1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да мы пока как-то на кнауфе решили остановиться. У него есть штукатурка с пенопластовыми шариками. Ей снаружи. Она не такая теплая, как с перлитом - но покатит. Сверху декоративная штукатурка типа "шуба" или "короед". Все кнауфовское...
    Мы решили не изобретать велосипед. У нас в поселке все так строят :close:.
    Первому дому, построенному из такого блока и с такой штукатуркой, уже 3 года. Штукатурили даже без сетки... мы с сеткой будем.
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Ну "шубка" - это даже не "малиновый пиджак" из 90-х, а "прощай молодость" из 80-х... :)]
    А если серьезно, то, на мой взгляд, наверное, лучше "короед". Со временем декоративная штукатурка пылится. А пыльная "шубка" смотрится ужасно, и почистить ее будет сложно (не будете же Вы ее каждый год красить). А "короед", если и запылится, будет смотреться очень даже неплохо (наблюдения из жизни, к сожалению, нет фоток). Самой нравятся штукатуреные фасады.
    Но проект Дмитрия мне в первую очередь и понравился сочетанием разных материалов, фактур (кому как нравится) в экстерьере дома. :super: Смотрится не скучно. Второй год на него смотрю, и не надоедает. Когда искала проект дома, думала: только не облицованный кирпичом и только не с зеленой крышей :)]. А как увидела его дом и влюбилась и в зеленую крышу, и в кирпичик облицовочный. Смотря как все преподнести. Любой облицовочный материал может смотреться шикарно...:super:
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я же не возражаю - дело вкуса
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Лимпопо, может быть Вам будет интересно, была в похожем на "Компактный и удобный" доме в одном из поселков подмосковья. Он с оштукатуреными фасадами. Очень понравилось решение оформления балконов. Слева застекленный, справа открытый.
    10_big_1311236083_7456.jpg 10_big_1311236084_7960.jpg 10_big_1311236083_1674.jpg
    В жизни дом смотрится на много красивее.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Интересно смотрится 2 вида фасадной плитки. Была у меня мысль поиграться тоже, но боюсь что уж сильно аляповато будет. Посмотрим...
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Потихонечку растем...
  7. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Ай, молодцы...Толщина шва как у шлифованого...
    Если есть возможность фоткните технику кладки...
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Фоток толком нет... как ни приедем - дождь...
    Техника - сетка фасадная щелочестойкая стеклоткань с ячейкой где-то 3-4 мм, на нее зубчатым шпателем клей примерно 5-7 мм. В итоге 3-5 мм шов выходит. Стыки тоже клеем промазываем. Первый ряд ужасный вышел... шов больше 1 см местами :mad:. У таджиков на один первый ряд 39 мешков клея ушло... вместо 5-7 расчетных. Посчитали, что 2,5 см должны были намазать... вместо 5 мм... завезли клея побольше - теперь, чувствую, мешков 100 лишних останется... торговать пойду...
    С перемычками что-то мудрим... готовые не очень подходят по ширине-длине. Мы ширину окон немного изменили - к ширине блока привязались, чтоб не пилить.
    Перемычки решили отливать... снаружи 12 см бетона, потом 5 пеноплекса и 34 опять бетона. Армируем 4 нитки 16 арматуры в 2 ряда и каркасы из 8-ки. Пеноплекс как раз на место установки окна попадает - решили брусок 50/50 деревянный под пеноплексом положить, как закладую для крепления окна...
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Как-то незаметно почти добрались до перекрытия. еще немого... еще чуть-чуть...
    Перемычки над окнами-дверьми решили заливать самостоятельно
    Бригадой довольны... тьфу, тьфу, тьфу...
    Теплой керамикой довольны тоже. Шов реально 3-5 мм получается
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Клятвенно обещаю, что по многочисленным просьбам трудящихся сделаю подробный фотоотчет по котельной, с указанием точных размеров...
    Крышу над котельной будем делать так
    вход с улицы в котельную пока выгладит так
    Залита бетонная лестничная площадка перед лестницей в котельную с улицы. Под площадкой будет заведена в дом вода и электрика.
    Лесенку сделаем на косоурах из 20-го швеллера. Ступеньки, наверное, сделаем съемными - чтоб под лестницу можно было попасть... зачем? не знаю пока... но там столько места пропадает...
    Сделали слив в дренаж с нижней площадки, перед входом в дверь котельной. Очень полезная вещь уже сейчас... воды после дождей набирается много. Выгоняем через этот дренаж...
    Решили убрать колонну на 2-м этаже. Консультировались как лучше... вердикт - 40-й швеллер на весь пролет.
    2 куска прислонить площадками и сварить... эдакая 40-я балка получится...
    Констракшен, аданака...
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Итак. про котельную.
    Про проекту площадь помещения 4355 на 3655 и 2500 чистовая высотой. Итого объем получаем 40 м3.
    По снипам: из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    Итак на котельную по проекту нужно остекленения (рамы выкидываем, считаем только стекло) - 1,2 м2.
    По проекту оконный проем (проем! остекления еще меньше!) - 860 на 810, итого оконный проем 0,7 м2.
    Почему так получается - окно возможно сделать только на одной стене. На этой же стене еще и дверь - выход из котельной на улицу. В сторону двери окно мы увеличить почти не можем - стена несущая, между окном и дверью на колонну большие нагрузки идут. Ослаблять конструкцию не будем. В противоположную от двери сторону окно расширить не можем тоже - окно и так упирается в лестничную площадку. Вверх - опять ослабляем конструкцию - балка над окном тоненькая выходит. Вниз - уже итак на ступеньках лежит. Можно, конечно, изголиться и фигурно по ступенькам вырезать - но плохо представляю как такую фигурную раму у окна делать, да еще чтоб открывалось...
    Вот так...
    Можно, конечно, еще над дверью окно небольшое сделать - но все равно площадь остекленения не добирается. Если только всю дверь стеклянную делать - что в принципе возможно, если поселок охраняемый и антивандальные констракшэны не нужны...
    Для понимания картинка (окно и дверь в котельную с улицы выделены оранжевым. Лесенку примерно нарисовала, нижняя ступенька не попала на пол - но суть понятна, лесенка, кстати, получатся ооочень крутой)
    Продолжение следует... вечером
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Продолжим...
    Не все газовики требуют четкого соблюдения снипов. Примеров масса. Но наши газовики на такое окно сказали категорическое НИЗЯ.
    Ну нельзя - так нельзя.
    Раз не получается увеличить окно - уменьшаем котельную.
    Изначально планировали в котельной сделать все - разместить все оборудование (газовое, электрические щетки, вентиляцию и пр.) По большому счету это неправильно. В помещении, где есть вероятность утечки газа ставить эл. щитки и вент. оборудование крайне нежелательно. А вроде даже и запрещено где-то...
    Так что все, что не делается - делается к лучшему. Теперь у нас есть отдельная электрощитовая...
    Я только не помню - из котельной дверь, которая внутрь дома, куда должна открываться - внутрь или наружу? Ближе к делу разберемся...
    А окно мы все равно увеличили, насколько это возможно. У нас увеличилась высота потолка (в проекте 2,5 -у нас 3,0). Соответственно пришлось удлинять лесенку. За счет этого изменения и увеличили ширину проема.
    У нас окно получилось (проем!) 110 на 810.
    Зато вход на лесенку с улицы получился, прямо скажем, не широким :aga:. Там еще конторфорс ширину съедает. Ну да ничего - лесенка аварийная. Ширина площадки вроде 60 см получилась вверху в самом узком месте. Часто по ней бегать никто не будет. Да и нечего "лопес" свой откармливать, чтоб на лесенках застревать :)
    Вид на будущую лесенку сверху и снизу...
    Попыталась сфотать котельную изнутри - не влазит в объектив. Так что получилось только мелкими фрагментами:
    Стена с дверью на улицу и окном
    Окно
    Канал для дымохода
    Вид на котельную из дверей электрощитовой
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А мы тем временем приступили к монтажу опалубки под 2-е перекрытие...
  15. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Какой у вас там наверно воздух, ммммм. Я про ели.
