Электрический котел на 220в - есть ли альтернатива ЭПО-1-7,5 "Warmos"?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Trisem, 02.08.11.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    как котел работает в данное время?
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Котел Zota очень хорошо себя ведет. При -20 на улице, с учетом бесконечных походов строителей покурить (каждые 5-10 минут входная дверь открывается-закрывается), в доме, в котором пока нет межкомнатных (и самое важное - тамбурной) дверей, в котором пол еще не полностью герметизирован (и местами из него поддувает), с учетом того,
    что​
    в сети всего 202В, то есть котел выдает вместо 6кВт всего 5,05 кВт, с учетом того, что во время смены воды в системе на антифриз DIXIS 65 выявлен мегафакап (уже справлен), который воровал тепло из трубы сразу после выхода из котла, в доме +16-17.​
    На веранде уже стоит камин на 8 кВт, скоро установим. В такие затяжные и экстремальные холода, конечно логично было бы котлу помогать камином. Да и на улицу нужно ходить пореже.​
    С отключением ТЭНов разобрались, погодозависимый режим тоже работает, датчики температуры перестали глючить.​
    На антифризе котел работает тише (наверное, меньше кавитация воды при вскипании в котле), хотя и на воде работал почти беззвучно.
    Три раза отрубали электричество на 30 минут - после включения котел работал как прежде, без каких либо действий с нашей стороны.
  3. GAP00
    GAP00
    GAP00
    55°54'N 37°26'E
    И я того же мнения;) Только у меня в мыслях комбинированная печь (металл + кирпич) в помощь котлу :) Есть положительный опыт с такой печью...​
    Так что было то с ТЭНами и датчиками?
    И можно ли заливать антифриз сразу?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Один датчик отказывался оказывать температуру, сначала показывал, потом писал прочерки, потом "Н-2", но потом пришел в себя.
    ТЭНы (точнее их автоматика) вели себя как-то не логично, выключались не догрев до целевой температуры. Также не получалось установить погодозависимый режим - он тоже работал не логично. Думаю, это связано с тем, что мы что-то не то поставили в настройках - сейчас (когда вернули все на заводские) все вроде заработало.
    Антрифриз заливать можно, но вроде как нужно промыть систему (вода была коричневого цвета) + у нас предполагалась активное перестановка батарей во время чистовой отделки - дабы не травить народ и не тратить дорогой (60 руб. литр) антифриз, залили воду.
  5. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Расскажите поподробнее пожалуйста что случилось с тенами, датчиками и как победили проблему.
    Спасибо
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Еще разок - про датчик написал, его глючило (причем внутренний, в то время как наружный вел себя прилично). Может это были наводки тока, хотя провод мы специально потставили витую пару. Потом он сам по себе успокоился и сейчас все показывает нормально.
    По ТЭНам - тоже не понятно. Может мы чего руками не так ставили, но после того, как все вернули к заводским настройкам все заработало нормально. Т. е. при температуре в доме +19 ставишь целевую +23 и он работает на всех ТЭНах постоянно. До этого он вырубал один ТЭН, а то и 2, ждал пока упадет до +17 и потом только включался.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас ночью было -34С :ogo:, сейчас -32С. И вроде холода уходят.
  9. alpa
    alpa
    alpa
    А какие х-ки у встроенного в миникотельню насоса NO ? Особо напор интересует.
  10. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Народ подскажите, а вот эти котлы эван и зота можно эксплуатировать в холодном помещение для для последующего его нагрева т. е. если в помещение -20 его врубать можно, или он загорится? В инструкции как бы ничего не нашел, об эксплуатации в минусовой температуре. Хочется поставить что бы приезжая на дачу и давая команду с gsm телефона там было не -20.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Пишут, что нельзя ниже +1.
    Характеристики насоса можно узнать у сервисной службы https://www.zota.ru/servis/hot_line.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котлы ЭВАН можно включаать - ведущий разработчик компании ЭВАН - NIBE.
    У зота не будет индикации при минусовой температуре.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Согласен
    У нас вообще один чудак как сделал
    Бойлер на 80-100 лит, насос и доволен как слон :)
    Может я немного не в тему
  14. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Trisem ну как бы насос меня меньше беспокоит ибо хочу зота lux без насоса и т. п., а сам насос уже заказал для холодной прокачки жидкости от -25 и до 95.
    Что подразумевает не будет индикации? Он будет работать и не будет показывать какая температура и т. п. на дисплее или индикация заработает когда прогреется до нужно температуры.
    Сам зота мне понравился как котел и есть gsm модуль не придётся что-то мудрить, а вот на эван есть что-то похожие? И еще такой вопрос если он будет работать, то будет ли работать и gsm модуль при минусовой температуре в доме?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Почему бы не поставить электроконвекторы на дачу? В моем доме можно было бы избежать массы работ, если бы я выбрал конвекторы. Но мы выбрали жидкостное отопление из-за задела под газ.
