Каркас на УШП без опыта - отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drui, 02.08.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А сколько уходило Камазов на один слой?
  2. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Благодарю за тему! подписался :))
    Удачного строительства!
  3. Drui
    Drui
    Drui
    Всего ушло чуть больше 100 кубов песка и 20 кубов щебенки. Как-то так.
    И Вам спасибо и добро пожаловать :hello:
  4. Drui
    Drui
    Drui
    Так еще немного фоток, а потом вопросы, сомнения и коментарии.
  5. Drui
    Drui
    Drui
    В настоящий момент собрано корыто, связана арматура по ребрам. Почти сделана опалубка, доделаем крыльцо и опалубку закончим.
  6. Drui
    Drui
    Drui
    Ну вот наконец отчет и догнал текущее положение дел.
    Мои рабочие гнуть из восьмерки связки на арматуру не смогли, я не стал тужиться и придумывать кондуктор. В итоге просто попилили кусочки арматуры и сварили.
    Покупать инструмент для вязки арматуры оказалось пустой тратой денег, ребята так резво орудуют гнутым ржавым гвоздем, что лучше не вмешиваться :ogo:
    Купил сегодня коллектор для теплого пола и прочую мишуру, включая антифриз и два трапа. Для того, чтобы нормально установить трап, пришлось вытаскивать из земли торчащие метровые куски трубы и подрезать под размер. В целом дырка в песке ровная и красивая и держится хорошо, но стало понятно, почему люди сначала делают подсыпку, а потом кладут канализацию. Придется повторить процедуру еще на двух торчащих трубах. В моем случае все-таки было правильно сначала положить трубы, а потом делать подсыпку.
  7. Drui
    Drui
    Drui
    Вопрос мой касается трапа. Как его устанавливать, на какой высоте.
    Попробую систематизировать. Трап состоит из двух основных частей: приемной части и надставки сверху (которая может быть вровень с приемной или на 8 см выше). Термины моего изобретения, не знаю как это все называть.
    Приемная часть имеет высоту 7 см и от нее идет канализационная труба 5 см.
    Соответственно вопрос: как это все умещать в стяжку и как вокруг этой трубы вязать арматурную сетку и класть трубы теплого пола?
    Варианта грубо говоря два:
    1) положить приемную часть заподлицо с верхним слоем бетона тогда с сеткой и трубой очень актуальный вопрос, т.к. труба идет ровно посередине стяжки.
    2) приемную часть утопить в бетон и сверху поставить надставку. Тут вопрос как ее поставить так, чтобы потом можно было достать и отрегулировать по высоте? Какие использовать приемы? может вокруг соорудить миниопалубку? Или завернуть в пленку и сразу как слегка схватится бетон вытаскивать?
    Надеюсь кто-нибудь поделится опытом, вопрос довольно срочный.
    Пока благодаря форуму решение с трапом такое:
    Трубу канализационную кладу в эппс ниже стяжки. Вместо трапа кладу кубик эппс 10см в высоту и больше трапа по сторонам. Потом кубик расковыряю и установлю трап, сразу отрегулирую по высоте все что нужно надставкой. Красиво, спасибо jabber.
    Вопрос по вязке арматуры в ребрах. Паникую не мало ли вязать 12-ю арматуру восьмой с шагом пол метра?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Позор таким рабочим:) Станок из двух штырей на столе сделать не смогли? https://www.forumhouse.ru/threads/96898/#post-2443642
    По поводу шага 50 см - я делал шаг 30 см между обвязочными хомутами из восьмерки. И при устройстве арматурной сетки из шестерки с шагом 15 см каждая вторая арматурина совпадали с этим хомутом на ребре.
  9. Drui
    Drui
    Drui
    Ну рабочие и не претендуют на профессионализм великий.
    А по поводу шага, Вы сделали 30, а сколько надо? Я вот тоже арматуры напихал в ребра 7 прутов аж, хотя надо 4. Но это уже вопрос к архитекторам.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Скорее, не к архитекторам, а проектировщикам. Вот немцы себе плиту заливают (видео), там похоже шаг совпадает с шагом сетки, 15 см
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, спасибо, возьму на заметку:hello: А то я уж было стал напрягаться, чем бы это трап защитить на время заливки, чтоб на него случайно не наступили. Я так понял, кусок ЭППС нужно будет прихватить к канализационной трубе проволочкой, чтоб не всплыл при заливке?
  12. Юля_327
    Юля_327
    Юля_327
    Краснодарский край
    Удачи в вашей стройке!Скажите пожалуйста, Вы за зиму оставите трубы теплого пола под давлением? а можно ли заливаться без заполнения труб жидкостью? Просто планируем в этом году только один фундамент.
  13. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Антифриз залей:hello:
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кроме заливки антифризом есть ещё вариант закачать в трубы ТП воздух, но мне тоже ближе вариант с антифризом, сам буду делать так же.
  15. Drui
    Drui
    Drui
    Спасибо, тысячу раз видел это видео :) первое вылетает по запросу на ютубе.
    Но это тоже не совсем ответ на вопрос? хотя я уже подумываю напихать буковок П из восьмерки между уже сваренных.
    Я ЭППС прихватил к нижнему ЭППС дюбелями, еще пеной пройду. Думаю еще сверху положу булыжник :) а то видел у некоторых на форуме и трапы всплывали, привязанные к арматуре. А уж с трубой канализационной у вас он точно всплывет.
    Спасибо :hello:
    Все очень сильно зависит от того на какой стадии остановится стройка. Все таки коллектор со всеми мелочами стоит прилично, я скорее всего его буду скручивать на зиму вообще. Хотя антифриз закуплен.
    Мне посоветовали опрессовывать водой, чтобы если потечет, не попасть на антифриз. Потом там же в аренду за 300 рублей в сутки возьму компрессор и вытолкаю воду оттуда.
