Бензиновая паяльная лампа
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Pogar, 02.08.11.
  1. Joker871
    Joker871
    Joker871
    Кривой Рог
    Всем здравствуйте !) Вот недавно нашел в гараже старую паяльную лампу с дивной жидкостью внутри, по запаху можно сказать что это керосин с хорошей выдержкой. Рассмотрев её и опросив "очевидцев" я так и не смог дать ей какую то характеристику по работоспособности и параметрам.
    Отремонтировав насос и проверив её работу на воде встал вопрос на чем она работает и всё таки что это за зверь? Рассматривая и сравнивая жиклёр, с купленным на рынке, заметил что диаметр его выходного отверстия раза в 2 - 3 больше чем у рыночного.
    Если кто то сталкивался с такой или эксплуатировал, можете что то сказать о ней ?
  2. ТоляУУ
    ТоляУУ
    ТоляУУ
    Улан
    Обычная бензиновая лампа ..
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    У мне лампа ещё 90-х годов, дык тама писали, што работать могет и на бензе, и на керосине, и на смеси оных.
  4. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Только со сменой жиклёра... В противном на одном может гореть кое как, а на другом устроить пирошоу с вызовом скорой
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Разумеется, там и пакетик прилагался с ЗИП.
  6. 2126666
    2126666
    2126666
    У меня спёрли подобную лампу... жалею до сих пор. На днях купил. Вроде работает. Только старая за пару минут в рабочий режим выходила, а эта прям что то долго. И то не удовлетворён струёй и цветом пламени с сопла, но гудит как настоящая.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я году в 95-ом в Костроме куплял, по-ходу их там делали. Заодно припукил бачок для закачки жижи под давлением в мосты и проч. Они с лампой на одной базе (сам бачок) исполнены. Были :aga:
  8. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Жиклёры лучше всего подбирать методом тыка!
    У меня 4-ре лампы и переставляя жиклёр с одной на другую, порою просто перестают работать!
    Сколько не пробовал их менять, от нового всегда возвращался к старому!
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Приобрёл вот такую лампу, на ценнике числилась как 1,5 литра а в реале вышло 1,0 л. работает хорошо, испытывал на керосине, заводится моментально около 30-40 секунд, даже в корыцце не наливал, подержал маленький факелок размером с пивную пробку и всё сразу зафурчало, пламя практически не видно но гвоздь на 150мм нагрел до оранж быстро. жиклёр заменил на 0,5 мм.
    на бензине не пробовал.
  10. Beholdereye
    Beholdereye
    Beholdereye
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В местном магазине за 800руб
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Впервые вижу такую конструкцию. :super:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальная у вас лампа. В брежневские времена подобная считалась лучшей конструкцией. Как сейчас делают не знаю:), но судя по вашему описанию очень хорошо.
    Паяльные лампы есть работающие и на керосине и на бензине. Отличия (насколько я помню)-в наличии трубок для прогрева в сопле (для керосина) и жиклерами. Впрочем, как было сказана ранее и с трубками прекрасно работали на бензине.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В комплекте был второй жиклёр с меньшим диаметром 0.5мм вроде бы, я его и поставил,
    да лампа отличная всем устраивает, рекомендую не пожалеете но лучше брать на 2 литра пореже заправлять придётся :)].
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно- раньше были большего объёма.
