Электрический котел на 220в - есть ли альтернатива ЭПО-1-7,5 "Warmos"?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Trisem, 02.08.11.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Насос в котле, насколько мне известно, марки NO. Конечно, это не Wilo или Grundfos - в комлектацию всегда берут бюджетный насос - но лет 5-8 отработает. Конструкция котла позволяет заменить его самостоятельно на любой другой, по мощности или марки. Единственное, обратите внимание, чтобы насос был с монтажной длиной 130 мм. Напомню, что стандартная длина насоса 180 мм.
    В сообщении 29 я писал, что выбор между котлами Zota MK или Lux зависит только, на мой взгляд, от будущей конфигурации Вашей СО, какого типа газовый котел у Вас будет, настенный или напольный. Я Вам нарисовал схемы, из них все должно быть понятно.
  2. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Посмотрите котел ZOTA MK - отличное качество есть представители в Москве
    https://zota.ru/production/mk.php
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Спасибо! Я на Zota MK и смотрю. Мне только осталось выбрать - брать Lux (+ отдельно качественные компоненты) или брать MK "в сборе". Что выбрать? Место в техпомещении есть.
    Про укороченный встроенный насос где-то читал, что это хуже, чем полноценный "длинный". Это так?
    Газовый котел в ближайшее время не планируется - полагаю, что с ценами на подключение (а газ в поселке есть, он введен в вторую половину старого дома), на сам газ и на все оборудование для котла, с учетом энергоэффективности дома и его предназначения "круглогодичная дача, а не ПМЖ", газ никогда не оправдается.
  4. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Берите в сборе. Я с ними работаю давно, надежный завод, ответственные люди и хорошие технологии.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если газ отменяется есть другая отличная альтернатива - воздухогрейный котел + 2-3 электроконвектора. Дешевле в разы и по материалам, и по цене за топлива, и по монтажу.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я выбирала из руснитов, вармосов и зоты люкс - первые два можно было купить в городе, а зоту в москве за 90 км. Почитав характеристики, посмотрев по функционалу - зота победила - котелок за эти деньги - два датчика температуры в комплекте, программатор по Т воздуха и по уличной Т, удобный дисплей, перебирающиеся тэны, по функционалу намного выше вармосов и руснитов.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Stafa, я читал Ваши сообщения - спасибо! У меня нет сомнений - это будет Zota. Просто я хочу понять, чем МК лучше, кроме компактности?
    А циркуляционные насосы NO, это часом не серия Wilo? По ссылке у Wilo есть такая серия.
    Он?
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Да, Trisem, это насос серии Wilo, по-моему, LG, и делают его в Корее.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нашел в Москве место, где Zota 6 мк продается по оптовой цене 19800 руб., с учетом того, что по прайсу завода эта миникотельная стоит 23270 руб. Еще и по Москве доставят. Принимают безнал, миникотельная пойдет на заказ (2 недели из Красноярска), т. к. мощность не ходовая.
    Циркуляционный насос там действительно стоит Wilo серии NO. Это видно в паспорте изделия, стр. 7.
    Делают его в EU, как написано на картинке.
    Made in EU – сделано в Евросоюзе.
    Торговый дом «Эгопласт» с радостью готов предложить Вам специальную серию насосов NO, производства компании WILO. По своим характеристикам и рабочим полям они полностью идентичны насосам серии Star-RS от WILO. Эти насосы идеальны Вам подойдут, если Вы приверженцы немецкого качества, но не хотите переплачивать за бренд. Насосы укомплектованы паспортом на русском языке, имеют такую же гарантию, как и стандартные серии циркуляционных насосов WILO, их качество подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ Р.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если сравнивать с этим : average.com.ua/index.php?f=19 то есть и очень серьезная. Опять же, если это правда.
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Лохотрон, но какой красивый :super:.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Установили и успешно запустили Zota 6 MK.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-28#post-3332151
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-30#post-3387270
    Не можем разобраться с 2-мя моментами:
    1. При установке целевой температуры по воздуху +23 (при имеющей +21) котел выключает все ТЭНы, кроме одного и температура начинает падать - котел не пытается набрать заданную температуру. Почему?
    2. Пункт 17 программирования - при установке погодозависимого коэфф. в 30 температура теплоносителя меньше 50, хотя по графику должно быть чуть меньше 60. Котел опять выключает ТЭНы и температура падает. Почему?
    В остальном котел работает хорошо, греет, работает тихо.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    По первому вопросу отвечу. Когда котел достигает заданной температуры в помещении или температуры воды, он начинает отключать одну за другой ступени отопления. Причем работает котел по принципу или - или вода нагрелась первой или воздух - если нагрел температуру в помещении, но еще не нагрел заданную температуру теплоносителя, все равно начнет отключать ступени. И наоборот. Так в нем реализована программа энергосбережения. Попытайтесь задать температуру воздуха 25 градусов (при 21 градусе в помещении), увидете включится еще один тэн (а может быть и два).
    Программирования котлов Zota, к сожелению, я ни разу не касался, но думаю такое поведение котла вызвана теми же причинами, которые я описал выше.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это не помогает. Хоть +35 ставь, котел не греет помещение выше +20. И даже не пытается (т.е. отключает ТЭН и ТЭНэ). Может просто не хватает мощности? Работает на однофазной линии. С другой стороны, хорошо хоть +20 держит... :)
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если б мощности не хватало - котел бы совсем не выключался. Смотрите настройки. Может чего шаловливые ручки напереключали. Просто тупо поставьте на заводские настройки, там по цифрам в паспорте есть.
