Электрический котел на 220в - есть ли альтернатива ЭПО-1-7,5 "Warmos"?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Trisem, 02.08.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Если здесь есть специалисты, прошу меня проконсультировать по данным проблемам
    Возсмите датчик в руки и пощупайте место соидинения его с проводами, при этом смотрите на индикацию.
    Ежели не поможет, то надо менять датчик. Тогда скорее всего несколько не корректная схема сопряжения датчика с электроникой (разработчик раздолбай).
    Но здесь я могу сказать точно при наличии принципиальной схемы.
    Я думаю, витая пара не поможет. Ежели постоянно скачет показание, тады конечно.
  2. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    Датчики сами не прощупывал, контролировал только присоединение проводов к колодке, и немного шевелил их, показания при этом не менялись. Первый день на форуме, но благодаря вам уже выявил не исправность (думал что теплоноситель "должен" стравливаться и поэтому трубку выводят в канализацию), а оказалось что у меня капает не перепускной клапан, а автоматический воздухоотводчик соединенный прозрачной трубкой с отводной трубой перепускного клапана.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    У меня начал глючить внутренний датчик. Показания мечутся постоянно между -2 до 14, когда в доме +21. Из-за этого котел постоянно работает. Интересно, можно ли получить новый датчик в Москве по гарантии?
    В принципе, датчики там такие. Не понятно, чем отличается ЭВТ от ЭВТМ.
  4. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    Мне ответили сервисники по поводу скачков температуры - перебросте провода датчиков улицы и помещения, если скачки уйдут на показания т. улицы то точно датчик, если нет то блок управления. У меня скачки возникают периодически, то же задумываюсь о замене датчиков на более качественные.
  5. Худенький1
    Худенький1
    Худенький1
    Котлы 7-10квт это довольно мощные котлы для того, чтобы их включать на одну фазу. у Вас соседи будут жаловаться на посадку напряжения. А так если есть возможность, а она сейчас в соответствии с законодательством в электроэнергетике есть, так как сетевые компании просто обязаны Вам за 550 руб. подвести линию к границе земельного участка. Кстати 550 руб. это за 15квт. так, что можете смело идти в сетевую компанию - писать заявление на 15 квт. ,заплатить 550 руб. и через 6 мес. они обязаны Вас подключит и ни какие одговорки с их стороны не уместны. Если будет сопротивление с их стороны можете написать проконсультирую, а так скажите, что пожалуетесь ФАС и им мало не покажется.
    Да к стати лучше всего использоват не котлы на тенах, а индукционные, они более экономичны, за счет более меньшего времени необходимого на нагрев воды.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    15 кВт уже подключены трехфазные, осталось подключить к щитку.
    Котел у нас 6 кВт, неплохо работает на одной фазе.
    Датчик глючить перестал.
  7. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    Я и писал, что глюки периодически проявляются, осталось только выяснить причину их появления.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сервисная служба считает, что это попадание влаги:
    Только у меня в доме влага (в виде воды) на датчик попасть не может, а вот на улице ее хоть залейся, но датчик там не глючит.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А тип датчика можете прочитать?
  10. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    Не совсем логично, к примеру осенью, в дождь, влажность на улице 100% - датчик должен по данной логике сойти с ума? Если представить ситуацию, что в доме датчик настолько отсырел из-за высокой влажности, что в нём сконденсировалась вода, то в месте с датчиком должен сгореть комп, телек и прочая электроника... - бред!
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Добрый день установлен ЭВАН ЭПО-1М-18 падает давление! температуру не меняю стоит все время на 50 градусов, течи не могу найти испарений тоже с 2 атмосфер падает до 0.8. и останавливается перемычка снята, система закрытая
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Теплоноситель недавно не меняли? Вода? Скорее всего воздух выходит. Подпитаете несколько раз - пройдет.
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Вода питьевая из баклашек залита 3 недели! Делал опресовку воздух со всех батарей спускал
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Данил107, выключайте котел, охлаждайте систему, закачивайте 2 Ат на холодную, берем туалетную бумагу в руки и .. вперед по системе. :):hello:Особое внимание стыкам труб, снять крышку с котла, там тоже посмотреть внимательно. :hello: Удачи.
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ок буду пробывать!
