1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Лимпопо, поставь туда обогреватель на денек, пусть все прогреет, может нервишки и отступят
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так там батарея на полую мощь фигачит... не помогает.
    Боюсь, что где-то каналья сифонит все-таки... Как найти-то?
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Боже упаси. Стара я для таких поступков.
    У меня просто нюх как у собаки, и глаз сама заешь как у кого...
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Попробуйте строительным феном просушить.
    Но замкнутое помещение без принудительной вентиляции - не очень хорошо.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На видимые стыки нанести глицериновую смазку или густой мыльный раствор.
    По пузырям поймете - сифонит или нет в этом месте.
    Если сифонит, то надо менять уплотнительную прокладку или дополнительно подоткнуть просмоленным жгутом, обмазав сверху силиконовым герметиком.
    Если утечки под стяжкой пола, то вариантов нет - только разбивать стяжку.
    Как-то так.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Труба горизотально уходит в стену на 10 см. Дальше залито. Под трубой (на этих свободных 10 см) чуть влажно. Пальцы не мокрые - о кусок туалетной бумаги за несколько часов стал влажным.
    Как понять - подтекает или просто от потопа не просохло?
    Сейчас убегаю - вечером нарисую подробно...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Материал трубы какой?
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Трубы (канализация, горячая, холодная и отопление) проходят чуть выше пола в закутке под лестничной площадкой.
    Все было хорошо, пока не врезали унитаз (помещение 8). Сперва боролись с капанием из врезки канализации. Потом поддалбливали вокруг труб (из помещения 4 в сторону душевой кабины).
    До поддалбливания в этом углу все было сухо. После поддалбливания не проверяла.
    Потом случился потоп из снятой батареи.
    Сейчас в этом углу чуть сыровато внутри стены, где поддалбливали. Не понято - или не просохло, или все-таки расковыряли. Канализационную трубу пытались приподнять... Пахнет или нет оттуда я не поняла.
    Самое плохое - если подтекает душевая кабина в соседней комнате. Но в той комнате запаха нет, фартук от ванны я сняла - вокруг кабинки все хорошо. Кабинка - залитая бетоном тумба.
    На фото слева каналья из стены торчит. Вот это и есть проблемный узел.
    Как понять - текет-нетекет... видимых повреждений нет...
    Обычная серая канализационная труба. Остальные трубы (отопление, гвс и хвс в гофре.)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мое мнение - строительным феном пытаться просушить это место и наблюдать.
    Возможно, при поддалбливании повредили одну из труб.
    Возможно, это результат медленного высыхания после потопа ввиду отсутствия достаточной вентиляции помещения.
    Если узел продолжит "потеть", то придется вскрывать всю трассу.
    Надо еще убедиться по показаниям датчика давления на котле в отсутствии падения давления в системах водоснабжения и отопления.
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подумали мы и вот что решили. Строительным феном я, пожалуй, психану и все трубы нафиг расплавлю. Слишком мало там места. Тогда уж точно все вскрывать :)].
    Попробую просушить бытовым феном и еще обогревателем с вентилятором.
    Еще попытаемся вычислить падение давление в системах - но это маловероятно. Если подтекает -то каналья. Если бы трубу под напором повредили - текло бы больше. А стыков труб там нет. Там не течет - а именно чуть влажно, и именно под канализационной трубой...
    Пожелайте мне удачи :hello:
    Вот ведь незадача... единственное наглухо залитое место.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Желаю. :hndshk:
    Будем надеяться, что это...
  13. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    УДАЧИ! все будет у Вас хорошо! :)
  14. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Лимпопо, Люд, понимаю твои тревоги, но чувствую, что все будет хорошо, по крайней мере ОЧЕНЬ тебе этого желаю :victory:
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Удачи, все будет очень хорошо!
