1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну-с, приступаем к монолитным работам...
    А у нас все не просто - уклон, елки, низко висящие над дорогой провода, подъезд только к одному углу котлована...
    И если подбетонку тачками еще растаскали - плиту залить без бетононасоса просто невозможно.
    А бетононасос - это отдельная песня. Если взять бетононасос с нормальной, длинной стрелой (метров 30) - нужно гнать миксер с пусковым раствором, а после окончания работы - гнать миксер с водой, чтоб все промыть... в результате расходов только на песни-пляски вокруг бетононасоса получается чуть-ли не дороже стоимости смены самого бетононасоса...
    В то же время есть "мини" бетононасосики - им не нужно миксера с пусковухой (запускаются 3-мя мешками цемента), и не нужно миксера с водой для промывки (достаточно воды из скважины) - но длины стрелы нам до дальнего угла не хватает метра 3-4...
    В общем, после долгих и нудных поисков нахожу-таки "мини" бетононасосик с нарощенным шлангом - как раз нам хватает. Здесь есть еще такая тонкость - нужно чтоб конец шланга был не жесткая труба - а мягкая. Тогда можно еще вручную этот шланг в нужное место подтянуть..
    Ура! Завтра заливаем... и посреди ночи мужу вдруг приходит в голову мысль, что арматуру-то неправильно связали... забыли дополнительные вставки в районе веранды...
    Утром была картина маслом - бетононасос самостоятельно заливает плиту (50 кубов бетона пришли практически одновременно, хоть и пытались миксера по 30 минут разносить) - а строители очень спешно довязывают арматуру :)
    Ну вроде все успели и довязать и провибрировать хорошо. К плите вопросов не было :)]
    Но были вопросы к количеству бетона - кроме плиты брали с запасом на "быка" под столбик электрический и еще немного на стенки подпорные.
    И вот что-то как-то 2-3 куба по прикидкам мы не досчитались :aga:
    Слегка наехала на бетонный завод :mad:
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Небольшие раковины все-таки получились - но не глубже 1см в самом тяжелом случае. Замазали и все.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А мы время даром не теряем :hello:
    Пока основная бригада вязала арматуру на плиту - другая бригада скидала стеночки подпорные из нашего долбленного :) камня.
    Мы с мужем начитались интырнета, напечатали чертежей разных про стеночки - на что нам таджики сказали - ребята, у нас же есть ум :)].
    Весной увидим ...
    Строили так - до скалы откопали верхний слой земли, при этом корни елок не перерубали, забетонировали фундамент и на раствор клали камни с небольшим уклоном внутрь терраски. Заложили 2 дренажные трубы - но дренаж в итоге не работал. Сколько не было летом дождя - до низа стенки (до трубы) не промочило ни разу, но при этом верхняя часть стенки мокрая стояла.
    Надо все-таки было вдоль стенки щебенкой просыпать...
    Эту терраску сверху потом закатаем плитняком - сильно мочить не должно будет. Снизу там воде взяться неоткуда - верховодку уведем...
    Главное чтоб этой весной не разрушило...
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Елки... палки...
    Как не старались - все равно нам кору деревьев местами покоцали... где техникой, где ручки просто у работяг чесались...
    Вот что с этим делать?
    Почитали-подумали - и решили что лучшее что сможем сделать - не трогать. Само смолой затянется.
    И вообще лет через 5 только понятно станет какие деревья переживут нашу стройку - а какие нет... поэтому и старались оставить по максимуму... не понятно кто выживет...
    Лес усиленно все лето поливали водой из скважины :)]
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фундамент достался большой кровью, но, похоже, Вы не унываете.:super:
    Ждём продолжения
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну а мы очень неспешно приступили к вязке арматуры на стены цоколя... забегая вперед, скажу, что вязали арматуру и опалубку устанавливали полтора месяца... ооочень неспешно... наша нервная система начала потихоньку уже сбоить...
    С прорабом изначально была договоренность (даже договор подписали :)]) что на монолит он будет использовать проф. опалубку и проф. стойки... говорил что все есть свое, и даже чуток привез на участок и свалил в кучу...
    На деле начал выставлять опалубку из простой фанеры. Может с другого объекта сдернуть не получилось, может и не было своей - а перехватить не вышло...
    Ну ладно, решили мы. Для стен не сильно критично... а на перекрытие обещал что все будет...
    Результат - фанеру взял очень тонкую. Хоть и в 2 слоя ставили и досками все уколотил - при заливке выпучило пузырями...
    Ну ладно, решили мы. Для стен не сильно критично... тем более, что пенопласт будем клеить и кирпичом снаружи обкладывать...
    Зато укреплено все хорошо было, сильно вибрировали - раковин нет даже под большими окнами и 3-х метровые стены оплалубки все это выдержали...
    это плюс :)]
    А о том, КАК будем клеить пенопласт на пузырчатые стены - пока не задумались...
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    И что интересно - когда заливали плиту - не хватило по подсчетам пары кубов бетона. Я даже с бетонным заводом на эту тему поговорила... а когда заливали стены цоколя - бетон, (видимо пропавший в прошлый раз), нашелся! :)]
    Мы уже все залили - а у нас еще 5 кубов на подходе :)]
    Пришлось за треть стоимости его пристраивать на другую стройку...
    Чудеса :)]
    Обидно - говорили прорабу - давай на всякий случай стеночки подготовим, кессон под скважину - вдруг лишний останется - нет, говорит, у меня все точно подсчитано...
    :mad:
    Надо всегда готовить что-нибудь под лишний бетон :)]
    И не слушать никаких считающих прорабов :mad:
    И мы еще чудненько забетонировали дорожку перед гаражом - все бетономешалки после обмывки сливали воду на предварительно уложенные камушки - лишняя вода ушла, основа для дороги получилась просто супер ... красота :)]
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Кстати - про гараж.
    Пока на стены дома арматуру вязали - решили, чтоб время даром не терять, построить еще и гараж... прораб вывел еще одну бригаду.
    А мы, (как путевые :)] ), до начала стройки оформили разрешение на строительство. И нам в градостроительном плане нарисовали красную линию - в результате по границе участка гараж строить нельзя - нужно его смещать вглубь участка. Не получается в том месте, где хотели - перенесли к границе с соседом.
    Выехали, вместе с прорабом и рабочими вынесли гараж на место. От границы с соседом отступили 1,5 метра. Колышки вбили - диагонали, рабочие сказали, что без нас уже промерят-подправят (нам работать тоже надо когда-то успевать).
    Приезжаем через пару дней - опалубка под фундамент гаража стоит уже в 1 метре от границы. и сам фундамент - ростверк на столбиках в воздухе висит... вместо ленты... столбики, правда, говорят что на скале... но мы не видели...
    Изначально не хотели около гаража грунт поднимать - но теперь придется как-то все это безобразие отсыпать... прораб только плечами пожимает. решили, что потом придумаем вместе... не переделывать же - прораб даже бумажки распечатал что есть такая технология, что в нашем случае это лучший вариант... но нам как-то боязно, что ходить будет... хотя столбики на скале стоят - не должно. Но засыпать фундамент снаружи все-таки наверное нужно... а там елки... вообще не понятно что и как делать...
    Может уже и поздно, но захотелось обсудить надежность нашего фундамнта под гаражом. А то переживательно как-то.:|:
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А с елками решили поступить просто - обкладываем кругами камнями, чтоб изнутри стеночки "красивые" получались. И все отсыпаем - получаем ровную терраску до уровня выложенных камней вокруг деревьев. И корневую шейку вроде как не засыпали - и уровень земли вроде как подняли. Так приятель один сделал - несколько лет полет нормальный :).
    Верхний ряд потом плитняком выложим и и кованные решетки сверху сделаем. Подпорную стенку для этой терраски сложили уже "всухую" - потом растюхи для альпийских горок в щели между камнями посажу.
    С кругами по высоте перестарались - потом лишнее снимем. Ровно будет. На фото еще садовой лестницы по серединке не хватает - не успели :aga:
    А про фундамент гаража поговорите со мной кто-нибудь... :|:
    Мы, правда, тогда со всеми, с кем могли, посоветовались - нам сказали чтоб отмостку сделали - верховодку отвели и все нормально будет... ох...
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Гараж скидали из пеноблоков. К выбору пеноблоков подошли ответственно :)]
    Выбрали лучшие :)]
    Крышу покрыли руфлексом, расцветка "лишайник" - нам показалось что к нашим елкам очень подходит. Крышу пришлось сделать более плоской, чем изначально планировали - чтоб к соседу не сыпало снег. И свес пришлось сделать не очень большой - 30 см. Если делать свес более 50 см - то тогда расстояние до границы участка от свеса крыши считать придется. тогда получится что гараж с нарушением стоит... а так - все нормально...
    Внутри обшили вагонкой "под брус".
    Снаружи подшили доской, с которой предварительно сняли фаску. И красиво - и вентилируется все хорошо... дом так же подшивать будем...
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Внутри гараж собирались сперва плиткой отделать. Но продаваны отговорили - гараж неотапливаемый, у плитки класс морозостойкости "0"... говорят все потрескается...
    Подумали - решили что просто оштукатурим...
    Или все-таки плитку можно?
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну а мы тем временем расстались таки с косячной бригадой, которая на доме работала... силы и нервы кончились... а новую в разгар сезона найти - тоже не самое легкое занятие. А у нас программа минимум - залить перекрытие 1-го этажа, утеплить цоколь и сделать обратную отсыпку...
    Бригады с рекомендациями вроде есть - но все по уши занятые. А у нас пока есть только местные таджики, которые очень даже неплохо сделали крышу гаража - придраться не к чему, и стеночки подпорные. Но перекрытие им лить как-то страшно доверять. да и сами не беруться - боятся накосячить...
    В общем монолитные работы пока подвисли - ждем, когда монолитчики с других объектов освободятся. Решили пока, чтоб уж совсем из графика не выбиваться, хоть утеплить цоколь.
    Закупили хороший гостовский пенопласт 35 прочности и стали пытаться его к нашим волнистым стеночкам приладить... не тут-то было.
    Большие воздушные пузыри под пенопластом оставлять нельзя - может промерзать, сыреть и дуть... спиливать наплывы - тоже не вариант. Все стены спиливать придется - долго, дорого и не факт что хорошо получится. Было принято решение - грунтует бетонконтактной грунтовкой и заштукатуриваем до более-менее ровного состояния спец. ремонтной смесью с армирующими волокнами. Можно до 5 см без сетки за раз наносить. Попробовали - вроде хорошо получается, фиг отковыряешь :aga:.
    А в местах, где пузыри были супер выпуклые - решили подскрести немного пенопласт, чтоб углубление под пузырь было. Пенопласт клеили на церезит 83. Вроде нормально получилось. Без особо больших пустот - клей тоже толстым слоем можно наносить, все выровняли... и все пустоты тоже клеем постарались пролить. Слабое звено в этой схеме - оконные и дверные проемы. Особенно верхние перемычки - боюсь что пустоты все-таки остались. Весной посмотрим, как перезимует - если что - расковыряем и утеплим еще чем-нибудь...
    Снаружи пенопласт обложили кирпичом (так по проекту). Со стороны, где в землю уйдет - использовали бетонный. Со стороны нижней веранды - простой полнотелый...
    Вот так получились у нас стеночки цоколя без крыши :)]
    В очередной раз порадовали местные таджики - когда объяснишь, что хочешь - работают старательно. Не халтурят :)
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Продолжим.
    Наконец-то вышли к нам монолитчики. Все путем - ламинированная фанера, проф. стойки для опалубки. Начали вязать арматуру. Вязали-вязали - связали. Особо нечего рассказывать. Залили плиту и еще подпорные стеночки... в очередной раз не хватило бетона :)]
    Но на этот раз мы этот бетон сами нашли - наши миксера на базе камазика, когда в крутую горку едут, бетонируют дорогу за собой :aga:.
    Из миксеров просто ручьем течет... китайские ездят нормально.
    Камазики тоже нормально могут - но не хотят ;). Нужно увеличивать скорость вращения миксера - им лень видимо... запомнили :)
    К середине сентября появилось у нас перекрытие :)]
    Мы наконец-то вышли на нулевой уровень! Ура! :)]
    По планам хотели выйти к концу июля...
    Еще сварили стойки под нижнюю веранду...
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    С гидроизоляцией народ перестарался:)]
    Наплавили в 2 раза выше, чем нужно :)]
    Интересно - под плитняк нужно все лишнее обдирать, или так клеить можно?
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Залили лесенку, сварили каркас на нижнюю веранду, все закопали...
    Осталось много кирпича (поддонов 5)- решили в зиму не оставлять, а выложить среднюю стенку...
    Кирпич, кстати - достался вообще практически даром - по 6 рэ за штуку с учетом доставки, вместо 8 рэ с копейками+доставка+разгрузка местными таджиками - продаваны чего-то перемудрили, и привезли в 2 раза больше, чем у них заказывали - отдали по себестоимости, и за доставку денег вообще не взяли, и сами все разгрузили... мелочь - а приятно :)]
    Все дыры законопатили-закрыли - и уехали. Зимой будем навещать.
    Пока писать собиралась - нам выдали таки проект на газ! ура! с июля делали :)]
    Можно начинать готовить место под газопровод - тащить метров 100... зато это будет НАША ветка на всю улицу :)]. Почувствуем себя газпромом :)]. Шучу...
    Придется убирать несколько елок в проулке - а это та еще песня с согласованиями...
    Но мы прорвемся! По сравнению с тем, сквозь что прорвались этим летом - это уже мелочи :)]
    Вот на этом этапе ушли в зиму - "0" уровень готов :)]
