1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Maligor
    Maligor
    Наталья
    Maligor
    Наталья
    Вот мне тоже хочется стиральную машинку в котельной цокольного этажа разместить, там место и для раскладной сушилки есть. Нравится идея по поводу бельепровода, только у меня уже не осуществить. А вот Вам как раз можно сделать, пока перекрытие второго этажа не сделали.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я сначала тоже в цоколе думала - но у нас канализация из цоколя только насосом - топас на уровне 1-го этажа. Да и с чистым бельем не набегаешься. Если только не бельепровод - а минилифт делать :aga:
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Охохонюшки :)]. Снег все валит и валит. Весны, похоже, этой весной не предвидится :aga:
    Сосед на участок вчера снегоходом с прицепом цемент возил...
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ура! Завезлись и даже вроде как запустились... и сразу началось в колхозе утро...
    Чуть не весь цоколь завален досками и фанерой, оставшихся с прошлого года. И в гараже лежали заботливо уложенные сушеные струганные доски без сучков, оставшиеся от подшивки крыши...
    Вот даже не буду просить угадать, из какой доски таджики себе сарайку сколотили...
    Керакам приехал. Пока 3 фуры. Доборники, как всегда, приехали последними :)].
    Геометрия - идеальная. На сухую сложили - блоки вообще без зазоров друг на дружку ложатся. И боковые стыки тоже идеальные - прямо как в буржуйчких киношках, про теплую керамику :aga:.
    Будем класть на клей для ячеистых блоков. Пилы только в 2-х местах вышли. Пилы прольем теплым раствором.
    Но вот с упаковкой у керакама беда... поддоны на раз обернуты пленкой тонюсенькой и пара стяжек п/этеленовых... ну вообще никакая упаковка... даже уголков из картона нет. У нас пеноблоки из шарашкиной конторы лучше упакованы были. А ехать-то из Самары до Ебурга огого и агага.
    В результате 2 поддона вообще в одной фуре рассыпались, но при этом только половина рассыпанных раскололась.
    Правда, водилы фур говорят, что для Москвы на заводе упаковывают хорошо - и с уголками картонными и в фирменную прочную пленку. А для всех остальных и так сойдет ;)
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Поздравляю с началом сезона! :victory:
    Стесняюсь спросить, а фото будут?
  6. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Лимпопо, с сезоном вас!
    Мы все больше склоняемся тоже к керамике. Печально, что блоки так упакованы, если уж по вашей дороге рассыпались, то в наш Край, по нашим жутким колдобинам точно россыпь доедет.
    Сколько доставка вышла, общая?(можно в личку)
    У нас с вами одни тарифы.
    4 фуры ждёте или больше?
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Фото будут. Когда-нибудь :hello:
    Доставка - фура 22 поддона. Доставка была до закрытия дорог 38. Последняя (4-я) по 40 приехала.
    Этот проект под 51 блок плохо подходит - мы хоть и пытались подгадать фундамент - все равно по одной стене пил будет. И связка на крыльце пока не понятна. Думать будем.
    Если хотите этот проект из керамики 51 без отделочного кирпича - фундамент переделывать нужно. Если с отделочным - тогда можно из пороторма сложить Он правда покривее - но зато заводов много, ближе найдете. Но его на клей нельзя - швы толстые из-за кривизны получаются.
  8. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Спасибо большое!
    Только 51 по теплоте нам и подходит, меньше нельзя, поэтому даже не рассматриваем. Кирпич отделочный только, как в проекте будет, остальное штукатурка. Вот и думаем-считаем,голову ломаем...
    Доставка 40 у нас, независимо от сезона.
    Ревдинский ваш блок с нареканиями идет, надо ехать и смотреть на месте, что они в этом сезоне "наваяли"
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так они только первый год его клепают...не научились еще :aga:
    У вас стена намного толще проектной получается... надо пробовать раскладку кирпича делать - иначе упаритесь. Внутрь не уменьшайте - снаружи увеличивайте. Лучше блоки не пилить. У нас почти получилось... всю зиму раскладку рисовали...
    И перехвалила я чуток самару - есть отдельные блоки по 2-3 мм с перекосами. Но с паратормом все равно не сравнить. Про ревдинский вообще молчу...
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    А Вы не думали сделать пирог стены из облицовочного кирпича Евро (85 мм) + супертермо Керакам (380 мм)? По теплопроводности получается:
    0,38/0,11=3,45
    0,085/0,45=0,19
    0,02/0,58=0,03 (внутренняя штукатурка)
    Итого: сопротивление теплопередаче равно 3,63 (при толщине стены 470 мм)
    И если сравнить с 51 керамикой:
    0,51/0,17=3,00
    0,02/0,58*2=0,07 (внутренняя + внешняя штукатурка)
    Итого: сопротивление теплопередаче равно 3,07 (при толщине стены 550 мм)
    Из чего видно, что в первом случае при меньшей толщине стены она теплее.
    Правда не знаю по СНИПам какое сопротивление должно быть в ЕКБурге.
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да Вы абсолютно правы.
    Только штукатурку берем теплую и получаем 3,2.
    У нас по СНиП положено 3,47.
    Да не дотягиваем до СНиП по теплосопротивлению, но зато получаем предсказуемую однослойную конструкцию.
    Я пришла к выводу, что комфорт в доме важнее переплаты на газ в 2000 р.
    А ощущение комфорта дает такой показатель как паропроницаемость и теплый пол.
    В однослойной конструкции стены - с паром все понятно и замечательно.
    В многослойной - больше возможности накосячить.
    К тому же есть возможность избежать отделки стен облицовочным кирпичом!
    Для меня это как малиновый пиджак из 90-х! Бр-р-р-р!
    Про Супертермо...
    Блок класный, но...
    Получили 51 блок, посмотрели живьем и тоже плакать хочется - очень много трещин.
    А по сравнению с Супертермо он очень прочный. Как доедет Супертермо даже предполагать страшно.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну вот как-то так выходит.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я не спец по керамике, но как-то "сопливо" с точки зрения продуваемости выглядит угол...
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Все как доктор прописал. Швы в углах проливаются теплым раствором. Пилы-стыки без паз-гребня тоже. Стыки между блоками тоже промазываются с двух сторон.
    Номально все.
    Вот тут ненормально было. с пилом перестарались - переделали. но не фотали больше
  15. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А отделка чем будет?
