Каркас на УШП без опыта - отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drui, 02.08.11.
  1. Drui
    Drui
    Drui
    Немного доп фоток.
    Ночевал на участке в палатке :) первая ночь на собственной земле, спалось сладко и хорошо.
    Закончили вязать арматуру сегодня. Я попробовал работать спец крючком, у меня получилось. Но рабочие гвоздем справляются ровно в два раза быстрее меня. В любом случае мое присутствие рядом их явно ускоряло.
    Уложил первый контур теплого пола, пока еще из шести кругов мне более менее понятно как укладывать два.
    Планирую на выходные заливку, уже мочи нет возиться с фундаментом :mad:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что за трубки? По цвету похожи на мои Термотех PE-RT.
    И не видно подставки под арматурой. Она прям на пенопласте лежит что ли?
  3. Drui
    Drui
    Drui
    Это именно они - 17мм, кстати хочу заметить всем на будущее, что лучше покупать сразу и коллектор с фитингами там же где и 17-ю трубу. А то на рынках 17-е фитинги найти ну очень трудно. Воду и радиаторы буду разводить этой же трубой.
    Арматура лежит на пенопласте, подниматься будет потом все дружно. Вроде тут опытные люди писали, что так удобнее.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Достаточно купить там же только фитинги. А они уже к любому коллектору подойдут. Я свой овентроп на рынке купил, например.
  5. Drui
    Drui
    Drui
    Согласен, как раз в моем случае надо было так делать, т/к/ я толком еще не знал сколько колец будет в коллекторе, поэтому надо было брать хотябы фитинги с запасом, они не шибко дорого стоят. Коллектор я тоже покупал на рынке, а вот с фитингами косяк.
    А Вы покупали фитинги к металлопласту или рехау? К последним я так понял нужно спец оборудование для инсталляции. Подходят обычные мп фитинги?
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я покупал и трубу, и фитинги для них в Термотехе. Не знаю, для чего именно они, но никакого спецоборудования для того, чтобы их на трубки одеть, не понадобилось. Кстати, проект укладки теплого пола с теплорасчетами я тоже у них заказал, не пришлось мудрить с петлями, и сразу поэтому знал, сколько трубы покупать и на сколько контуров коллектор.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А для чего радиаторы?...Т.е. -Куда?:faq:
  8. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Может на второй этаж?
    Тоже так хочу. Утепленный фундамент, а на второй этаж радиаторы. В целях экономии
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .УШП.это низкотемпературная система...под пол идет 29-30 гр.
    А для радиаторов нужно 70-80 гр.* а нафига*? Нужно греть намного больше...воду...Это уже не есть хорошо...:|::hello:
  10. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Начальные траты ниже тыщ на 100 руб.
    Да и 2ой этаж не требует интенсивного отопления, как я понимаю. Могу ошибаться.
    А как же ГВС? Все равно воду греть и смеситель ставить.
  11. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    ГВС отдельным контуром (бойлером)
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Почитайте про теплоаккумуляторы.. Бойлеры косвенного нагрева. Пластинчатые теплообменники..
  13. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Сколько это все стоит?
  14. аврора
    аврора
    аврора
    Очень интересно , ждем продолжения,
  15. Drui
    Drui
    Drui
    Владимир, у меня в проекте почти целая стена из стекла, я еще до конца даже не уверен хорошо ли это. Поэтому заложу два контура под радиаторы под эту стену.Возможно они не будут использоваться, тогда останется просто труба в стене. Но скорее всего понадобятся как отсечка холодного воздуха от стекол.
    А про температуру, с одной стороны не обязательно в радиаторы так много, это зависит. С другой, котел все равно работает на более близких радиаторам температурах, а для теплого пола будет узел подмеса. Вообще с устройством котельной мне еще далеко не все ясно, поэтому что-то перезакладываю, где-то даже при перезакладах просчитаюсь. Поэтому как без опыта :faq:
