Каркас на УШП без опыта - отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drui, 02.08.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Это не есть плохо!!:)]:)]:)]...Но если они...стекла смотрят на ЮГ!!Это дополнительное тепло в доме.когда солнце!!
    У меня в доме тоже ОЧЕНЬ большие стекла...на солнышко...А из отопления только полы...низкотемпературные...и печь.большая...Зимой топим с удовольствием!!От печи совсем другое тепло...:|::hello:
  2. Drui
    Drui
    Drui
    У меня окна на юго-запад. Но дом в лесу, солнца маловато. Поэтому собственно и большие окна, чтобы был хоть какой-то свет в доме. Я думаю, что протопить дом, полами получится, я волнуюсь только за "сквозняк". От больших окон, если рядом с ними находиться, ощутимо тянет холодом зимой, для этого и будет запасной вариант с батареями. Для начала попробую обойтись без них, но страховку оплатил :) и в бетон замурую.
    Сейчас к заливке уже почти все готово, но я не тороплюсь ибо не шибко уверен в себе и не готов к следующему этапу (не куплены доски на каркас).
    Волнует вопрос затирки бетона. Брать затирочную за 10К+ рублей не дает жаба. Слышал, что затирают просто куском пенопласта вручную. Это верно? Насколько возможно? Вообще полы на первом этаже скорее всего везде будут в плитке, но опять таки мало ли что, лучше затереть :)
  3. Drui
    Drui
    Drui
    Давненько я не брал в руки шашечки...
    Но история требует, чтобы я продолжал писать мемуары.
    Итак немного фоток про подготовительный этап.
  4. Drui
    Drui
    Drui
    Все готово к заливке.
    Маяки делали из 8-й арматуры. По результатам могу сказать, что лучше делать из 12-й и ставить их чаще. У нас расстояние между маяками было два метра - ровняется нормально, но получается не ровно :) бетон как бы вздымается над маяками на пол сантиметра, если не больше. Я бы ставил маяки каждый метр или полтора максимум. И плюхи из бетона, в которых маяки, лучше делать побольше, а то они норовят раскрошиться, когда в них летит бетон из насоса или просто зацепишь ногой.
  5. Drui
    Drui
    Drui
    День перед заливкой, готовимся морально и физически.
    Кушали уже в темноте, поэтому результата подготовки нет на фотках :)
  6. Drui
    Drui
    Drui
    В день заливки у меня естессно сел телефон, поэтому фоток процесса нет вообще. Фотки результата чуть ниже. Затирал таки затирочной машиной с бу диском. Он сцуко кривой, похож на параболическую антену, зато стоит сильно дешевле нового, который все равно не выкупят, как я понял. Затер в целом удовлетворительно, хотя я понятия не имею как бывает. Затирал уже на второй день, т/к/ в первый бетон еще не встал. Поливали водичкой и в путь.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Крыльцо смущает...Не думаю, что оно будет мостиком холода...если зальешь...все вместе...сняв разделительную прокладку...
    Может спросишь у нас на Плите12...?
    Хотя поздно...ты уже залился...А со шлифовкой не опоздал? Такое чувство , что сухой бетон шлифуют!
  8. Drui
    Drui
    Drui
    Заливали всю эту красоту втроем. Я бегал с насосом, ребята с лопатами и правилом. Всплыли трубы кое где, утепленные. Привязывать нужно их почаще. Опалубка не шелохнулась, так что тут все хорошо. С насосом было весело, в какой-то момент меня забрызгивало бетоном до глаз и выше :), даже немного удалось покушать бетона ::
    Мысль в конце этого дела была одна: "Ну ни хера себе я крут, чего могу оказывается. Фундамент залил!" Всем рекомендую.
    Что еще... Опрессовывал коллектор насосом из Оби, типа малыша, только пластиковый и китайский :) нагнал максимум 3 атмосферы. Но это потому что садовый шланг герметично натянуть на коллектор не получилось, через муфту все равно вода тонкой струйкой брызгала. Через день упало до 2 и так и стояло и стоит по сей день. Надо наверное уже взять компрессор и выгнать воду прочь. А то мороз может в любой день наступить.
    Ах да еще. Я наверное что-то не так делал с бетоном после заливки, он одну ночь постоял под полиэтиленом, а потом просто открыли и дали дождю его поливать, В итоге в одном месте неприятная картина на фото. Что-то не так, что-то еще можно или нужно сделать пока меньше недели прошло? Вроде поливать надо, а дождь это плохо?
    Вот, пожалу, и все :son: устал так нормально, теперь доски и каркас.
  9. Drui
    Drui
    Drui
    Владимир - неусыпный страж УШП :)) Если крыльцо смутит совсем, отрежем и выбросим :) сделаем новое на столбиках, пока пусть стоит как по науке.
    Шлифовка действительно была с запозданием, поэтому приходилось поливать водичкой.
  10. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    У меня вопрос, может и риторический, но мне неясный. Зачем затирать бетон? Просто, чтобы было гладко? Разве просто нельзя взять бетон пожиже? Или другая причина? Спасибо:hello:
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    По фото ни чего страшного не видно! Плита норм, в этом месте видно вода стояла и собрала цементное молочко сверху.:hello:
    Поливать необходимо когда жарит солнце нещадно, а сейчас и температура и влажность воздуха самое то для заливки.
    Затирку делают и для того "чтобы было гладко", и этой операцией упрочняется верхний слой плиты! А бетон "пожиже" это не айс!:)]
  12. Drui
    Drui
    Drui
    Спасибо за поддержку, там действительно маленькая ямка и вода стояла и сливалась за край плиты, забирая с собой молочко. Больше нигде такого нет, даже в паре мест, где тоже лужицы были, но там вода не уходила никуда. Бетон слегка поливаем утором и вечером, особенно когда солнышко.
    Затирку я тоже не понимал зачем делать, но смотрю сейчас и понимаю, что скорее всего можно и ламинат класть уже без выравниваний дополнительных. Если маяки делать чаще, то может и правилом можно все сделать идеально ровно. Но вообще после заливки присутствуют бугры и ямки, после затирки этого почти нет. Вообще затереть можно и в ручную куском пенопласта, пробовали, получается. Главное время затирки не проспать.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Молодец, дрижище:super: А когда каркас ставить собираешься, весной или уже сейчас с осени? Я вот сам перед такой же дилеммой...
  14. Drui
    Drui
    Drui
    Очень хочется сейчас. Скорее всего и займусь.
    Деньги правда кончились совсем в связи с проблемами с работой :) но я не унываю. На каркас закрытый руберойдом и ОСБ надеюсь хватит, а весной поглядим.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Если хочется надо делать::! Основа у вас уважаемый Drui, замечательная:super:
