Каркас на УШП без опыта - отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drui, 02.08.11.
  1. Drui
    Drui
    Drui
    Конечно есть вода. Более того, был сделан бетонный кессон и одновременно с ним зарыт септик из бетонных колец в две камеры, кольцо 1.5 метровые. Наскважину был куплен оголовок 50м трубы и нержавеющего троса, насос вололей, блок автоматики, расширительный бак и прочие всякие муфты-уголки-тройники и т/п/ Всю обвязку делал сам с помощью жены и матери (не такой-то матери, а моей родной :love:)
    Самая сложная часть - опускать это все дело в скважину, я опустил где-то на 40-42 метра (у меня трубы обсадные кончаются на 45 метрах). В какой-то момент я надеялся, что когда насос упадет в воду, станет легче. С этими надеждами всю нашу дружную бригаду чуть не засосало в скважину :aga: легче не стало вообще нигде и ни когда, только тяжелее с каждым метром. Как же я потом боялся, когда первые 30 секунд вода из трубы не шла, реально уже вырубил генератор, чтобы не сжечь насос, и услышал за спиной радостные крики узбеков.
    На фото узбеки роют кессон. Что могу сказать про бетонный кессон. Во первых 1м в диаметре - это мало, особенно у меня поставили трубу прям посередине кессона. Развернуться там сложно, поставить расширительный бак удалось только на 50 литров, и вообще там не уютно :)
    По поводу герметичности и воды: скорее всего буду ставить дренажник и удалять воду таким образом. По опыту моего брата, весной вода прорывается и в пластиковые и бетонные и металлические емкости, а если не прорывается, так выпирает все это дело наверх. Для себя решил вопрос так.
  2. Drui
    Drui
    Drui
    Анализ делал сразу же. Найти его сейчас сложно, я вообще все документы теряю, только цифры все стараюсь в файлик записывать пока что. Вроде нормальная вода, по общему показателю хуже питьевой нормы, по частным в норме. Пахнет железом и коричневеет быстро, не знаю это от трубы обсадной или сама вода такая, скорее всего и то и то. У меня фантазий про качество воды не было ни в колодце ни тем более в скважине. Пить эту воду я не собирался в любом случае, буду заказывать доставку 19литрушек, удобно и чисто.
  3. Drui
    Drui
    Drui
    Под пятном дома у меня наклон примерно пол метра по диагонали, поэтому снимал в высокой точке 80 см. В низкой точке до твердого грунта. Катлован у меня тянулся долго, сначала рыли трактором похожим на руины, зато тракторист жил в деревне рядом, но то был занят, то не получалось загнать камаз для вывоза, то у меня были неприятности и т/п/ Потом к нам в товарищество прокладывать дорогу соседям приехал на месяц нормальный трактор фиат. В итоге в общем у меня ушло примерно две смены на пни, подъезд к котловану, септик и сам котлован. Фиат реально работал в разы быстрее чем советский раритет.
    Был куплен оптический нивелир, но выводить все до см я не стал, получился внизу небольшой наклон. Хотя трактористы что первый, что второй умело рыли с точностью почти до см. Так что если есть желание, то это почти реально, но по мне так нет надобности.
  4. Drui
    Drui
    Drui
    Еще фотки за котлован.
  5. Drui
    Drui
    Drui
    Далее подровняли лопатой и начали рыть траншейки под канализацию, воду и дренаж.
  6. Drui
    Drui
    Drui
    Трам пам пам.
  7. Drui
    Drui
    Drui
    Что я могу сказать про канализацию... это мука для человека как я, который в этом ни черта не понимает. 2см на метр уклон это ясно, но все остальное, даже тупо понять как попасть под будущие стены мне не очень ясно. А уж как делать ревизии, сколько делать выходов... в общем все случилось так как случилось. Спрошу совета на случай, если кто-то знающий заходит.
    1) Вентиляцию на крышу достаточно вывести из одной дальней трубы или надо из всех конечных выводить? У меня таких две, в доме какбы расходится буквой Y канализация.
    2) Подрезать точно по росту эти трубы надо сейчас? Понимать сколько и где точно у меня будет потребителей надо сейчас? Разводить серыми трубами до потребителей лучше в плите или потом в стенах каркасных? В стенах мне кажется логичнее и проще.
    Вообще трубы уже закопаны, уложен геотекстиль и дренаж и начали засыпать щебнем-гравием. Закуплен эппс. Сцуко все дорого стало. Щебенка в дефеците, эппс почти не найти.
    Геотекстиля взял на два слоя 400м2 сначала под щебень и дренаж, потом поверх щебня под песок для выравнивания. Пятно застройки у меня с отмосткой получается 170м2 но похоже что не хватит. Нахлесты, траншеи все съели.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я попал везде, где надо. Отмерял от осей необходимые расстояния и рисовал участки стен и места закладки труб прямо по песку баллончиком с краской.
    Подрезать по росту надо, причем довольно точно: так, чтобы стыковочная "юбка" трубы выглядывала потом из бетона не более чем на 5-10 см. Если сделаете на авось, то получите высоко торчащие трубы, от которых вы юбку отрежете и будете думать, как это добро состыковать с унитазом. Мне было проще, у меня другой порядок был: сначала засыпан песок, утрамбован, потом уже в утрамбованном песке рыли траншеи. То есть на тот момент я знал практически наверняка, что от песка до бетонной поверхности 30 см. Вам же еще придется прикинуть, какую толщину щебня и песка вы отсыпете, прибавить к этому еще толщину ЭППС и плиты.
    По поводу разводки труб: если под потребителями вы понимаете раковины, мойки, ванные, то развести можно и вне плиты. Но вот отводы под них лучше делать в бетоне, чтобы под унитаз например труба вылезала в одном месте, и рядышком - уже для остального. Если стыковать с унитазным сливом над бетоном, то из-за этого тройника слив заметно поднимется. Надеюсь, доступно объяснил.
  9. Drui
    Drui
    Drui
    Не очень понятно, а что мешает сделать тройник на унитаз а уже выше него завести в стояк воду от раковины? Я сделал себе 4 выхода сейчас один в котельной, по одному в кухне и ванной и еще один в стене между кухней и ванной :) мне кажется, что это с запасом, но я могу ошибаться.
  10. Drui
    Drui
    Drui
    Процесс идет неприлично медленно, но довольно верно.
    К сожалению забыл шнурок от телефона, поэтому фотки будут только в четверг.
    Геотекстиль расстелен, высыпано 20м3 гравия в дренаж и 10-15см на подушку фундамента.
    Далее расстелен еще геотекстиль и сверху уже начали сыпать песок. Сегодня забрал трамбовку на 6 дней, надеюсь с ритмичностью поставок песка все будет чики и в субботу закончим. В процессе трамбовки в песок будет заложена труба ливневки по периметру над дренажем.
    Несколько коментариев:
    1) Геотекстиля взял 400м2, думал еще останется. Пятно фундамент+отмостка примерно 170м2 - явно промахнулся и пришлось докупать аж два раза в Оби. В Оби АТСКИ дорого. 7К отдал за 400м2 а потом докупал за 6К 140м2. Ужос.
    2) Посмотрел на гравий/щебень 5-20, больше он похож на 0-20. Я боялся, что на щебенку будет не круто класть эппс, поэтому все сделал с ног на голову. Теперь понимаю, что можно было не бояться и делать сначала песок, потом щебень.
    3) Когда арендовал виброплиту (900 р в день за 90 кг) Присмотрелся к затирочной машине. НЕУЖЕЛИ нужно действительно покупать за 6-8К диск и лопасти к ней? Это уже не аренда получается а черти что. Кстати трамбовка 90кг кантуется легко вдвоем, а заведенная ездит сама по площадке ее только направляй, в песок у меня не зарывалась. Взял бы 120, но уже увезли передо мной.
  11. Drui
    Drui
    Drui
    Съездили в отпуск, сейчас буду обновлять статус стройки. Пока фоты.
    Уложен дренаж и отсыпан щебень.
  12. Drui
    Drui
    Drui
    Второй слой текстиля, песок послойно с трамбовкой. Уложили где-то 4 слоя по 15 см, ну и естессно он уплотнился до 10 :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: А не сильно...глубоко выбрал верхний слой?:faq::|:
  14. Drui
    Drui
    Drui
    Песок сыпали довольно долго из-за проблем с поставками, подвозом и хранением. Водитель утверждает, что 14 кубов влезает в его камаз... верится с трудом, но поверил.
  15. Drui
    Drui
    Drui
    Владимир, сам уже думаю :)
    Но под домом перепад почти в 1 метр, выбирал под уровень по нижней точке. Земля ну очень мягкая, а в 30-40 см уже очень твердая. Так что насыпать пришлось более 100 кубов. Одна сторона дома получится чуть ниже земли, Другая слегка воспарит. Воспарит как раз гостинная с панорамными окнами. Отсыпать выше не хотелось, чтобы дом очень не поднимать на участком, а меньше нельзя было, хотелось чтобы вход был на уровне земли, а не ниже.
    Вопрос можно ли выбирать землю ступеньками и насколько это удобно с точки зрения дренажа, канализации и ливневки можно пообсуждать.
