 0,90
    Габаритные размеры, мм 300x140x250
    Сухая масса, кг, не более 2,0
    Производство Украина (АО "МОТОР СИЧ")
    СТОИМОСТЬ 180 000 бел. руб.(20 долларов)"
    Что скажете по этому поводу?
    Нужно прикупить лампу как раз.
  8. dim102
    dim102
    dim102
    Я тоже все еще выбираю лампу.
    Как раз только что встретил положительные отзывы о Мотор Сич на МС,
    даже и не подумал бы, что это Украина.
    п. с. я бы себе купил, но у нас вряд ли их продукцию встретишь. :(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид очень похожа на приличную. Еще помню (в брежневские времена) такой конструкции были очень хорошие. Но не поручусь за сегодняшний выпуск. Посмотрите на барахолках СССР овскую. Возможен вариант купить по инету (сейчас много товаров распродают (новые вещи) тех времен- видно из загашников Родины).:)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще-то при покупки этой приблуды можно ведь оценить:
    - материал, размер и форму испарителя лампы (сварной из не толстого металла и чем больше площадь нагревателя, витой - лучше),
    - вывернуть насос и вытащить поршень с ручкой и оценить качество изготовления обратного клапана и посадку поршня в цилиндре, материал манжеты (без не потребных люфтов, лучше кожа - очевидно)
    По-моему это не сложно.
    Нормально сделанная лампа и на солярке работает.
  11. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Целиком и полностью поддерживаю!
    А еще нужны руки! А то есть умельцы и хорошую лампу распалить не могут!
  12. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    Подскажите паяльная лампа опасна?:Можно ее проверить так - из сопла должен течь (стрелятьбензин) накачав воздухом и отрыв кран не поджигая и не разогрев ее ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще как опасна! :)]Всё опасно при неумелом и не аккуратном обращении;).
    Стрелять не знаю- но струя бензина прилично вылетает под давлением.
    А проверять .. пост №40. Лучше конечно человеку который хорошо разбирается в паяльных лампах.
  14. eduard1967
    eduard1967
    eduard1967
    Беларусь
    У меня течь идет из сопла, вот и интересуюсь, никогда не пользовался, решил опробовать.
    У меня лампа устроена так: в одно отверстие заливаешь бензин, второе с насосом подкачиваешь.
    Мне интересно как устроено само сопло, и какой клапан стоит внизу внутри насоса?
    И где найти подробную инструкцию и устройство ее?
    У меня старая лампа.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Андрей 203, а в этот Калибр обычный бензин еще не лили? Как работает китаец?
    Кстати, до сих пор жалею, что в том году не взял на барахолке советскую, еще 60-х годов, еще в заводской промасленой бумаге со всем ЗИПом (у кого-то видать в загашнике валялась) и цена что-то в районе 700р, не помню
