Электрический котел на 220в - есть ли альтернатива ЭПО-1-7,5 "Warmos"?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Trisem, 02.08.11.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    При вводном автомате 32 А, 7 квт вполне реально, но на пределе
  2. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    @Чернов 76, на тот момент самым лучшим предложением было от компании Арсенал Тепло. Поройте интернеты, может есть что-то лучше их или они по-прежнему лучшие.
    К слову, котел работает отлично, крайне удобна система программирования, в итоге в спящем режиме котел у меня работает только на ночном тарифе электросчетчика (в три раза дешевле дневного). Единственное, что на момент покупки они еще не прикрутили GSM-модуль, а с ним будет вообще красота (сейчас он доступен).
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Позвольте спросить.
    Приобрел котел Зота МК 15 кВт. В комплекте идет два датчика (воздух), если я правильно понимаю, то это на температуру в помещении и на улице. В помещении у меня покомнатная автоматика (1 этаж ВТП, второй радиаторы с т ермоголовками). Если подключить только уличный датчик, то можно будет задать кривую зависимости температуры теплоносителя от наружного воздуха? К примеру: за бортом -30 котел греет до 60 градусов, за бортом -18 котел греет до 40 градусов.
    Правильные размышления?
    Или все таки лучше руками порегулировать?
    В любом случае мощность (5-10-15) нужно врубать ручками?
    ЗЫ: до этого пользовался немецким котлом на 12 кВт, но поскольку уж очень сильно они привередливые к просадкам напряжения, то решил поменять на наш. На нем я вручную ставил температуру и к слову сказать выше 60 градусов не поднимал. Сильную жару мы не любим...
    Спасибо.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    На моем котле так сделать нельзя. Наружный датчик нужен для того, чтобы типа предугадывать понижение температуры или повышение. По факту нам он оказался не нужен.
    Мы используем только внутренний датчик. Рекомендую поставить его на уровне пола как можно дальше от радиатора. Далее, выставите целевую температуру и котел сам решает, сколько тэнов нужно для ее поддержания. Сам все включает и выключает. Вручную вы можете лишь установить, например, чтобы мощность не превышала 10 кВт. Т. е. котел не будет включать третий ТЭН. Т. е. он будет перебирать (чтобы ТЭНы равномерно изнашивались) и включать только 2 из 3-х.
    Мы используем таймер, чтобы днем дом топить по-минимуму, а вечером по максимуму (дешевое электричество по двухтарифному счетчику, ночью обычно холоднее, камин топить не кому). Т. е. котел настроен так, чтобы днем с 6.00 до 22.00 температура была на 10 градусов ниже, чем установленная целевая на ночь. Все это настраивается (время, разница температуры).
    Чтобы спалось в прохладе - радиаторы в спальнях ставим на самый минимум или выключаем вовсе. Зато по утру приятно выйти из прохладной спальни в остальные теплые помещения.
  6. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @Trisem, Добрый день!
    Очень надеюсь, что Вы найдете пару минут, чтобы ответить на мои вопросы. И заранее спасибо Вам за это!
    Возможно ли продолжение работы трех фазного котла при пропадании одной или двух ваз из трех? А так же, возможно ли отключение ротации тенов? Какой алгоритм работы в случае если пропадает одна из фаз? Интересуюсь с целью поддержания температуры (в случае отключения электричества) при помощи однофазного генератора, питающего один тен из трех и автоматику. Возможно ли такое подключение для безопасной работы котла? И еще. Прочитала на сайте Зоты описание разных вариантов: Зота Эконом и Зота Люкс. Но, признаться, так и не поняла существенной разницы между ними. А в Зота МК, как понимаю, в комплектации добавлен расширитель и насос, но разница в цене подсказывает, что там что-то еще есть, чего я не увидела.
    P. S. Отапливать буду теплый, каркасный дом с энергосберегающими окнами. Отапливаемая площадь около 130квм. В случае сильных морозов, будут использоваться доп. обогреватели. Этой зимой Зота будет основным отоплением, следующей зимой станет резервным, т. к. подключим газ.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Почему выбрали Зоту? Очень опасный котел.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    @AlexeyMatrosov, в чем опасность котлов Зота? Обоснуйте, пожалуйста.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А должен? Воспользуйтесь поиском по ключевому слову - почитаете сами.
  11. variantolog
    variantolog
    variantolog
    @Trisem, если не трудно, расскажите, пожалуйста, как на данный момент "поживает" Ваш котел Zota? Были ли аварии, поломки во время эксплуатации?
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Работает идеально, замечаний нет.
  13. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @AlexeyMatrosov ОЧЕНЬ опасный котел?) Немного о системе безопасности электрических котлов ZOTA: защита от перепадов напряжения (160-260В), схема защиты блока управления от кратковременного предельного перенапряжения сети до 400В, автоматический расцепитель, датчик уровня теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик перегрева, термопредохранители (на силовых реле), автомат защиты сети - при установке GSM модуля, всю информацию в любое время вы сможете увидеть на дисплее телефона...Чуть не забыл... Аварийные блокировки являются самовозвратными и при устранении неисправности или возвращении системы в нормальный режим работы котел продолжает работать по заранее заданным параметрам и настройкам. Переживать о безопасности, не слыхал...)
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше бы "забыл". Это опасно, ни один зарубежный котел не возвращается сам в работу при аварии. Ну наши то умнее... Поэтому https://www.forumhouse.ru/threads/311232/
    @Kiturami Oil, сколько вас много наплодилось то? Гон начался?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почитайте тему про сгоревшие зоты и не пишите ерунду. Ну и заодно самоудалитесь, надоела ваша реклама уже.
