Каркас на УШП без опыта - отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Drui, 02.08.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Теперь мы знаем кого винить
  2. Drui
    Drui
    Drui
    Давненько я не выкладывал отчетов. Вы наверное решили тут, что я уже все построил и ушел с форума, а не тут-то было. До крыши еще не дошел процесс. В общем фотки:
    Была куплена торцовка Зубр. Машина классная, но без ровного стола и ровных досок толку от нее не так много, как хотелось бы.
  3. Drui
    Drui
    Drui
    Первые стены поднимал втроем. На восьмиметровой стене таки чуть пупки не порвали. Поднимали уже впятером, тут легко пошло. Но самая жесть была при попытке поднять шестиметровый кусок стены, высотой почти в пять метров (и верхняя обвязка брусом 20 на 20). Вот тут и пятеро надорвались.
    В общем при строительстве из такой здоровой доски (20 на 5) рекомендую сразу озаботиться лебедкой. Об этом еще чуть позже напишу, в моем случае две разных лебедки обошлись мне меньше чем в 3К рублей.
    На сегодня пока все, завтра расскажу дальше про приколы и тонкости.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нижняя обвязка обработана? А джут, я думаю, отсыреет. Не надо было его под нижнюю обвязку сувать.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Обработать НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО.!!
    Даже сейчас пойдут дожди, нижний брус намокнет...и долго -долго не высохнет!!А сырой джут...только усугубит ситуацию...:(
  6. Drui
    Drui
    Drui
    Обработана вся доска, которая используется. Джут действительно отсыревает, когда дожди... но без него с такой доской как-то много щелей будет на мой взгляд. Вообще сейчас погода прекрасная стоит для стройки, легкий морозец и снег лежит на участке.
    Вообще доска конечно прилично намокла нижняя во время дождиков, вода с бетона ведь не уходит никуда. Но я все-таки оставлю весь каркас открытым изнутри до весны, так что и высохнет все и видны будут косяки, если они есть или где они есть.
  7. Drui
    Drui
    Drui
    На третьем и четвертом фото видны стены гостинной, которые со вторым светом. Их собирал сразу махом под крышу, верхняя обвязка она же мауэрлат из бруса 200 на 200. Стена высотой 5 метров почти и длиной 6. Вот я вам скажу, что поднять ее впятером оказалось не реально. К моменту, когда стена поднята на 45% вы как раз оказываетесь примерно в ее середине и тут начинает перевешивать верхняя обвязка. Т.е. стена тупо вместо того, чтобы подниматься и легчать, пытается перевалиться через поднимающих и таким образом ложится на них всем своим весом. В итоге принято решение поднимать без верхней обвязки. Брус сейчас как раз закидывают с помощью лебедки и лесов.
    Еще фотки.
  8. Drui
    Drui
    Drui
    Еще один комментарий на сегодня перед сном. Я что-то уже писал про лебедку. На фото снизу как раз представитель семейства с усилием в 4тонны (столько почти наверняка не нужно) и стоимостью что-то около 1600 рублей. Вот без этого инструмента выровнять стены из доски 200 на 50 практически не возможно. Если и получается, то это адовы мучения на час с каждой стеной и более. С лебедкой весь процесс занимает минут пять с перекуром.
    В фильмах Ларри он так бойко и ловко толкает стену доской и гнет ее и туда и сюда, вот в моем случае ничего их этого сделать не получалось.
    Вот так нетороплива тема из Каркас без опыта превращается в опытного каркасника и ушписта :)
  9. Drui
    Drui
    Drui
    До опытного конечно еще очень далеко. Доски не хватило категорически. Точнее какой-то еще осталось, а какой-то прям уже всио.
    Завтра поеду докупать. Мучаюсь вопросами по поводу стропильной системы. Задал в соответствующей теме, может кто поможет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/119525/page-29#post-3262484
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А можно подробнее, где и как именно применялась лебёдка? "Уходили" от вертикали стены, что ли ?
  11. Drui
    Drui
    Drui
    Именно так, они не то, что уходили, а еще не успели в нее прийти. Платформа ведь сначала поднимается, связывается, и только потом ровняется по вертикали. В моем случае без лебедки просто невозможно было это сделать.
    Вчера лебедкой поднимали брус 200на200 на второй этаж. Очень пользительно в общем.
  12. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    а как планируете веранду с УШП связывать? или будет только на отмостке стоять?
  13. Drui
    Drui
    Drui
    А я уже проговорился про веранду? Вот трепач :close:
    Веранду планирую сделать на столбиках тисе, аналогично забору. Сначала все построю, а потом буду посмотреть. Вообще была мысль сделать ряд столбиков в метре-полутора от дома, в зависимости от стороны, а у дома повесить просто на каркас. Мне кажется, что ничего страшного с верандой не случиться в этом случае, т/к/ оба фундамента не будут гулять.
  14. Drui
    Drui
    Drui
    Совет неопытным самостройщикам по результатам этих выходных: постарайтесь не думать с утра, что за день успеете вообще все. Чтобы потом не винить себя в том, что не успели и половины того, о чем мечтали за день. Эти переживания отнимают у меня прорву душевных сил.
    Пока готово перекрытие и дано задание на поднятие боковых внешних стен. Завтра перед работой поеду посмотрю и дам еще задач. Если смогу себя заставить встать в 6 утра... забыл уже когда спал нормально, хотя уже почти месяц болею слегка.
    Фоты:
  15. Drui
    Drui
    Drui
    К крыше так и не удалось приступить. Руки конечно еще не опустились, но силы уже на исходе. Дожди прилично подпортили настроение. Фотки выкладывать лень, да и их не много. Сделали фронтон. Сложная часть - это сводить крышу вместе в центре, чтобы не получилось бочки и выводить вертикали тамже. Все благодаря свободной планировке второго этажа и второму свету. Нет пока уверенности, что это все надежно. Посмотрим как стропила свяжут все вместе.
